ss220
ss220
22.02.2016 в 16:18:54
BV написал: перекладывают канализацию на нужный уровень с РАВНОМЕРНЫМ уклоном от выхода сифона 2см/метр за СВОЙ СЧЕТ.
А если высота входа в стояк не позволит это сделать, то он, наверное, должен еще за свой счет договориться с соседом с низу, перебрать стояк и опустить тройник? Судя по вашему совету, вам ТОЧНО известно, что труба лежит с бОльшим чем нужно уклоном и её есть куда опустить.
Mazayac
Mazayac
22.02.2016 в 17:24:23
ss220, а кто его, засранца, заставлял ставить ванну так, чтобы контруклон был? И отмазываться прямо сейчас, что всё зашибись? Вместо того, чтобы заказчика предупредить до того, как плитка на стенах появилась. На самом деле он просто ничего не понимает в своей работе, таких навалом нынче. И заказчику врёт в глаза. Лже-сантехников рублём только и учить. С соседом теперь пусть договаривается или с богом - всё равно.
Mazayac
Mazayac
22.02.2016 в 17:33:12
BV написал:
Mazayac написал: Всего лишь 25 вертикальных сантиметров от бутылочного сифона раковины до раструба канализации.
Как можно сделать 25 только вертикальных сантиметров из горизонтального выхода бутылочного сифона?
Я уж не стал подробно описывать каждый изгиб. Да, выход из сифона и вход в лежак были горизонтальные, на вертикальной гофре крутые изгибы к ним. Полностью излечилось заменой на жёсткую трубу и пару отводов.
Андрей?
Андрей?
Белгород
22.02.2016 в 19:43:35
BV написал:
Андрей? написал: Вода сливаться будет нормально,хотя и контр уклон(но всегда хочется что б быстрей).Во многих советских квартирах именно так и установлено,только чугуном. Если давит на мозги,не даёт покоя...то только поднять ванну.
Еще раз - при такой конструкции - последние сантиметры воды будут уходить медленно.
Андрей? написал: Никакого подходящего сифона не найдёте,тот что на фото самый низкий.
При чем здесь высота сифона вообще?
Снимал как-то квартиру. Мастера с рукавами из штанов сделали контруклон примерно как на фото. Так вот основная масса воды сливалась нормально, но последние 6-7 см сливались минут так 10+ - и ванна была всегда в мыльных ошметках.
По первому согласен. По второму размер сифона мог бы сократить разницу перепада.
BV написал:
Андрей? написал: Но как писал выше,если заказчика не устраивает,нужно поднять ванну.
Вообще-то надо не ванну поднимать, а халтурщиков оставить без зарплаты до устранения нарушений - пусть перекладывают канализацию на нужный уровень с РАВНОМЕРНЫМ уклоном от выхода сифона 2см/метр за СВОЙ СЧЕТ.
Трёп не по делу. Уймите свою гордыню,топикстартеру нужно вопрос решить. Канализацию мог ставить другой мастер,но если всё тот же,то соглашусь косяк нужно исправлять.Но,многое зависит от центрального стояка...и т.д.и т.п. P.S.Вы хоть ванны то устанавливали,лично ?
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
22.02.2016 в 19:56:42
ss220 написал: А если высота входа в стояк не позволит это сделать, то он, наверное, должен еще за свой счет договориться с соседом с низу, перебрать стояк и опустить тройник?
При замерах должен был предупредить заказчика, что необходимо опускать тройник, если не проходит в размерах. Я полагаю что Вы делаете именно так.
ss220 написал: Судя по вашему совету, вам ТОЧНО известно, что труба лежит с бОльшим чем нужно уклоном и её есть куда опустить.
Давайте не будем. Мне точно известно, как сделано у меня. И хрустального шара нет для других. Отвод из стены, торчащий вверх прямо указывает на рукожопость и внутри стены может быть что угодно.
Mazayac написал: И отмазываться прямо сейчас, что всё зашибись? Вместо того, чтобы заказчика предупредить до того, как плитка на стенах появилась.
+1
Андрей? написал: По первому согласен. По второму размер сифона мог бы сократить разницу перепада.
Высота сифона по СНИП не менее 55мм. Похоже вы не в теме.
Андрей? написал: Трёп не по делу. Уймите свою гордыню,топикстартеру нужно вопрос решить. Канализацию мог ставить другой мастер,но если всё тот же,то соглашусь косяк нужно исправлять.Но,многое зависит от центрального стояка...и т.д.и т.п.
Какая гордыня? Обидно за людей, которые платят рукожопам реальные деньги за отвратительную работу. И перечитайте первый пост.
Андрей?
Андрей?
Белгород
22.02.2016 в 19:57:17
BV написал:
Уклон для 50й - три сантиметра на метр.
22.02.2016 в 19:57:48
ss220 написал: и указал марку своего сифона.
марка сифона не нужна - на фото все и так видно
Андрей?
Андрей?
Белгород
22.02.2016 в 19:59:47
BV написал: Высота сифона по СНИП не менее 55мм. Похоже вы не в теме.
Для душевых кабин есть сифоны размером поменьше,и их делают независимо от Снип.
ss220
ss220
22.02.2016 в 20:17:04
BV написал: Мне точно известно, как сделано у меня
Ну ОК. Ладно, я у же забыл о чем там в первом посте говорилось. Почему-то решил, что ванну устанавливали и разводку делали разные люди. А так да, сантехник - козёл, наказать.
23.02.2016 в 03:12:23
Андрей? написал: Для душевых кабин есть сифоны размером поменьше,и их делают независимо от Снип.
И что дальше? Поясните свою мысль?
  1. Их можно применять по этой причине в многоэтажных домах?
  2. Допустим вы нашли сифон как в этой теме: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t248569-sliv-pereliv-chto-ne-tak/?p=5569768#post5569768 чем это поможет в данном конкретном случае? Увеличит контруклон? :)
  3. Не думали для каких именно условий их делают?
    8.3.3 При высоте гидравлических затворов 50 - 60 мм у приборов, присоединяемых к вентилируемому канализационному стояку, его диаметр надлежит принимать в зависимости от материала труб по таблицам 6, 7, 8, 9.
Андрей? написал: Уклон для 50й - три сантиметра на метр.
Считать умеете? ;)
8.3.2 ..... При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.
В тех случаях, когда выполнить условие (3) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм.
Еще есть комментарии?
23.02.2016 в 03:18:22
Был не прав - высота от 50 до 60мм, что впрочем сильно суть не меняет...
