23.12.2006 в 15:26:11
avsik написал : 2Эйхгорн
Но ты же сам настоял чтобы дифы на автоматы заменили-))) теперь кричишь где моеё узо.
Да не кричу я, я хочу знать почему автоматы стоят перед УЗО и это считается "правильно". Может быть все равно в какой последовательности ставить, а так как я сам попросил дифы не ставить- вот и получи диф.= узо + автомат, а хитрожопить, типа УЗО + несколько автоматов -не надо
vitaly.M
vitaly.M
23.12.2006 в 17:07:47
вот упомянутая Old Navy схема: Домашняя сеть http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf
23.12.2006 в 18:39:20
vitaly.M написал : вот упомянутая Old Navy схема: Домашняя сеть http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf
Отличная обычная схема, как я считал (считаю) правильная, однако в нескольких электор-проектных организациях (как выясняется не только у меня автомат стоит до УЗО) считают, что УЗО ставят после автомата, чта харрактерно- на вопрос "почему" четкого объяснения нет, но такой проект согласования (Энергонадзор, Мосэнеорг и т.д.) проходит. З.Ы. Сосед, который сделал электропроект в другой фирме, сначала не обратил внимание на то, что по схеме автомат до УЗО, а электрики, которые собирали щит, почесались, сказали "..пади они чо то там напутали" и сделали как все и всегда - УЗО - потом автоматы, однако, когда пришел мужик "принимать в эксплуатацию энергоустановку квартиры в эксплуатацию" и увидел "несоответствие", сказал все переделать строго по проекту, и на предложение принять в фонд улыбающихся электриков пару бумажек с франклином- ответил категорическим отказом! Вот так!
Можно забить на это! Какая разница, что до, что после! Но хочется разобраться - это развод очередной или .......?
23.12.2006 в 18:43:56
Да .. вот еще что.. непонятно почему кондиционер, духовой шкаф, варочн.пан. защищает только вводное узо 40А 100ma ?
avmal
avmal
23.12.2006 в 23:29:31
2Эйхгорн Еще раз повторюсь - Если росле УЗО стоит группа автоматов, то это то, что надо, а если после одного УЗО один автомат, то можно и получить ...
24.12.2006 в 00:26:52
avmal написал : 2Эйхгорн Еще раз повторюсь - Если росле УЗО стоит группа автоматов, то это то, что надо, а если после одного УЗО один автомат, то можно и получить ...
Совершенно с Вами согласен! Так мне казалось и должно быть без исключений, однако в моем "проекте" на одно узо - один автомат!, но я это готов пережить -дело в деньгах и возможно, чем больше узо- тем лучше, но узо стоит после автомата, не говоря уже про группу, вот я и пытаюсь выяснить в чем разница между очередностью установки узо и автомата.
avmal
avmal
24.12.2006 в 00:34:57
Эйхгорн написал : Совершенно с Вами согласен! Так мне казалось и должно быть без исключений, однако в моем "проекте" на одно узо - один автомат!, но я это готов пережить -дело в деньгах и возможно, чем больше узо- тем лучше, но узо стоит после автомата, не говоря уже про группу, вот я и пытаюсь выяснить в чем разница между очередностью установки узо и автомата.
Но сейчас выяснили?
24.12.2006 в 00:50:36
avmal написал : Но сейчас выяснили?
Да вот в том-то и дело что нет. В компаниях проектировщиках говорят что надо автомат перед узо, объясняют какими-то новыми правилами энергосбыта и еще чем-то туманным! Вот и вынес свою проблему на коллективное обсуждение, однако четкого ответа от кокого нибудь супер электрического мозга пока не последовало, а жаль, очень расчитывал на этот форум!
avmal
avmal
24.12.2006 в 01:06:07
Эйхгорн написал : Да вот в том-то и дело что нет. В компаниях проектировщиках говорят что надо автомат перед узо, объясняют какими-то новыми правилами энергосбыта и еще чем-то туманным! Вот и вынес свою проблему на коллективное обсуждение, однако четкого ответа от кокого нибудь супер электрического мозга пока не последовало, а жаль, очень расчитывал на этот форум!
Если перед УЗО стоит автомат, то это номально, а если поле УЗО стоят однополюсники, то ..
Gleden
Gleden
24.12.2006 в 01:12:29
...в случае неисправности УЗО отключится (и не факт, что удастся включить), обесточив все группы после него, а найти глюк будет очень сложно. Пользуйтесь двухполюсными автоматами.
старыймастер
старыймастер
24.12.2006 в 01:24:57
ИМХО, вникнув в суть вопроса, рискнул бы предположить, что в схеме имеет место расточительность средств клиента, ибо одно узо вполне может быть установлено для нескольких групп потребителей, каждая из которых защищена автоматом.
Почему не надо защищать с помощью УЗО духовку и плиту - для меня великая загадка, поскольку они хоть и не во влажной среде. но проводки внутри импортных плит имеют слабую изоляцию, которая перегорает, вызывая пробой на корпус.
Во всяком случае если розетки на кухне ( и не только) защищаются УЗО, то уж плиту надо защищать узо по-любому
