san-therm
san-therm
21.02.2016 в 15:39:10
master.msk написал: что то не припомню необходимости регулировки, да и куда там уменьшать, если вентиль, даже полностью открытый, сажает поток, еще и шумит при этом
Почему-то у меня не шумит. Наверное как-то не так соединяю )))
master.msk написал: Может быть что то поменялось в вентилях, но я что то сильно сомневаюсь, скорее всего просто циферку поменяли и все.
Поверим наслово догадкам!
master.msk написал: допустимая температура 70 ... т.е "джентельменский набор" по уму должен включать в себя еще и термостат, если у вас водонагреватель
Более 70 град в водонагревателе без термостата? Вы убийца маленьких детей.
master.msk написал: Регулировка - избыточное, как и любое ненужное излишество является недостатком, в данном случае выражается в уменьшении пропускной способности отводов и надежности вентилей
Ненадёжность вентиля - обратная позиционирование, что присуще TECE. Уменьшенная пропускная способность желательно писать в кавычках, т.к. всем потребителям кроме ibox highflow будет достаточно.
Wolkusha
Wolkusha
21.02.2016 в 18:13:40
Раз уж зашла полемика о регулиовке, то осмелюсь спросить - есть ли на самом деле проблема с регулировкой в буксовых смесителях? На кухне и на ванной смесители с картриджами с регулировкой расхода. На кухне можно ручку приподнять для увеличения расхода (он под действием пружины возвращается в стандартное состояние к расходу в 5-6 литров воды в минуту. На раковине в ванной стоит смеситель с ик датчиком Grohe. Шикарная штука, между прочим. Работает очень чётко. Необходимость в таком кране была обусловлена наличием дома детей, которые очень любят открывать смеситель на максимум и он честно выливает свои 17-20 литров в минуту в канализацию. Дети играются, счётчик считает деньги. При всей своей дороговизне он окупился где-то за полгода. Так вот - для него предполагается расход воды по 3,5 л/м на ГВ и на ХВ. Сейчас этот расход устанавливается жуткими маленькими шаровыми вентилями на водорозетках, которые не провернуть руками и нужны клещи. После ремонта предполагалось от них избавиться и поставить обычные розетки, а расход регулировать на коллекторе. Это ещё один плюс коллекторной разводки, ибо шаровым микровентилем регулировать что-то это очень долгая и занудная работа. Есть надежда что буксовые вентили не будут шуметь. У ИК крана есть один серьёзный недостаток - он даёт такие гидроудары, которые не снились обычным кранам, хоть и расход установлен минимальный. Даже СМА не даёт таких гидроударов, а работу клапана в кране слышно даже на кухне. Надеюсь, что поршневой компенсатор на коллекторе поможет, так как очень дорого ставить компенсаторы на все краны другую бытовую технику. Фотографии коллекторов FAR выкладывали на форуме, которые были якобы куплены у официального дилера. Если бы не это, то я бы заказал его в той же оптовой конторе, где брал всё остальное. Было бы дешевле, чем в стелмаркете, так как большой заказ был. Жаль только что с TECE та контора не работает.
А что в ТЕСЕ не так?
cineman
cineman
21.02.2016 в 18:41:17
Wolkusha написал: есть ли на самом деле проблема с регулировкой в буксовых смесителях?
В ней нет необходимости. Это скорее религиозное убеждение пополам с прагматичностью. Коллектор с запорными кранами/вентилями удобен самим сантехникам на стадии монтажных работ. Коллектор позволяет поэтапно запускать ветки и пользоваться первой смонтированной для мытья рук и т.п. Обычные запорные вентили на старых смесителях самоочищались при каждом открывании-закрывании. С коллектором такого не будет. Потому полного запирания коллекторный вентиль лишится из-за налипших отложений.
Wolkusha написал: Сейчас этот расход устанавливается жуткими маленькими шаровыми вентилями на водорозетках, которые не провернуть руками и нужны клещи.
Подозреваю, это ARCO или клоны. Они быстро теряют способность к полному перекрытию воды.
Wolkusha написал: Надеюсь, что поршневой компенсатор на коллекторе поможет,
Не поможет.
Wolkusha
Wolkusha
21.02.2016 в 19:08:35
cineman, Почему не поможет? Вроде тот же FAR предлагает их ставить на коллектор. Очень напрягают удары и трясущийся при этом металлопласт.
Относительно буксовых вентилей есть подозрения об отложениях, но насколько они реальны? помню как на старой квартире не то что седло было в отложениях, а вентиль на ГВ просто не перекрывал воду, а на ХВ даже не крутился (как квартирный, так и на унитаз). Это была просто сказка, когда лопнул пластиковый шланг на бачок унитаза. А вентилей в СССР не было. Это был дефицит, который сантехники из жэка предлагали искать людям самостоятельно. Потом, как вяснилось, найти их было можно. Только устанавливать их мастера желали после долгих уговоров и за мзду :( С тех пор было потеряно доверие к людям данной специальности, как и, впрочем, к электрикам, которые пытались за наш счёт заменить вводной пакетник на квартиру, хотя всё что в щитке до счётчиков - всё общедомовое.
cineman
cineman
21.02.2016 в 19:30:18
Wolkusha написал: Вроде тот же FAR предлагает их ставить на коллектор.
Не читал (чукча не читатель). Но подозреваю, что предполагалась установка на холодный коллектор с целью компенсации роста давления нагревающейся холодной воды. Гидроудар - буквально удар движущейся воды о быстро зарытый клапан. Возле клапана ресивер и нужно устанавливать.
Wolkusha
Wolkusha
21.02.2016 в 19:35:54
cineman, Есть описание тут. Это перевод документации производителя http://www.far-market.ru/katalog/kl22.htm с картинками даже А ставить нужно и на ХВ и на ГВ.
EV.SA
EV.SA
21.02.2016 в 19:50:05
cineman написал: Те, кого это волновало, просто перешли на латунь.
Ага сейчас ... и не собираюсь ,но волновало не меньше ... Просто некоторые товарищи ,покупающие на рынках и разных Теремах ,подняли шум из ничего.
@fev.santeh Инста
cineman
cineman
21.02.2016 в 20:46:44
EV.SA написал: и разных Теремах
А Вы где закупаетесь?
Wolkusha
Wolkusha
04.03.2016 в 20:58:59
Был в прошлые выходные в Стелмаркете. Посмотрел коллекторы FAR. Желания покупать не возникло всё-таки. Хоть присоединение и 3/4, но просвет очень мал. Качество литья (точнее его последующей фрезеровки) оставляет желать лучшего. Непонятно почему так похабно настроен автомат.
Купил сегодня коллекторы ТЕСЕ 873 00 07. У ТЕСЕ основной просвет 3/4, вентили не занимают половину просвета, как в FAR. Выход тоже очень хороший. Качество литья, фрезеровки и резьбы очень хорошее в сравнении с образцами FAR. Но цена на 3-х контурный коллектор выше, чем у FAR. И всё же, даже если выбирать в одном магазине оба коллектора, я бы купил ТЕСЕ при всех удобствах коллекторов FAR. Делали бы FAR качественнее - он был бы победителем. Но видимо "для России и так сойдёт".
Veselchak
Veselchak
05.05.2016 в 17:01:30
Wolkusha написал: Был в прошлые выходные в Стелмаркете. Посмотрел коллекторы FAR. Желания покупать не возникло всё-таки. Хоть присоединение и 3/4, но просвет очень мал. Качество литья (точнее его последующей фрезеровки) оставляет желать лучшего. Непонятно почему так похабно настроен автомат.
Wolkusha, а какие еще производители коллекторов есть кроме FARa и ТЕСЕ? Как вы думаете коллекторы FAR для Германии лучше или то же самое... Просто мог бы оттуда привезти, раз у нас такой напряг в Москве с качественными коллекторами...) Может у Oventropa есть хорошие коллекторы?...
Артём Зорин
Артём Зорин
05.05.2016 в 19:05:51
Если у всех заводских коллекторов есть недостатки, почему бы не собрать свой на основе тройников?
