ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.12.2006 в 09:28:58
Эйхгорн написал : необходимости отдельног узо на кондиционер, камин, вар.панель
Не требуется - если эти приборы подключены стационарно или в розетки, в которые невозможно воткнуть приёмник с вилкой без контакта PE. Но если бюджет позволяет - почему бы и нет? Исправный камин значимой утечки иметь не должен. Поверхность со стеклокерамикой - тоже. Неотстойная духовка в 10мА (УЗО 30мА) тоже укладываться должна даже в горячем состоянии. Если не может - неселективное УЗО на 100мА, а на вход типа S 300мА. Мощный кондиционер может выбивать обычное УЗО на 30мА. У ABB для этих целей есть модификация AP-R, но наверняка доступно только под заказ.
Общее освещение диф.защиту имеет? Не помешает - минимум два УЗО, не считая освещения сан.узлов и балкона, возможно кухни.
Поскольку квартира немаленькая, вполне разумно устроить 2-4 щитка. К примеру, главный, кухонный и щит для удалённой от входа части квартиры.
Set написал : Почему проектанты сделав 17 линий, здесь не предусмотрели УЗО мне не понятно
Просто они буквально (но не всегда - в меру своего понимания) следовали рекомендациям нормативных документов.
Set
Set
Ярославль
29.12.2006 в 12:29:27
filvik написал : Мощный варистор на входе в квартиру не помешает (16604 MG)
Это что функциональный аналог OVR315/OVR115 от ABB или OПC1-D/2 от ИЭК?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.12.2006 в 16:10:39
Set
Вроде бы, в качестве ограничителей импульсных перенапряжений варисторы обычно и используют. Разрядники не в счёт, они при отсутствии ВЛ без надобности.
Set
Set
Ярославль
29.12.2006 в 21:02:32
2ВТБ! Дак а там вроде еще флажок присутствует, который маякнет, что пора на замену. Или по внешнему виду варистора будет видно, что он сработал?
31.12.2006 в 08:38:05
Set написал : Это что функциональный аналог OVR315/OVR115 от ABB или OПC1-D/2 от ИЭК?
Да ставят последовательно с входным автоматом. между фазой и РЕ. Вместо 17 УЗО можно поставить измеритель тока
утечки АСТРО-УЗО. Вот и не надо будет таскать
прибор. Дольше напрашивается микропроцессор :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.01.2007 в 14:16:55
filvik написал : последовательно с входным автоматом. между фазой и РЕ
И входным УЗО типа S. ;) Между N и PE тоже полезно, если точка разделения PEN далеко.
03.01.2007 в 18:39:42
ВТБ! написал : И входным УЗО типа S. ;)
Не нужные вещи не ставлю.
ВТБ! написал : Между N и Pe тоже полезно, если точка разделения Pen далеко.
Обычно до щита мах. 3 метра.
Set
Set
Ярославль
03.01.2007 в 19:42:35
filvik написал : Да ставят последовательно с входным автоматом. между фазой и РЕ.
И еще раз спрошу:-) Он одноразовый получается или нет? Логика работы в том, что он должен вызвыть срабатывание вводного автомата при перенапряжении? По внешнему виду можно оценить его состояние?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.01.2007 в 10:02:27
filvik написал : Обычно до щита мах. 3 метра.
При пятипроводном стояке до точки разделения поболе будет.
Set написал : Он одноразовый получается или нет?
При прямом попадании молнии в ВЛ скорее одноразовый. Только откуда ВЛ в многоэтажке? ;)
09.01.2007 в 09:35:15
Set написал : И еще раз спрошу:-) Он одноразовый получается или нет? Логика работы в том, что он должен вызвыть срабатывание вводного автомата при перенапряжении? По внешнему виду можно оценить его состояние?
Многоразовый. Для оценки состояния есть флажок.
korav
korav
Харьков
09.01.2007 в 14:11:16
filvik Одноразовый.
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1000050.shtml
Только тот, который с двумя варисторами может быть использован дважды. Но производитель рекомендует менять сразу же после первого срабатывания. Вообще вот это и есть натуральный развод на бабки, IMHO. Особенно если их цену (умноженную на 3, он ведь не один нужен), сопоставить с вероятностью события.
