Abrikos
Abrikos
Харьков
19.02.2016 в 11:07:41
Radio, я вспомнил фото блока Siemens DELTA Line подключенного ПУНП. :)
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2016 в 11:08:32
BV написал: горят они со временем и именно из-за смазки
Ну тоже миф в общем-то, ну да ладно.
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2016 в 11:09:24
Abrikos написал: я вспомнил фото блока Siemens DELTA Line подключенного ПУНП.
АПУНП вообще-то. :) И ничего, работает себе прекрасно.
19.02.2016 в 11:09:59
Radio написал: У нас ГОСТ ВВГ в розничной торговле практически не представлен, а ЭТМ и иже с ним еще не пришли в каждый дом, да и у них всё довольно мутно.
ну соболезную... Здесь - не проблема. И пусть чуть дороже, но это уже другое качество в стравнении с ПУНП.
220v-elektrik
220v-elektrik
Старый Оскол
19.02.2016 в 11:10:25
Димон114 написал: Провод менять вместе с электриком . Инструмент электрика оставить себе в качестве компенсации . Надоели уже блин эти клеюшпаклююмаляркасантехэлектрика .хозяев жалко , страдают неповинные люди .
А что ж Вы тогда уважаемый мастер гадили так яростно в топике "как выбрать хорошего электрика"?
19.02.2016 в 11:13:23
Radio написал:
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2016 в 11:15:05
BV написал: Здесь - не проблема.
Да здесь вобщем-то тоже, берешь первую попавшуюся четверку - и вот он годный 2,5 :) Хотя конечно, у вас за МКАДом все намного красочнее.
avmal
avmal
19.02.2016 в 11:15:37
BV написал: Пользователь avmal написал: Невнимательны вы, однако ...
Взаимно, Ваш пост написан до сообщения автора о пеноблоке
Про невнимательность я помянул, учитывая, что ваше замечание случилось после информации о строении стены, а моя констатация была основана на личном опыте и интуиции.
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2016 в 11:17:59
BV написал: ну соболезную...
Да как бы особо соболезновать нечему, по факту при бытовых нагрузках и нынешнем запредельном количестве линий, даже самый захудалый кабелишко сто лет прослужит не чихнув. Один минус, что не по фейншую. :)
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2016 в 11:22:43
BV, ну я тоже могу фоток ваго с пастой накидать, где они целехонькие, и что? :) На этой ваге явно вся квартира висела. Судя по состоянию проводки в целом, там точно не больше двух линий на всё про всё. Она бы и без пасты расплавилась.
19.02.2016 в 11:33:34
Radio написал: Да как бы особо соболезновать нечему, по факту при бытовых нагрузках и нынешнем запредельном количестве линий,
Сейчас идут квартиры по 15-24квт (до 30квт)... ТРЕХФАЗНЫЕ и экономить копейки... Проще взять нормальный ГОСТ ВВГ ... Изоляция ПУНП на линейное напряжение не рассчитана от слова СОВСЕМ. При трехфазной схеме возможно расположение в щите или рядом проводов с разницей потенциалов 380
