inser
inser
Великий Новгород
03.11.2023 в 21:52:44
master.msk написал: Но, в моем понимании, унитаз должен быть с прямым выпуском и подключаться, как вы написали, только в косой отвод тройника, 45 или 67.
Разве я писал, что унитаз с прямым выпуском должен подключаться только в косой отвод тройника?
master.msk написал: Не может же быть такого, чтобы не было возможности нормально подключить унитаз.
Есть ли смысл, во чтобы то ни стало подключить унитаз в косой отвод тройника?
master.msk написал: Ну не знаю что нужно конкретно, отодвинуть от стены или утопить трубу в стену. Или заменить на подвесной.
Из этих вариантов - возможен только вариант "отодвинуть от стены", если действительно будет эффект... Вы всегда такие унитазы подключаете через косой тройник? Вот заснял существующий унитаз, с которым живём несколько десятков лет...Не скажу, что трубы не засираются...Но из-за тройника ли???
BV написал: укороченный прямой = универсальный выпуск
И что это меняет в моей ситуации?
master.msk
master.msk
03.11.2023 в 22:07:31
Само слово "подключаться" здесь не уместно, вы именно так и написали. Отсюда и дальнейшие ошибки. Нельзя "подключить " горшок там, где он оказался по недоразумению.
Я не "подключаю" унитазы "где скажут". Допустим, есть унитаз в проекте. Унитаз - это унитаз+правильные трубы и отводы. А не то, что нарисовал где захотелось, а там как нибудь само подключится.
Если поднять пятидесятую трубу до уровня шелыги, пятидесятая труба забиваться не будет. Будет тормозиться слив унитаза
inser
inser
Великий Новгород
03.11.2023 в 22:40:13
Подскажите, пожалуйста, насколько нужно отодвинуть от стены унитаз, чтобы его подключить в косой отвод тройника??? Думаю, что это будет не очень приемлемо...
Сделал выводы:
  1. уклон трубы 50 мм делаю 2 см/м
  2. редукцию опускаю не ниже середины 110
  3. если канализация будет выше слива – поднимаю ванну.
master.msk
master.msk
03.11.2023 в 22:58:36
Зачем? В смысле "подскажите"? Это не подсказывать, а измерять на месте рулетками и уровнями надо. Все, уже поздно, похоже на то. Раньше надо было. Возможно не унитаз, а трубу. Развернуть тройник в стояке. Утопить в стену. Другой унитаз выбрать. Уже и так вам подсказали, теперь еще и измерить все за вас?:)
inser
inser
Великий Новгород
03.11.2023 в 23:31:06
master.msk написал: Развернуть тройник в стояке. Утопить в стену.
Эээ...Стена несущая (плюс гидроизоляция 20 см от пола). Не получится утопить трубу 110 в стену не нарушая СНИП... P.S. Да, у меня подрезана гидроизоляция на высоте 15 см...Нарушил! Соседи с верхнего этажа, похоже, так и сделали, т.к. вентиляционное отверстие у меня всё в кирпичах...
master.msk написал: Другой унитаз выбрать.
А много ли не бюджетных унитазов с косым выпуском? Сейчас вроде наоборот, стали выпускать унитазы, в основном, с прямым выпуском...
master.msk написал: Уже и так вам подсказали, теперь еще и измерить все за вас?:)
Спасибо, измерять специально, не нужно... Я думал, это не такая уж и редкая ситуация, когда нужно подключить унитаз с прямым выпуском. Нет у вас, сантехников, такой шпаргалки???
P.S. И ещё очень интересно мнение – почему не советуете сохранить наклон трубы 3см/м, редуктор на максимальной высоте и просто поднять ванну. Тогда ванна будет установлена на высоте не 58 см, а 65 см. Вроде не сильно это критично?!
master.msk
master.msk
04.11.2023 в 08:30:02
inser, что там дает 20 см гидроизоляции стены от пола? Она у вас битумная, рулонная? Зачем топить трубу полностю в несущую стену, где я такое написал? Сколько штукатурки на ней?
Ванна на 65 см от пола это много. Нормально до 60. Но, похоже, что с прямым тройником 110, у вас выбора нет, будет не только унитаз плохо сливаться, но и ванна, т.к в отвод, который в сторону ванны, при нижнем положении редукции будут залетать какахи при сливе унитаза. Можно попробовать установить редукцию в среднем положении, но это не точно. Уклон, меньше 3см/1м, делать можно. Но надо учитывать, что погрешность на пластиковой трубе и отводах, может быть существенная. Важно, чтобы уклон был выдержан по всей длине, а не в виде разинцы начальной и конечной точек трассы.
inser
inser
Великий Новгород
04.11.2023 в 22:35:26
master.msk написал: Зачем топить трубу полностью в несущую стену, где я такое написал? Сколько штукатурки на ней?
Так я и спрашивал, насколько сантиметров (примерно) от 110 трубы нужно отодвинуть унитаз (или трубу) чтобы использовать косой тройник. Штукатурки там около 2 см.
master.msk написал: Ванна на 65 см от пола это много. Нормально до 60. Но, похоже, что с прямым тройником 110, у вас выбора нет, будет не только унитаз плохо сливаться, но и ванна
Не хотелось бы, чтобы унитаз и ванна плохо сливались, поэтому не хочу уменьшать наклон трубы и редуктор, а всё-таки поднять ванну. Сейчас высота ванны 58,5 см. Во всей квартире (кроме пространства под ванной) будет выравниваться пол + уложен кварцвинил, т.е. пол поднимется на 1 см. Соответственно ванна будет на высоте 57,5 см. Поднять её на 5 см (удлинив шпильки) и надеюсь, всё будет ОК. Установил сифон...Надо будет убрать один уголок и укоротить канализационную трубу(сейчас она до середины ванны).
master.msk
master.msk
04.11.2023 в 22:56:46
Не знаю. У вас какие то все стремные варианты, налево поедешь - коня потеряешь, направо - можно издануться, вылезая из ванны...
Нет, они тонкие, подкладывать надо
inser
inser
Великий Новгород
04.11.2023 в 23:39:32
master.msk, Спасибо за советы!
inser
inser
Великий Новгород
15.11.2023 в 22:04:52
Чуть укоротил трубу. Редуктор оставил на месте (выше среднего уровня). Наклон трубы составил около 5 см при длине 1,8 м. Ванну поднял до высоты 61 см. Вроде не всё так плохо....Можно, конечно, ещё чуть опустить ванну, но остановлюсь на данном варианте.
Mazayac
Mazayac
16.11.2023 в 14:52:55
inser написал: Наклон трубы составил около 5 см при длине 1,8 м
Можно на полтора сантиметра ещё опустить.
