inser
inser
Великий Новгород
16.11.2023 в 23:18:46
Провёл тестирование – «Время слива полной ванны» Высота ванны 61 см, наклон трубы 2,5 см/м – 4 мин 20 сек Высота ванны 61 см, наклон трубы 2 см/м – 4 мин 20 сек Высота ванны 62,5 см, наклон трубы 2 см/м – 4 мин 10 сек Получается, что особой разницы нет…
Вот в этой теме жаловались, что ванна объемом 152л сливается за 3 минуты 28 секунд с пропускной способностью слива 64 л/ мин.
У меня ванна 170х70 объемом 111 литров, слив-перелив VIEGA 311537, пропускную способность в характеристиках увидел только на одном сайте: «Пропускная способность при высоте подпора 300 мм – 0,92 л/с, пропускная способность перелива при высоте подпора на 60мм выше середины перелива – 0,63 л/с.» Думаю, это ошибка… И у этого слив-перелива небольшая пропускная способность.
inser
inser
Великий Новгород
17.11.2023 в 08:12:31
P.S. ванна по паспорту объемом 111л, а по счётчику набирается 0,18 кубометров, т.е. 180 литров.
iwitte
iwitte
27.01.2024 в 12:08:12
Добрый день. Раньше не задумывался об этом, сейчас понимаю, насколько много тонкостей с правильной установкой канализации. Столкнулся с проблемой стоячей воды (до этого просто плохо стекала, теперь она не уходит). Квартира после ремонта, делала его фирма (приключение было то еще, все еще разгребаю). У меня в квартире канализация - одна общая линия, в которую приходит сантехника из кухни (в т.ч. техника) и сантехника в ванной. На кухне под раковиной стоит измельчитель отходов. Предполагаю, что зря «трудился» вантузом, как результат, вероятно в т.ч. из-за этого засорился слив под ванной. Залез посмотреть под нее - вижу лужу. Думаю, может есть нарушения / установка слива не корректна? Форумчане, есть ли способ это исправить сейчас без полного демонтажа, может быть возможно пересобрать слив или еще что-то?
Фото со ссылкой на фотообменник: https://ibb.co/NCC022R https://ibb.co/8dmpQt7 https://ibb.co/nQNWyNv
`Y&T
`Y&T
Ульяновск
05.02.2024 в 11:19:45
Да, на первых страницах все уже описано...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.02.2024 в 13:18:16
iwitte написал: Форумчане, есть ли способ это исправить сейчас без полного демонтажа, может быть возможно пересобрать слив или еще что-то?
Аварийное взбадривание: тройник где подключается гофра повернуть почти в горизонтальное положение. Гофру расположить так, чтобы от выхода из сифона до входа в канализацию ее наклон был только вниз, в крайнем случае строго горизонт. Для этого подкладывать под нее подпорки (кирпичи, доски), наклонять тройник входа гофры в канализацию, проворачивать сифон вокруг слива. Чтобы гофру не размотало и не скинуло опять петлей на пол, приложите к ней обрезок толстого кабеля (можно сложить в несколько раз для жесткости) и примотайте изолентой или стяжками.
После этого спокойно подбирайте трассу из жестких труб и с нормальным сифоном. Сюда лучше прислать фотографии с замером высоты канализации (этого тройника) и выпуска ванной от пола.
vodorod
vodorod
Брест
14.06.2025 в 18:49:29
Где приобрести такой переходник 40/50 ? 20250614184826можно прямой
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.06.2025 в 19:35:00
vodorod, а для чего?
strider1978
strider1978
14.06.2025 в 19:37:21
vodorod написал 14.06.2025 в 18:49
Трубка переходная АНИ 45 градусов 40 х 50 M445 АНИ пласт
https://www.etm.ru/cat/nn/110349
vodorod
vodorod
Брест
14.06.2025 в 20:19:39
dmitrovski написал 14.06.2025 в 19:35
Выкинуть гофру, развернуть сифон к канализационной трубе 50 мм и соединить через тройник
vodorod
vodorod
Брест
14.06.2025 в 20:21:05
strider1978 написал 14.06.2025 в 19:37
Трубка переходная АНИ 45 градусов 40 х 50 M445 АНИ пласт https://www.etm.ru/cat/nn/110349
Благодарю, но надо озон или Вайлдберриз На озоне нашел, но цена неадекватная
