Димон114
Димон114
21.02.2016 в 23:42:32
dokar написал:
ПPOPAБ написал: Черным и по русски!
Номер статьи как конкретен ! КоАП РФ, Статья 9.11. :)
конечно ))) по пуэ не штрафуют там сумм штрафов нет .
web-rr
web-rr
Саратов
21.02.2016 в 23:46:20
Интересно, перерастёт в срач или как всегда по делу все напишут? Уже 8 страниц есть, но я специально ещё не читал. Относительно вопросов первого поста 1) Одно УЗО на всю квартиру чревато. Скажем если линий много, если соединения не пойми как сделаны и где замурованы. Если же одно УЗО на 100 метров проводки и при пяти линиях на квартиру - будет жить. Некрасивый монтаж может быть и правильным по электросхеме. Может быть облагородить как-то, но решать это индивидуально. 2) Безусловный Эцих тем, кто ставит 20 или 25 ампер с целью "щоб не выбивало". Если есть большая нагрузка на розетках конкретной линии это повод разделить эту нагрузку на две линии, но никак не на установку шобневыбивального номинала АВ. И кстати если есть нагрузка подключаемая через клеммник, то 20 ампер на честные 2,5 квадрата вполне себе жизнеспособны. Но вот если на линии розетки - то только 16 ампер.
ebf
ebf
21.02.2016 в 23:53:33
web-rr, По второму пункту,начинайте сушить сухари,если Димон и Прораб,сейчас мне докажут свою правоту
Димон114
Димон114
21.02.2016 в 23:59:53
ebf, вот кто - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О пожарной безопасности" Статья 38. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. (часть первая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Часть четвертая утратила силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Димон114
Димон114
22.02.2016 в 00:02:03
ebf написал: web-rr, По второму пункту,начинайте сушить сухари,если Димон и Прораб,сейчас мне докажут свою правоту
послушайте ка вы ужи надоели с своим есле докажут . Я ничего доказывать и писать именно вам в таком случае не стану . Высокомерно очень себя ощущаете .
web-rr
web-rr
Саратов
22.02.2016 в 00:02:49
Abrikos написал: Об одной из самых красивых легенд никто не вспомнил - в каждом квартирном щите должно быть реле напряжения.
В реалиях России это реально так. В реалиях января-февраля 2016 предпочту оставить 5-7 модулей в щите под резерв по будущий нормальный прибор. Сейчас нормальных пожалуй нет. Это не касается уже стоящих в щитах УЗМ-51М коих за три года (до ноября 2015) поставил штук 30.
ebf
ebf
22.02.2016 в 00:05:19
Димон114, Да услышьте меня,какие нормы пожарной безопасности может нарушить собственник жилья в области электромонтажа(скажем так)Забудьте об не выключенных приборах,захламление выходов и тд.Конкретно квартира и какие нормы пожарной безопасности,вытекающие из ПУЭ он может нарушить,чтобы получить штраф или срок
ebf
ebf
22.02.2016 в 00:09:31
Димон114, Дима если вы не можете доказать свою правоту,то вы порождаете новую легенду о каких то штрафах частным лицам,за не выполнения ПУЭ и ответственности электриков работающих на квартирах и частных домах
web-rr
web-rr
Саратов
22.02.2016 в 00:12:01
Alexey_Spb написал: А как же легенда что должно быть больше 3-х автоматов
Старый электрик из УК меня напутствовал: "Слышишь сопляк (тогда реально мне всего 40 лет было), я когда двухкомнатную квартиру делаю ставлю три автомата, понял! И ты так должен делать."
Количество автоматов определяется предварительным обдумыванием числа линий. Какие линии необходимы для обеспечения надёжного и удобного электроснабжения в двухкомнатной квартире с газом? Если не заморачиваться и не придумывать резервов, то вполне может быть пять автоматов и одно УЗО. Однако выше верно подмечено, что для ванной комнаты (а там как минимум освещение будет) всё же нужно своё УЗО, отдельное. Так что в двухкомнатной, с условиями описанными выше, может быть 10-12 автоматов, два УЗО, место под счётчик, реле напряжения. В общем случае можно "внабивку" вместиться в щит на 24 модуля.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.02.2016 в 00:16:30
ebf,
ebf написал: Да услышьте меня,какие нормы пожарной безопасности может нарушить собственник жилья
Собственник жилья несет полную ответственность за свою собственность... И ктобы там не чего не натворил -его проблемы, если он не докажет обратного...
Не следует технарям уподобляться вороватым адвокатам и нести ахинею.
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2016 в 00:18:43
web-rr написал: два УЗО
Всего два ?
web-rr написал: Однако выше верно подмечено, что для ванной комнаты (а там как минимум освещение будет) всё же нужно своё УЗО, отдельное.
А это , разве не третье ?
Да, ни фига.
