Тема для выяснения истины на узкоспециальных направлениях.
Неофитам без подготовки не рекомендуется читать во избежание взрыва мозга. Модераторам предлагается резать непристойные и чрезмерно оскорбительные посты участников при их переходе на личности вместо фактов.
Участникам предлагается воздерживаться по возможности от оскорбительных постов и туманных намеков. Лучше озвучить честно мнение, даже если оно не совпадает с догмой/правилом/нормой и попытаться обосновать его, чем туманно-грубо намекать на неосведомленность оппонента.
Вариант легенды
Все щиты с одним УЗО на всю квартиру и "некрасивым", неаккуратным монтажом это опасно для жизни и требует немедленной замены.
20А(25А) на кабель 2,5 мм2 смерть монтажнику через "ЭЦИХ с гвоздями"(С)
Насяльника написал:
Двумя руками ЗА.
6-й год живу в квартире с одним УЗО на 30 мА. Срабатывало 2 раза, оба раза по делу, иногда проверяю кнопочкой "Т", УЗО ИЕК.
25А на 2,5 квадрата это не критично, проблема в отсутствии этих самых честных квадратов в продаже. А вот для соединений 25А на мой взгляд уже перебор. Да и просто непонятно зачем на групповую линию такая мощность, которая при наличии газа например, выделяется на всю квартиру.
Да ругачки сподвигли. Luna отлично высказалась о разделе. Нимб крути многим сильно ущемил мозг, пусть здесь меряются нимбами. Особенно забавно выставление догадок как истины. и какое -то стеснение в честном признании что, не все делают строго по правилам, не все описано в правилах(НТД) однозначно. Как до "паленого" доходит начинается юлеж. Вобщем как-то захирел раздел.
Насяльника, и вот этот самый ЭЦИХ с гвоздями тому монтажнику который перед групповым узо которое защищено либо вводным ав , либо нижестоящими . Или и тем и другими . Ставит ещё двухполюсный ав перед каждым групповым узо вот таки дела . Ps чтоб считы по напрасну не раздувал .
ДИФ на 30мА на всю квартиру- норма.
АВ на 25А при кабеле 2.5 мм2- плохо. Лучше иметь хоть пару линий. К примеру, кухня и комнаты + освещение. В подавляющем большинствк случаев этого достаточно.
Вообще, подобные темы становятся актуальными в кризис. В тучные годы никто не задумывался о лишней сотне-другой вечнозелёных. Сейчас настало время экономить. Это то, о чем говорили периферийные спецы столичным зазнайкам. Теперь и столичные жители поймут, как это экономить. А вот в глубинке будет жесть. И ПУНП с ШВВП и АВ на 25А под 1,5 мм2 провод. И многое другое.
Сытый, как известно, голодного не понимает.
Насяльника написал:
Ну просто SB3 c ForumHouse. Там TN-c-s не в почете благодаря некоторым экзотичным участникам. ТТ это норма. Думаю отсюда и 2р АВ тотально во всем.
так я о дублировании двухполюсника ( вводной то уже стоит ) .да и на группы вместе с этим предлагается )))) . Да и на тт мир не оканчивается .
Дело в том что большая часть решений четко не нормируется, либо нормативы противоречивы, что допускает вольнодумство.
Тут уж надо включать голову и действовать разумно.
Я признаю что современный ПУНП (он уже производится по другим ТУ, чем те, которые были запрещены) никто не запрещает, но для меня он всегда будет "черри-амулетом" - машиной, имеющей все сертификаты, но разбивающейся в хлам с пассажирами в ДТП средней тяжести (в таком, в каком в других машинах пассажиры почти не страдают) и если уж совсем прижмет, я лучше проложу меньше линий, но хотя бы ВВГ (пусть даже не ls).
Alexey_Spb написал:
Кто-то может думать по-другому.
пусть думает , при современном пунпе при нежданном негаданном появлении линейного напряжены думы могут окончится .
По пункту 1 пока вот что могу сообщить.
По правилам если не известны токи утечки то их принимают 10мкА на 1 метр проводки, 0,4мА на 1А нагрузки.
реал:
Чайник 2,2 кВт ток 10А +- утечка 0.4 мкА в старте нагрева - 95,7мкА во время кипения "белым ключем"
СМ 2,1 кВт утечка 1,8мА во время нагрева без двигателя, с вращением доходит до 2,06 мА.
Прибор измерения SIEMENS B1022/
Погонный метр кабеля 2х1,5 изоляция жил 0,45мм . Емкость 4пФ. Прибор измеритель иммитанса Е7-14 Емкостной ток утечки при соседнем расположении жил составит 0,27 мкА или 27 мкА на 100 метров. В каталоге производителей кабелей указывается сопротивление минимум 10-11 МОм на погонный метр. что соответствует утечке максимум 2мА на 100 метров.
Вот как то так.
Итог 1 узо легко должно и по факту держит 3х комн. квартиру. Но не все так просто как иногда кажется.
Насяльника написал:
Не надо считать по ПУЭ - там методика идиотская (была об этом тема) и выходит что чуть ли не на каждую вторую линию УЗО надо ставить.
По факту одно на трешку - ДА, можно и так. И знаю примеры нормально работающие. Но при этом думаем что будет когда его рубанет. Особенно если щиток на однополюсниках, а юзер - девочка на лабутенах.
Alexey_Spb написал:
Хоть бы один разбитый в хлам с пассажирами ПУНП показали, ну вот просто любопытно взглянуть.
Насяльника написал:
реал:
Погонный метр кабеля 2х1,5 изоляция жил 0,45мм . Емкость 4пФ. Емкостной ток утечки при соседнем расположении жил составит 0,27 мкА или 27 мкА на 100 метров. В каталоге производителей кабелей указывается сопротивление минимум 10-11 МОм на погонный метр. что соответствует утечке максимум 2мА на 100 метров.
Вот как то так.
Не просто , поэтому лучше три - четыре при возможности поставить . И все пользуйтесь чем хотите , верней чем ограничит вводной ав при 50 амперах ввода нагрузка столько то и столько то ампер , по пуэ которые по 0.4 ма утечки . При подсчете получаем 22.6 ма ( ну есле пуэ применить ) три узо по пуэ ))) потаму как провод течёт совсем вяло , от слова Совсем!!!! Пуэ про нагрузку а не номиналы реч ведёт .
Народ, вы серьезно? ПУНП на стационарную проводку? А кто-нибудь был в помещении, когда ПУНП от перегрузки начинает дымить? Мне муж рассказывал про два случая возгорания ПУНП. В обоих случаях до пожара не дошло, но вонища страшная и задохнуться недолго. Про один случай я рассказала в статье "Реутовские новостройки...". Муж говорил: неделю проветривали, но вонь до конца не исчезла!
Фотографии, к сожалению, "погибли" со старым ноутбуком. Доказательств у меня нет.
Но советовать ПУНП можно разве что врагу.
Олечка написал:
. Правильно рассказывал , последний домик деревянный на моей памяти сгорел в ночь на Рождество .пунп задымился , нагрузку убрали ( все отключили ) через час дом вспыхнул .( обогреватель типа ветродуй над дверью - вынули из розетки но этого оказалось недостаточно .
Alexey_Spb написал:
Ну девочкам на Лубутенах обычно не нужно экономить на всем, им папики все нормуль делают.
Люди же читающие данный ресурс не должны рвать волосы и тратить последние деньги на переделку системы с 1 узо на все.
Про не просто.
Утечки современных бесперебойников например Smart UPS на 800 Вт превышают 1,6мА на прибор при потреблении 1,3- 1,6 А. Что следует учитывать при проектировании компьютерных залов. Там получается по току всего 12-13А, а утечка уже отрубает УЗО.
Олечка написал:
Только вчера жег ПУНП на своей собственной газовой плите, в своей собственной кухне и даже без вытяжки. Ни поджечь не получилось, ни вони особой не осталось, весь запах пропал через 2 минуты. Что я сделал не так?
Насяльника написал:
Пока даже ни у кого нет попыток,обосновать хоть ,что то ,только домыслы,какие то рассказики ,ну как всегда ни о чём.Ни ГОСТов ,не нормативки,просто разговоры.ЧТД
Radio, у нас с Вами практика лежит в разной плоскости.
Я говорила про ситуацию, когда ПУНП горел по всей длине вследствие значительной перегрузки по току.
В костер бухту ПУНП муж не бросал и как он горит в костре или на газу, я не знаю. Наверное, в костре сгорит без особой вони все - и ПУНП, и НЮМ и ВВГ...
Radio, обратите внимание: я не собираюсь до хрипоты доказывать свою правоту. Если кто-то где-то проложил ПУНП - это личное дело и добровольный выбор. А заказчики, поверьте, ПУНП для стационарной проводки применять не будут. Проверено!
Олечка написал:
Я ж не возражаю, но и ВВГ в этой ситуации показывает себя не намного лучше.
А в целом не надо перегружать его по току, как и ВВГ, тогда 200 лет прослужит.
Насяльника написал:
Олечка написал:
Вы это серьезно? Для 95% заказчиков все то, о чем мы так изощренно спорим, называется одним простым словом - ПРОВОДА.
ПУНП, ВВГ - для них какие-то бессмысленные звуки, потому что на самом деле все эти длинные штуки отличаются только цифрами на ценниках.
И продажи ПУНПа в гипермаркетах (не говоря уже о рынках) ничуть не падают. Вы правда думаете, что все эти горы ПУНПа покупают для нестационарных проводок?
Про ПУНП и проч.
1 да законным запретом решение некоторого собрания производителей не является.
2 Что по факту. По факту 7 из 8 ТУ шных ВВГ нг-LS(A) кабелей разных производителей оказались негодными к монтажу. Занижение сечения от 7% до 30%. Более того разделываемость, т.е. наличие талька или другого заполнителя было только в 4. Что практически гарантирует повреждения изоляции при разделке.
3 изоляция жил. только у 2х экземпляров толщина жильной изоляции была более минимальных 0,4 мм (нарыл в одном из старых гостов). Естественно это были самые дорогие представители.
Замер завалявшегося на даче старого ШВВП нашего местного завола(крупного) дал -5% по сечению и изоляция жил 0,55- 0,6мм.
Так что кабель покупать или на заказ с ожиданием месяц, и то не факт что повезут. Мне недавно отказали. Или микрометр и в путь.......
Насяльника написал:
Это еще ладно ... вводной АВ вылетает при провале напряжения на секунду
Олечка написал:
Я говорю про наших заказчиков. Меня волнует именно этот вопрос.
Ну вы вращаетесь в достаточно ограниченной нише, заказчики у вас своеобразные, и нет ничего удивительного в том, что ПУНП они не используют. Их просто ценник смутит.
Я же говорю о массовом потреблении пунпа, которое точно не снижается, если не растет. Ничего, как-то выживают и нищеброды с пунпом.
Насяльника, А зачем производителю,делать хороший кабель,если всё здешние электрики,как минимум,занижают номинал автоматов.Электрик говорит потому что кабель плох,производитель,всё равно электрик занизят.Замкнутый круг.
Я для этого хочу миллиомметр закупить. Присоединяйтесь -
Ибо не сечение показатель качества, нормируется проводимость.
Какая проводимость может быть в меди жилы нормального сечения, но при этом разведенной "ослиной мочой"?
Сейчас заводы поняли что к чему и кто что проверяет - гонят латунь с содержанием цинка в зависимости от наглости - у меня тут валяется Конкорд - там цвет чем-то напоминает латунь с близким к максимальному содержанием цинка (вроде 35% максимум).
Жилы отличаются по цвету!! Жесть! Но сечение - особо-то и не занижено!
Alexey_Spb написал:
В Леруа такая параша сейчас массово продается. Крупно написано на бухтах ГОСТ, ВВГ-нг (без лс), жилы по сечению визуально близки к нормальным, но все 3 разного цвета, от желтого, до почти малинового. Красиво, блин!
dokar написал:
В рабочем режиме или при включении компа ?
В установившемся режиме.
При старте устойчиво держатся 5-6 UPS на 1 узо. На каждом 500-1000 Ваттный комп, 2 моника, всякое мелкое железо типа зарядок, ламп и прочего офисного электропланктона.
приборчик старый еще USSR МК0-25мм точность 0,01мм
Alexey_Spb, Алексей,я сказал,то что сказал,ваше право верить или нет.Большие закупки не происходят в ЭТМ и тд,а на прямую с завода,поэтому в розницу,для обывателя, нет необходимости пускать хороший кабель.
Олечка написал:
Я был свидетелем возникновения дуги в ПУНПе 2x1.5 с последующим возгоранием и выбиванием АВ. ПУНП использовался во времянке, висел в воздухе, никто его не трогал. Нагрузка - 3 лампы по 100 Вт.
Почувствовал вонь от изоляции, сначала не понял откуда. Потому увидел легкий дымок, через пару увидел быстро "расползающуюся" точку, по краям которой вскоре появился огонь. Все продолжалось секунд 10, после чего вырубило АВ.
Возможно, потому что ПУНП несколько раз изгибали при переносе времянки. Но такого все равно не должно было произойти.
Насяльника написал:
Когда нормально проектируют стявят вместо охапки бесперебойников один, но большой, и живут спокойно...
Об одной из самых красивых легенд никто не вспомнил - в каждом квартирном щите должно быть реле напряжения. Кто не установил себе реле - тот лох. А если электрик не установил - он лжеэлектрик. Ведущие электротехнические концерны мира не производят УЗМ, т.к. у них там ноль не отгорает, ага. А вот если бы отгорел где-нибудь в Лондоне, Париже, Берлине, так и появились бы на рынке ABB UZM, Siemens UZM и т.д..
BV написал:
Здесь не Москва. Один и большой на 80-100 компов + серверная. Наши компании не могут такое оплатить. Да и численность нарастала не сразу, а по мере набора портфеля заказов.
Alexey_Spb написал:
Может, потому что он не в России расположен и не имеет российских собственников?
Думаю,да. Вот я летом,не мог купить ПуГВ не РЭК,не Кольчугино,только по 100 метров или 800 метров давали,а другие производители хоть по метру бери.Хороший и правильный заказчик,будет брать только на заводе и под своим контролем,а лучше ,как у вас, брать у фирмачей
Abrikos написал:
По всем нормам должно быть в квартире и доме мин. два УЗО Общее и любое другое на ток утечки не более 30мА, но по сути все линии должны быть под защитой двух УЗО
Что в TNCS, что в TNS, что в ТТ
Abrikos написал:
SB3 написал:
По всем нормам должно быть в квартире мин. два УЗО Общее и любое другое на ток утечки не более 30мА, но по сути все линии должны быть под защитой двух УЗО
Вот про 2 узо по нормам можно подробнее. Серьезно я таковых не знаю. Делитесь.....
SB3 написал:
нет норм в квартиру две ступени диф защиты ставить , это выдумка . Хотя скажу что полезная . Вот в деревянный дом да , при тт да . В остальных случаях норм таких нет .
Abrikos написал:
Abrikos, "плюс пИцот"!
