Mazayac
Mazayac
23.02.2016 в 11:33:19
Посливаю-ка и я сегодня свою ванну на скорость :) BV, засекаем весь объём и последние 6 сантиметров, так?
Mazayac
Mazayac
23.02.2016 в 19:15:11
Ванна 167 литров (номинальный объём, по факту наверное будут те же ~150 литров, что и у BV), сифон Hansgrohe Flexaplus S. Пропускную способность 64л/мин оптимистично обещает производитель сифона. Полная ванна сливается за 3 минуты 56 секунд. Из этого времени последние 6 сантиметров уровня уходят за 35 секунд.
Убогую гофру ещё не купил, изображу с ней "нормальное" подключение и с контруклоном, как у топикстартера.
29.02.2016 в 01:49:26
Mazayac написал: Ванна 167 литров (номинальный объём, по факту наверное будут те же ~150 литров, что и у BV),
Так я ванну наполнял по секундомеру :) Поэтому и не стал наливать до самого перелива - просто остановил на 3 минуты. Засек показания по водосчетчикам ДО, и ПОСЛЕ налива. Наливал не полную, до перелива оставалось немного.
По полной ванне скорость слива 48,8л/мин, а заполнения 50,7 л/мин - казалось-бы дисбаланс. Но наверняка скорость слива в начале слива полной ванны больше.... надо будет еще эксперимент провести - налить до перелива, открыть одновременно оба источника воды -50,7л/м - начать сливать и проверить - будет уровень повышаться, или понижаться.
Еще - можно по счетчикам налить 6см и узнать кол-во литров - слить на время. Можно также на ванне сделать отметки у максимума и -10 см - по счетчикам залить от -10 до максимума, и слить по времени - получим максимум производительности сифона.
Да, в соседней теме у человека душевой трап не справляется при 11л/мин, представляю, чтобы было при 25л/мин :)
Кстати, как только привел цифры и аргументы тема стала резко неинтересна - все говоруны .... слились:)
Еще бы вот такой сифон испытать http://wirquin.ru/catalog/Vannaja_komnata/Slivi_perelivi_dlja_vann/Slivi_perelivi__Mini_Elit_/wirplast103/ Думаю, это самый быстрый вариант из множества сифонов (плавный поворот, большое сечение), но если доработать решетку -уж очень малая площадь сечения. Один раз так делал - допилил решетку - стало в разы лучше. Улетало со свистом - где-то писал на форуме... Еще подобный http://bliss.od.ua/%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD_HC31M-S1?manufacturer_id=16
И еще интересный вариант - скоростные сифоны с улиткой, но для ванны не встречал...
Ну и юмор на тему http://svao-remont.ru/product/ustanovka_sifona_na_vannu-65/
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.02.2016 в 05:00:51
BV написал: скоростные сифоны с улиткой
А чем они лучше просто S-образных? Вроде Вами же приведённого Вирпласт Мини Элит?
Mazayac
Mazayac
29.02.2016 в 08:13:51
А я гофрой разжился, сегодня будут цифры.
Mazayac
Mazayac
29.02.2016 в 23:57:54
Ну что, меняем жёсткую трубу от сифона до лежака на гофру. Слив полного объёма ванны (167 литров) увеличился с 3:56 до 5:57. Т.е. стало хуже в полтора раза. Из них последние 6см уровня уходят за 47 секунд против бывших 35.
Сейчас изобразим контруклон... Упс, не получается. Недостаточно изогнуть гофру, надо по-честному отвод от стояка поднимать или ванну опускать. Нереально, к сожалению.
Артём Зорин
Артём Зорин
01.03.2016 в 08:03:06
Mazayac написал: надо по-честному отвод от стояка поднимать
Совсем не получается? 2 уголка по 87,5° не влезают?
3:56 / 5:57 = 1,51. 47/35 = 1,34. Получается, влияние канализации больше сказывается при большом уровне воды в ванной, чем при низком. Интуитивно казалось (мне), что должно быть наоборот. Кто-нибудь может объяснить? Да и обсуждали в том числе проблему принятия душа по щиколотку в воде. Mazayac, в вашем эксперименте она возникла?
Между прочим, не всегда канализация виновата в низкой скорости слива. Важно, как именно вода уходит. Вчера поставил круглую раковину. Если лить воду в центр или наполнить раковину, а потом слить, уходит прекрасно. Если лить воду на стенку, вода закручивается, и сливается в разы медленнее. Вплоть до переполнения раковины.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.03.2016 в 08:59:21
Артём Зорин написал: Получается, влияние канализации больше сказывается при большом уровне воды в ванной, чем при низком. Интуитивно казалось (мне), что должно быть наоборот. Кто-нибудь может объяснить?
При низком уровне после сифона вода ещё кое-как уходит, гофра там или гладкая труба. Т.е. в гофре 3 см, в гладкой трубе 2 см - ещё так-сяк, без большой разницы, разница давлений всего 1 см.вод.ст. А вот когда уровень высокий, поток тоже высокий - гофру после сифона этот поток "забивает" под завязку, заполняя всё сечение, и сопротивление гофры "включается в работу" по торможению потока в полной мере. Т.е. при данном потоке гладкая труба возле сифона заполнена на 4 см, а гофра полностью заполняется на все 5 см ещё при в полтора раза меньшем потоке, а при данном потоке она ещё удваивает падение давления (падение примерно квадратично зависит от расхода), допустим, 5 см * 2 = 10 см. Т.е. разница сопротивлений уже 10-4=6 см.вод.ст.
Mazayac
Mazayac
01.03.2016 в 10:01:30
Артём Зорин, в моём эксперименте не могло быть застаивания воды в конце слива - для этого необходим полноценный контруклон. Локального "горба" из двух уголков для этого недостаточно, поверьте.
ivan001
ivan001
Ереван
01.03.2016 в 13:22:21
у меня тоже недавно было потек ванны !Обратился к сантехнику
axand
axand
02.03.2016 в 12:02:28
Была проблема медленного слива из ванны. Спасибо за совет — убрал из слива гофру, подобрал компактный сифон, более подходящий для данной ванны (между ванной и полом около 12 см, прежние мастера чтобы впихнуть сифон додумались разрезать его изгиб, и укоротив, склеить на жидких гвоздях, ну и гофру поставили, хотя не оч длинную). Сейчас сифон -> его родной изгиб 45гр. (отрезал от него переход на 50диам) -> три уголка 40,30,15 град. -> отрезок трубы 40 диам. -> вход в каналью в стене 40 диам. В итоге система работает реально веселее, хотя уклон слива на грани допустимого.
