Папа Карлов
Папа Карлов
18.02.2016 в 13:33:28
Как разобрать однорычажный смеситель oras 95 ? Картридж держит гайка на 38. Разводным и газовым ключем отвернуть не получается. Срываетсят так как юбочка всего 4 мм. ухватится незачто. Повидиму на заводе оч. туго затянули. Искать накидную головку или есть еще какие варианты.
18.02.2016 в 13:43:26
Папа Карлов написал: Искать накидную головку
или книпекс, или у производителя спец ключ
Папа Карлов
Папа Карлов
18.02.2016 в 13:47:08
Я на Ютубе видел этот ключ с тоненькими стенками. Геморой снимать и тащить к официалам!
18.02.2016 в 13:55:52
Папа Карлов, ну не снимайте, в чем проблема? - методы и другие есть
SunFire
SunFire
18.02.2016 в 16:47:40
Папа Карлов написал: Как разобрать однорычажный смеситель oras 95 ? Картридж держит гайка на 38. Разводным и газовым ключем отвернуть не получается. Срываетсят так как юбочка всего 4 мм. ухватится незачто. Повидиму на заводе оч. туго затянули. Искать накидную головку или есть еще какие варианты.
Вот тут про его (кажется) разборку. Может полезно будет: http://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=9410
ser000
ser000
18.02.2016 в 16:52:54
Папа Карлов написал: Разводным и газовым ключем отвернуть не получается. Срываетсят так как юбочка всего 4 мм. ухватится незачто.
Разводной ключ ставите вертикально и давите на него сверху, газовым зажимаете разводной ключ и вращаете разводной ключ. Или если разводной можно положить на гайку в штатном положении, то просто прижимаете сверху. Ещё вариант, взять маленький молоточек и потихоньку обстучать и/или упершись отвёрткой в кромку гайки так же небольшим молоточком постучать в сторону откручивания.
Папа Карлов
Папа Карлов
18.02.2016 в 17:05:30
ser000, Это с китайским так экспериментировать можно. А с Orasом ... жалко.
also1
also1
19.02.2016 в 13:08:10
Папа Карлов написал: А с Orasом ... жалко.
Так чтож, на него молиться что-ли, на сдохший-то???? Способы откручивания нормальные предложены.
