Алексей 2016
Алексей 2016
16.02.2016 в 14:00:00
Здравствуйте. Подтекает раковина в ванной.Сначала грешил на гофр, но выяснилось, что капает из места, где с верхней частью трубы слива (чуть ниже выхода из раковины) соединена шайба, через которую проходит тонкий штырь, выталкивающий клапан слива (система, что при нажатии на штырь он приподнимает маленький штырек, проходящий как раз насквозь внутрь слива, и как рычаг приподнимает затычку) Возможно, там стоялл специальный уплотнитель, не может же быть просто открытая дыра в сливе, куда заведомо будет попадать вода! Идея только залить дыру чем-то вроде герметика, но тогда, боюсь, этот штырь не сможет двигаться, и затычку придется вынимать/вставлять каждый раз вручную. Что делать? Посоветуйте, пожалуйста - в интернете описание подобной конструкции не нашел (устанавливал мастер при ремонтн лет 15 назад)
Y&T
Y&T
16.02.2016 в 15:14:43
Разберите, проверьте все детали, промойте-смажьте. Может просто подтянуть гайку, может шлаки убрать, если 15 лет прошло, и раньше не текло.
16.02.2016 в 15:53:14
Алексей 2016, если не поможет подтянуть гайку, то снять и перебрать
