Юрка
Юрка
16.02.2016 в 10:11:36
Допустим, в квартире идёт ремонт. В каких ситуациях могут возникнуть неприятности, опасные для приборов?
  • Могут ли возникать коммутационные перенапряжения при подключении розеток и выключателей?
  • Когда электрик шкрябает отвёрткой по контактам розетки (если рассмотреть два варианта: 1п автомат отключил фазу, 1п автомат не отключил фазу).
  • Когда жила N кратковременно касается жилы PE.
  • В каких-то других эпизодах ремонта.
Мастерская электрика
cineman
cineman
16.02.2016 в 11:21:42
Юрка написал: . В каких ситуациях могут возникнуть коммутационные перенапряжения?
Что такое "Коммутационные перенапряжения"? Должно быть дано определение понятию. Без оного не стоит начинать разговор.
Юрка
Юрка
16.02.2016 в 11:41:02
cineman, ну, это то, что может повредить оборудованию, но не гроза. По крайней мере меня интересует именно это.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.02.2016 в 11:48:05
Из реального вижу только вариант с неверным отключением / включением ноля в трехфазном щите. Пример - электрик подключил одну фазу, другую, третью, ноль. Если автоматы были включены, то с большой вероятностью то что было подключено, сгорит. Ноль надо подключать первым.
Мои статьи по электрике
Димон114
Димон114
16.02.2016 в 12:09:02
Юрка написал: cineman, ну, это то, что может повредить оборудованию, но не гроза. По крайней мере меня интересует именно это.
не гроза , падание высоковольтных проводов на низковольтные выводы на ТП , ноль отгоревший , пробой первичной обмотки трансформатора ТП на вторичную . Ну при ремонте ноль только если не прикрутить , в трёх фазке естественно .
Юрка
Юрка
16.02.2016 в 12:16:34
Alexey_Spb, Это получается 380 на двух нагрузках? Типа, обрыв нуля? А есть какие-то опасности, если перепутать фазу с нулём при подключении вводного 2п УЗО, на котором есть полюс N? Или если подключить жилу N от нагрузки не к своей шине N?
Димон114
Димон114
16.02.2016 в 12:26:53
Юрка написал: Alexey_Spb, Это получается 380 на двух нагрузках? Типа, обрыв нуля? А есть какие-то опасности, если перепутать фазу с нулём при подключении вводного 2п УЗО, на котором есть полюс N? Или если подключить жилу N от нагрузки не к своей шине N?
при перепутывании подключения вводного узо 2 p , опасность лишь в том есле дальше стоят после групповых однополюсники то будут они уже рвать тогда ноль , и шины будут фазные . Здесь подправил , неправильно написал . Ну если только на вводе в водное узо перепутанно. А ноль отгоревший ( непрекрученный ) в трехфазной несеметричной нагрузки вплодь до выдачи линейного напряжения то есть 380 вольт на однофазный потребитель .а если нагрузку подключить не к своей шине n ( то есть если я правильно понял к шине n от другого группового узо ) то два узо будут отрабатывать чувствуя разбаланс .
cineman
cineman
16.02.2016 в 12:39:02
Я встречался с такой проблемой. Попросили отключать часть уличного освещения сумеречным датчиком. Фазный провод этой ветки не был доступен для разрыва без нарушения отделки, а вот нейтраль этой ветки чудесным образом обнаружилась в щите. Её и решил рвать через реле сумеречного датчика. Лампы - нагрузка активная, но какой то индуктивностью линия обладает, потому при разрыве нейтрали напряжение самоиндукции возникало и складывалось с фазным и иногда создавало утечку, выбивающую УЗО.
Юрка
Юрка
16.02.2016 в 12:41:20
Димон114, насчёт вводного УЗО понятно. Но зачем на нём указан полюс N? Вот, например, на автоматах 1п+н полюс N тоже указан, и это значит, что данный полюс включается раньше, чем фазный. А отключается позже. И это вроде как страхует от перенапряжений на нагрузке. Может, и с УЗО так же? Перепутали фазу с N, потом дёрнули за рычажок УЗО, хрясь и перенапряжение!
cineman, А может, это были те самые перенапряжения, вызывающие ложное срабатывание УЗО?
Димон114
Димон114
16.02.2016 в 12:47:07
Юрка написал: Димон114, насчёт вводного УЗО понятно. Но зачем на нём указан полюс N? Вот, например, на автоматах 1п+н полюс N тоже указан, и это значит, что данный полюс включается раньше, чем фазный. А отключается позже. И это вроде как страхует от перенапряжений на нагрузке. Может, и с УЗО так же? Перепутали фазу с N, хрясь и перенапряжение!
вряд ли , в Белорусии например( по слухам их стандарты такие ) узо не рвёт ноль , только фазу . К тому же не все узо имеют маркировку n . Тут дело скорей всего в том что фазы справо на лево ( во всяком случае у нас. ) должны быть расположенны . У абб например узо 2 p вообще без маркировки .а на ав вы путаете , если на двух полюсном ав указан ноль , то этот полюс не имеет термомагнитного расцепителя и просто отрабатывает вместе с фазным . То есть грубо говоря двух полюсный ав с маркировкой ноля это однополюсный ав плюс однополюсный вн с общим приводом .
Юрка
Юрка
16.02.2016 в 12:50:46
Димон114, везёт, если без маркировки. А если с маркировкой? Я как-то спрашивал производителя, что будет, если перепутать, а они ни бе ни ме, только талдычат своё: "подключайте согласно маркировки".
