NoNe
NoNe
Луганск
20.02.2016 в 21:13:39
ДИФ на 30мА на всю квартиру- норма. АВ на 25А при кабеле 2.5 мм2- плохо. Лучше иметь хоть пару линий. К примеру, кухня и комнаты + освещение. В подавляющем большинствк случаев этого достаточно. Вообще, подобные темы становятся актуальными в кризис. В тучные годы никто не задумывался о лишней сотне-другой вечнозелёных. Сейчас настало время экономить. Это то, о чем говорили периферийные спецы столичным зазнайкам. Теперь и столичные жители поймут, как это экономить. А вот в глубинке будет жесть. И ПУНП с ШВВП и АВ на 25А под 1,5 мм2 провод. И многое другое. Сытый, как известно, голодного не понимает.
Димон114
Димон114
20.02.2016 в 21:15:42
Насяльника написал: Ну просто SB3 c ForumHouse. Там TN-c-s не в почете благодаря некоторым экзотичным участникам. ТТ это норма. Думаю отсюда и 2р АВ тотально во всем.
так я о дублировании двухполюсника ( вводной то уже стоит ) .да и на группы вместе с этим предлагается )))) . Да и на тт мир не оканчивается .
220v-elektrik
220v-elektrik
Старый Оскол
20.02.2016 в 21:19:55
Насяльника, хочешь перейти на реальный форум электриков где тебя поймут? электрик точка орг тока по английски
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.02.2016 в 21:26:24
Дело в том что большая часть решений четко не нормируется, либо нормативы противоречивы, что допускает вольнодумство.
Тут уж надо включать голову и действовать разумно.
Я признаю что современный ПУНП (он уже производится по другим ТУ, чем те, которые были запрещены) никто не запрещает, но для меня он всегда будет "черри-амулетом" - машиной, имеющей все сертификаты, но разбивающейся в хлам с пассажирами в ДТП средней тяжести (в таком, в каком в других машинах пассажиры почти не страдают) и если уж совсем прижмет, я лучше проложу меньше линий, но хотя бы ВВГ (пусть даже не ls).
Кто-то может думать по-другому.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.02.2016 в 21:28:30
Насяльника написал: Там TN-c-s не в почете благодаря некоторым экзотичным участникам. ТТ это норма.
Ну это же очевидно ввиду специфики того форума - загородных домов.
Димон114
Димон114
20.02.2016 в 21:35:53
Alexey_Spb написал: Дело в том что большая часть решений четко не нормируется, либо нормативы противоречивы, что допускает вольнодумство.
пусть думает , при современном пунпе при нежданном негаданном появлении линейного напряжены думы могут окончится .
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.02.2016 в 21:36:17
По пункту 1 пока вот что могу сообщить. По правилам если не известны токи утечки то их принимают 10мкА на 1 метр проводки, 0,4мА на 1А нагрузки. реал: Чайник 2,2 кВт ток 10А +- утечка 0.4 мкА в старте нагрева - 95,7мкА во время кипения "белым ключем" СМ 2,1 кВт утечка 1,8мА во время нагрева без двигателя, с вращением доходит до 2,06 мА. Прибор измерения SIEMENS B1022/
Погонный метр кабеля 2х1,5 изоляция жил 0,45мм . Емкость 4пФ. Прибор измеритель иммитанса Е7-14 Емкостной ток утечки при соседнем расположении жил составит 0,27 мкА или 27 мкА на 100 метров. В каталоге производителей кабелей указывается сопротивление минимум 10-11 МОм на погонный метр. что соответствует утечке максимум 2мА на 100 метров. Вот как то так. Итог 1 узо легко должно и по факту держит 3х комн. квартиру. Но не все так просто как иногда кажется.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.02.2016 в 21:39:35
Насяльника написал: По пункту 1 пока вот что могу сообщить.
Не надо считать по ПУЭ - там методика идиотская (была об этом тема) и выходит что чуть ли не на каждую вторую линию УЗО надо ставить.
По факту одно на трешку - ДА, можно и так. И знаю примеры нормально работающие. Но при этом думаем что будет когда его рубанет. Особенно если щиток на однополюсниках, а юзер - девочка на лабутенах.
Radio
Radio
Заблокирован
20.02.2016 в 21:39:46
Alexey_Spb написал: но для меня он всегда будет "черри-амулетом" - машиной, имеющей все сертификаты, но разбивающейся в хлам с пассажирами в ДТП средней тяжести (в таком, в каком в других машинах пассажиры почти не страдают)
Хоть бы один разбитый в хлам с пассажирами ПУНП показали, ну вот просто любопытно взглянуть. :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.02.2016 в 21:43:20
Radio написал: Хоть бы один разбитый в хлам ПУНП показали, ну вот просто любопытно взглянуть.
Да пожалуйста :D :D :D
Только самые достоверные источники!
Короче, пошел я спать, с утра почитаю что вы тут с Димоном написали :)
Radio
Radio
Заблокирован
20.02.2016 в 21:44:42
Alexey_Spb написал: Да пожалуйста Только самые достоверные источники!
У вас не хуже получается. :)
