vitorgan74
vitorgan74
11.10.2023 в 15:02:12
Mazayac, Спасибо, теперь дошло. Только переход с 50 на 40 я вряд ли найду, и уплотняющую прокладку ... У нас сифоны на прямых прокладках все.. Ну идея ясна, еще раз спасибо Вам за терпение..
Mazayac
Mazayac
12.10.2023 в 09:31:45
vitorgan74, ступенчатый переход 40-50 как правило находится на конце гофры. На Ваших фото вижу. Отпиливаете его и используете. Или резиновую манжету 40-50 - её проще найти в продаже, но к ней нужен и кусок 40 трубы.
vitorgan74
vitorgan74
13.10.2023 в 08:03:55
Спасибо за советы. Буду смело пилить ножки на 3 см и опускать ванную.
vitorgan74
vitorgan74
20.10.2023 в 09:23:46
В общем дурная голова ногам покоя не дает. Побегав по магазинам нашел сифон турецкого производства NOVA c выходом на 50 трубу. Отрезал я ножки на ванной и опустил её на 3 см к полу. Слив в ванной стал на 1 см выше слива в канализацию, но я отмерял от верха слива ванной, а не от верха слива самого сифона, так как патрубок сифона ниже сливного отверстия ванной на 2 см и как результат, теперь у меня сифон оказался ниже сливного отверстия канализации в стене, если подключать напрямую трубой к сифону, получаю контруклон. А ванную уже закрепил жестко.. Вот я болван..
Mazayac
Mazayac
20.10.2023 в 15:46:39
vitorgan74, Г-образный последний участок сифона нельзя вытащить вверх, ослабив накидную гайку?
vitorgan74
vitorgan74
23.10.2023 в 18:29:36
Mazayac, Нет, к сожалению, конструкция сифона не позволяет этого сделать. Мне нужен сифон, чтоб верх слива и выпуск были на одном уровне или хотя бы на 0.5 мм разницы, тогда войдет идеально. Но я соединил сегодня как есть, немного протекает, думаю забить силиконом это место.
master.msk
master.msk
23.10.2023 в 22:58:11
vitorgan74, а в чем смысл делать самому себе же через ж-опу, чтобы лазать под ванну чистить регулярно, если можно было сделать нормально и забыть? Я еще могу понять людей, которые не задумываюся и не понимают, но зачем было спрашивать, если все равно?
Mazayac
Mazayac
24.10.2023 в 00:20:06
vitorgan74 написал: думаю забить силиконом это место
Астанавитесь! (с) Силикон не работает в этих стыках из-за полного отсутствия адгезии к полипропилену, и температурных подвижек канализационных труб. Если капает - надо менять резиновое кольцо в раструбе, оно замято или дефектное (встречал со ступеньками, полученными при литье). Чтобы не повреждать и не срывать уплотнения - надо снимать фаску с отрезанной трубы и собирать всё с нейтральной смазкой. Например, жидким мылом намазывая конец трубы.
vitorgan74
vitorgan74
24.10.2023 в 07:33:03
master.msk, я не сантехник, сделал как смог. Подскажите как сделать не через ж.опу.
vitorgan74
vitorgan74
24.10.2023 в 07:40:08
Mazayac, Спасибо за совет. Попробую другое кольцо поставить. Вчера после установки и первой проверке набрал ванную водой и слил. Ничего не протекало, хотя труба явно направлена к низу, (обратный уклон), но через некоторое время, когда стал сливать воду, стало подтекать. И действительно, пластиковый переход на 50 от выпуска сифона очень легко входил в раструб, а вот переход с гофрой, туго. Возможно переход на 50 у этого сифона меньше по размеру.
vitorgan74
vitorgan74
26.10.2023 в 09:59:50
Ещё вопрос. Если возьму такой сифон ссылка по фото вроде высота почти одинаковая со сливом из ванной. Вроде бы разборный со всех сторон, смогу ли я в него воткнуть напрямую трубу 40 диаметра, убрав родной переход? Если куплю одну трубу на 40 + такую редукцию с 40/50 ссылка
