24.08.2018 в 17:19:57
Фото допиленной решетки выпуска мойки - скорость слива увеличилась в пару раз. До пиления отверстия были примерно как на вашем фото
24.08.2018 в 17:22:12
Родная решетка сифона, кажется Джамтиен или как его - не помню. ИМХО - самая правильная из тех, что попадались...
С этим сифоном полная ванна (в литрах не знаю) до перелива, длиной 170см сливается за 3:40. Но у него конструкция снизу подобна вашему первому сифону - повороты 90 град внизу сифона, и заужен внутри и на выходе, да еще и выходной патрубок на 90 град развернут. Ну нет в жизни идеала :)
Да, вспомнил - это сифон SAS https://www.nicoll.fr/sites/default/files/products/35663.jpg
24.08.2018 в 17:35:52
Александр_885124 написал: BV, можно попробовать конечно. Кстати сифон мак алпайн
Александр_885124, Ставлю на то, что время улучшится секунд на 30, не меньше... В старой квартире проделывал подобный трюк с решеткой ванны, стало улетать со свистом и причмокиванием... И еще по гидравлике - допустим есть шесть отверстий с определенным суммарным сечением, и три отверстия с таким же сечением - у трех - сопротивление меньше, скорость - больше
Александр_885124
Александр_885124
Красноярск
24.08.2018 в 18:02:21
BV, я попробую допилить решетку. Сифон конечно хансгрое оставлю, не выкидывать 5 с лишним килорублей. Если будет результат от экспериментов и не будет сифон справляться с потоком от душа в 36 литров в минуту (кстати тоже в разных магазинах пишут по разному, в одном 25 литров в минуту, в другом уже 36), то буду искать какой нибудь нормальный с соответствующей пропускной способностью. Кстати в брошюре хансгрое написано было что труба канализационная нужна на 70 по моему. Ну в крайнем случае буду принимать душ по колено в воде ;)
24.08.2018 в 18:04:44
Александр_885124 написал: BV, я попробую допилить решетку. Сифон конечно хансгрое оставлю, не выкидывать 5 с лишним килорублей. Если будет результат от экспериментов и не будет сифон справляться с потоком от душа в 36 литров в минуту (кстати тоже в разных магазинах пишут по разному, в одном 25 литров в минуту, в другом уже 36), то буду искать какой нибудь нормальный с соответствующей пропускной способностью. Кстати в брошюре хансгрое написано было что труба канализационная нужна на 70 по моему. Ну в крайнем случае буду принимать душ по колено в воде ;)
Александр_885124, 36 л/мин наверное можно получить при давлении 6 бар :) Надо смотреть диаграммы расхода от давления. И к слову, как у вас подключены выходы на душ в сантехшкафу ? "Поставщик воды" сможет выдать без существенных потерь давления? ;)
Александр_885124
Александр_885124
Красноярск
24.08.2018 в 18:28:10
BV, 36 литров на 3 барах вроде диаграммы были. Надо уточнить конечно. Давление воды на входе хорошее, в последне время ГВС стабильно 7, видел и 12, ХВС тоже 7, но было и 17 как то раз. 3 этаж в 17 этажном доме. Разводка в шкафу на 20, из выхода коллектора тройник, потом кран на 20 и труба на 25 это холодная, ну и горячая примерно также. От iBox на душ 25 труба через запорный кран и вывод на водорозетку уже на 20.
24.08.2018 в 18:37:45
Александр_885124 написал: стабильно 7, видел и 12, ХВС тоже 7, но было и 17 как то раз.
:eek: Неслабо так....таких цифр еще нигде не встречал! Каким же давлением надо тогда опрессовывать от входа до редуктора? :swoon А если редуктор перестанет держать в статике? По моему надо бы пообщаться с гл инж дома на эту тему - по работе автоматики насосов.... Это оверперебор по давлению...
Хм, если докрутить редуктор - то Ваш душик может и 50 л/м выдать :)
Александр_885124
Александр_885124
Красноярск
24.08.2018 в 18:43:34
BV, редуктор на 4 в статике установлен, при расходе 3 как раз. Инженер видел эти показания, после этого больше 10 не наблюдал
Александр_885124
Александр_885124
Красноярск
24.08.2018 в 19:03:25
BV,диаграмма расхода как раз показывает что примерно 36 литров при 3 бар. кстати а смеситель (термостат) имеет пропускную способность 59 л/мин
24.08.2018 в 19:11:10
Александр_885124 написал: Инженер видел эти показания, после этого больше 10 не наблюдал
И что сказал?
24.08.2018 в 19:13:48
Александр_885124 написал: ,диаграмма расхода как раз показывает что примерно 36 литров при 3 бар. кстати а смеситель (термостат)
С таким диаметром тарелки- больше думаю, давать не стоит - тарелка может разрушиться. Как то экспериментировал с большой недорогой пластиковой - при 6 бар хлопнула по шву :)
