Mazayac
Mazayac
22.02.2016 в 13:24:24
Контруклон в канализации недопустим, писать, что с ним нормально - ложь.
Андрей?
Андрей?
Белгород
22.02.2016 в 13:30:52
Mazayac, Нет не ложь. В данном случае слив будет в норме.Но как писал выше,если заказчика не устраивает,нужно поднять ванну.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Mazayac
Mazayac
22.02.2016 в 13:43:13
Андрей?, там наверняка можно обойтись без подъёма ванны (тем более полно любителей её под плитку ставить или даже в стену замуровывать). Повернуть сифон к стене, вырезать-выдолбить участок под торчащим отводом и опустить его горизонтально, соединить сифон и отвод жёсткой трубой. Всё. Но топикстартер пропал, что себе думает - неизвестно.
Андрей?
Андрей?
Белгород
22.02.2016 в 13:47:58
Mazayac, Если не трогать основную каналью,то другого способа не вижу. Сифонов более компактных в широкой продаже не видел. Если только какой нить эксклюзив,под заказ...
22.02.2016 в 14:13:28
ss220 написал: BV, пока ни разу не приходилось услышать, может я паленый Хепво покупаю ).
Хепво ни при чём - либо в стояке создается достаточное разряжение, чтобы он срабатывал - пропускал порцию воздуха - либо нет
ss220
ss220
22.02.2016 в 14:45:58
BV, Так и я о том же. Если у человека что-то хрюкает и пукает, то вряд ли дело только в гофре. Скорей всего совокупность причин.
22.02.2016 в 15:06:26
ss220 написал: Гофру для того и ставят, чтобы не париться, и чаще всего загибают как-нибудь хитровыдуманно, так как по прямой она, в основном не помещается.
Понятие "нормально" "медленно" у всех разные. Для исключения бла-бла-бла провел простой эксперимент.
Набор ванны - 76+76=152 литра за 3мин (счетчики воды + секундомер) Это 50,7 литра в минуту из двух смесителей одновременно - верхний душ + излив на ванну.
Теперь - слив. 152литра ушли полностью за 3мин 7 секунд до последней капли. Скорость слива 48,8 литра / мин. Если не до последней капли - то можно нажать стоп на 3м3сек Скорость получится где-то 50л/мин Последние 6см воды ушли 3м7с - 2м34с = 33 секунды.
Так вот в моем понимании - это нормально. Если бы ванна 152л ушла за 2мин - было бы отлично.
Сифон геберит такой http://geberit-shop.ru/shop/product/2214 Скорость слива по паспорту 60л / мин. При каких условиях они нормируют эту скорость - не знаю. Подключен родной черной трубой непосредственно в стену и далее до стояка Д50 длиной 50см с уклоном 15мм/м
22.02.2016 в 15:15:15
ss220 написал: BV, Так и я о том же. Если у человека что-то хрюкает и пукает, то вряд ли дело только в гофре. Скорей всего совокупность причин.
Давайте - или про сифон Хепво, или про гофру - зачем валите все в кучу?
22.02.2016 в 15:30:03
Андрей? написал: Вода сливаться будет нормально,хотя и контр уклон(но всегда хочется что б быстрей).Во многих советских квартирах именно так и установлено,только чугуном. Если давит на мозги,не даёт покоя...то только поднять ванну.
Еще раз - при такой конструкции - последние сантиметры воды будут уходить медленно.
Андрей? написал: Никакого подходящего сифона не найдёте,тот что на фото самый низкий.
При чем здесь высота сифона вообще?
Снимал как-то квартиру. Мастера с рукавами из штанов сделали контруклон примерно как на фото. Так вот основная масса воды сливалась нормально, но последние 6-7 см сливались минут так 10+ - и ванна была всегда в мыльных ошметках.
22.02.2016 в 15:33:14
Андрей? написал: Но как писал выше,если заказчика не устраивает,нужно поднять ванну.
Вообще-то надо не ванну поднимать, а халтурщиков оставить без зарплаты до устранения нарушений - пусть перекладывают канализацию на нужный уровень с РАВНОМЕРНЫМ уклоном от выхода сифона 2см/метр за СВОЙ СЧЕТ.
ss220
ss220
22.02.2016 в 16:09:00
BV, Так я про Хепво упомянул в контексте хрюкающей гофры, так что этот вопрос можно закрыть.
Да, неплохо было бы, если бы автор взял ведра четыре воды, секундомер, замерил скорость слива и указал марку своего сифона. Но судя по его молчанию, он по совету из первых комментариев сбил плитку, поднял ванну, оторвал руки сантехнику и теперь в полиции дает показания :)
