Mazayac
Mazayac
26.10.2023 в 11:30:46
vitorgan74, да, Вы можете заменить штатный переход на самосборный, но зачем? Лишние затраты непонятно для чего.
vitorgan74
vitorgan74
27.10.2023 в 09:10:00
Mazayac, Боюсь, что штатный переход не смогу установить ввиду его угла на 45 градусов, к сожалению он не прямой, как в других моделях, а у меня под ванной имеются выступы на дне, если в них упрется вывод при развороте, то буду ограничен в действиях. Прямой вывод предпочтительнее, конечно. Есть ещё другая модель сифона с приставкой EX, там вывод прямой, но этот сифон почему то не разборный.
Mazayac
Mazayac
27.10.2023 в 12:31:31
vitorgan74, ОК, понял. Если Вам надо изменить форму выпуска - технически нет никаких проблем.
Ничего плохого в неразборности хорошего сифона нет. Он прямоточный, из-за чего не засоряется. Единственное, что может случиться (при наличии женщины в доме :) ) - на решётку будут постепенно цепляться длинные волосы, из которых внутри сифона образуется пучок, перекрывающий сечение слива. Для устранения разборка сифона не требуется, достаточно отсоединить его от ванны. Или изобразить какой-нибудь крючок для поддевания прямо через решётку.
inser
inser
Великий Новгород
02.11.2023 в 22:11:11
Подскажите, пожалуйста, как правильно смонтировать канализацию. Ванна установлена на расстоянии 270см от стояка канализации на максимальной высоте (58 см). Если придерживаться СНИП (угол наклона 3 см на метр) + правильно установить переходник 50-110 (в верхнем положении), то вход в канализацию для ванны получается слишком высоко. Необходимо на 6-7 см опускать трубу или поднимать ванну. Слив-перелив заказал Viega 311537. Посоветуйте, пожалуйста, как поступить? Уменьшить угол наклона трубы или регулировать высоту переходником 50-110? Или же поднимать ванну? На унитаз установлен тройник 90 градусов, поэтому переходник 50-110, наверное, лучше сильно не опускать.
Mazayac
Mazayac
03.11.2023 в 05:29:48
inser, безрасчётный уклон для пластиковой канализационной трубы диаметром 50 мм составляет 2 см/м. Также можно развернуть редукцию, например, до совпадения осей в горизонте. Если бы тройник был косым - этого хватило, чтобы не забрасывало стоки к ванне. Но, я смотрю, тройник прямой...
inser
inser
Великий Новгород
03.11.2023 в 08:59:39
Тройник прямой, т.к. будет унитаз с прямым выпуском. Как поставить косой тройник – решения не нашёл.
master.msk
master.msk
03.11.2023 в 09:32:30
inser, редукцию можно ниже, до середины 110 той точно без пробоем. Можно и чуть ниже, если надо. Унитаз прямой и тройник прямой?;) вы чертеж унитаза посмотрите, там обычно есть место. В любом случае прямой отвод тройника - плохо.
03.11.2023 в 09:47:33
inser написал: Подскажите, пожалуйста, как правильно смонтировать канализацию. Ванна установлена на расстоянии 270см от стояка канализации на максимальной высоте (58 см). Если придерживаться СНИП (угол наклона 3 см на метр) + правильно установить переходник 50-110 (в верхнем положении), то вход в канализацию для ванны получается слишком высоко. Необходимо на 6-7 см опускать трубу или поднимать ванну. Слив-перелив заказал Viega 311537. Посоветуйте, пожалуйста, как поступить? Уменьшить угол наклона трубы или регулировать высоту переходником 50-110? Или же поднимать ванну? На унитаз установлен тройник 90 градусов, поэтому переходник 50-110, наверное, лучше сильно не опускать.
inser, на фото - слишком большой уклон от ванны
inser
inser
Великий Новгород
03.11.2023 в 10:30:46
master.msk написал: Унитаз прямой и тройник прямой?;) вы чертеж унитаза посмотрите, там обычно есть место. В любом случае прямой отвод тройника - плохо.
Данный унитаз можно подключить с косым тройником?
master.msk
master.msk
03.11.2023 в 20:46:05
inser, соглашусь с вами, пусть ваш унитаз будет с 90 градусным отводом. Но, в моем понимании, унитаз должен быть с прямым выпуском и подключаться, как вы написали, только в косой отвод тройника, 45 или 67. Ну так, чтобы какать без проблем. А как вы его впишите в интерьер, это уже другой вопрос, следующий. Если не получается в данном проекте, надо менять проект или проектировщика. Не может же быть такого, чтобы не было возможности нормально поключить унитаз. Ну не знаю что нужно конкретно, отодвинуть от стены или утопить трубу в стену. Или заменить на подвесной.
03.11.2023 в 21:19:07
inser написал:
inser, укороченный прямой = универсальный выпуск
