Александр_885124
Александр_885124
Красноярск
16.08.2018 в 13:02:35
Доброго времени суток уважаемые мастера! Вопрос такой, установлена чугунная ванна габаритом 170х70 объемом 152 литра по паспорту. По счетчику получилось 161,5 литра. Уклон канализационной трубы диаметром 50 мм составляет порядка 35 мм на метр. В паспорте слива указана пропускная способность 64 л/ мин. по факту полная ванна сливается за 3 минуты 28 секунд, получается 46,5 л/мин. Где тут может быть узкое место, в наклоне канализационной трубы?
16.08.2018 в 13:38:45
Александр_885124 написал: Где тут может быть узкое место, в наклоне канализационной трубы?
нет однозначно.
В решетке слива, конструкции сифона, подключении его к 50 трубе. Нужно фото всего этого А также
Александр_885124 написал: В паспорте слива указана пропускная способность 64 л/ мин.
.... наверняка эта цифра при начале слива, при высоте водяного столба над сифоном порядка 40см. В конце слива скорость будет меньше. Ради спортивного интереса измерьте скорость вначале слива - слейте 10см, засеките время. Потом дополните ванну до исходного значения - по счетчику узнаете обьем слива.
Александр_885124
Александр_885124
Красноярск
16.08.2018 в 13:47:12
BV, попробую провести советуемый Вами эксперимент.
16.08.2018 в 14:01:26
Александр_885124 написал: BV, попробую провести советуемый Вами эксперимент.
Александр_885124, По фото - проблем не вижу. Сифон не идеален в плане поворотов (бывают и получше), но вполне достаточен. Еще - нужно фото решетки сифона сверху - часто именно они являются узким местом
Александр_885124 написал: по факту полная ванна сливается за 3 минуты 28 секунд,
В принципе - нормальный результат
Александр_885124
Александр_885124
Красноярск
16.08.2018 в 14:09:29
Все дело в том, что хочу установить верхний душ с большим расходом, поэтому старался выдерживать все уклоны и поэтому производил замеры. Фото решетки прикрепляю.
16.08.2018 в 14:26:53
Александр_885124 написал: Фото решетки прикрепляю.
Тоже все ок. Название модели сифона и ссылка? Хотите еще быстрей - меняйте сифон на сифон с более плавными поворотами и сохранением сечения по всему сифону 40,
сифон хороший, но гофрой подключен плохо
есть еще, например Геберит
либо ищите скоростной сифон по принципу центрифуги. Вот для душа https://www.vsevse.ru/item/sifon-dlja-dusha-wirquin-tourbillon-d50-mm Но у меня есть сомнения в высоте его водяного затвора
Но вряд-ли они дадут увеличение скорости АЖ в два раза - пробовать надо...
Александр_885124
Александр_885124
Красноярск
16.08.2018 в 14:37:59
Сифон установлен вот такой https://shop.hansgrohe.ru/vannaya-komnata/sifony/sliv-pereliv-hansgrohe-dlya-vanny-flexaplus-s-58150000 Провёл только что эксперимент, за первую минуту слилось 55,6 литров, все равно заявленных не достигает. А существуют сифоны для стандартных ванн без вставки 40 мм?
16.08.2018 в 15:07:55
Александр_885124 написал: А существуют сифоны для стандартных ванн без вставки 40 мм?
Вопрос не понятен.
Александр_885124 написал: Сифон установлен вот такой
Геберит подешевле будет, но там пишут про 60 л/мин. Как они проводят измерения - загадка :)
16.08.2018 в 15:11:57
Примерно вот такая штука
может дать скорость побольше но это какое-нибудь АНИ с плохим качеством, и глубина затвора может быть 30мм, а не 55 как надо. К слову у многих нормальных где-то 50, и не дотягивает до положенных 55.
16.08.2018 в 15:13:23
Александр_885124 написал: Сифон установлен вот такой https://shop.hansgrohe.ru/vannaya-komnata/sifony/sliv-pereliv-hansgrohe-dlya-vanny-flexaplus-s-58150000
там внутри может немного мешать - перекрывать сечение рычаг пробки
Александр_885124
Александр_885124
Красноярск
16.08.2018 в 15:20:49
Да, рычаг там есть. А про сифон, почему то все идут с трубой 40 мм, а потом уже переходят в 50 мм, это наверное и является узким местом.
