Димон114
Димон114
20.02.2016 в 21:44:53
Насяльника написал: По пункту 1 пока вот что могу сообщить. По правилам если не известны токи утечки то их принимают 10мкА на 1 метр проводки, 0,4мА на 1А нагрузки. реал: Чайник 2,2 кВт ток 10А +- утечка 0.4 мкА в старте нагрева - 95,7мкА во время кипения "белым ключем" СМ 2,1 кВт утечка 1,8мА во время нагрева без двигателя, с вращением доходит до 2,06 мА. Прибор измерения SIEMENS B1022/
Погонный метр кабеля 2х1,5 изоляция жил 0,45мм . Емкость 4пФ. Емкостной ток утечки при соседнем расположении жил составит 0,27 мкА или 27 мкА на 100 метров. В каталоге производителей кабелей указывается сопротивление минимум 10-11 МОм на погонный метр. что соответствует утечке максимум 2мА на 100 метров. Вот как то так. Итог 1 узо легко должно и по факту держит 3х комн. квартиру. Но не все так просто как иногда кажется.
Не просто , поэтому лучше три - четыре при возможности поставить . И все пользуйтесь чем хотите , верней чем ограничит вводной ав :) при 50 амперах ввода нагрузка столько то и столько то ампер , по пуэ которые по 0.4 ма утечки . При подсчете получаем 22.6 ма ( ну есле пуэ применить ) три узо по пуэ ))) потаму как провод течёт совсем вяло , от слова Совсем!!!! Пуэ про нагрузку а не номиналы реч ведёт .
Олечка
Олечка
Электросталь
20.02.2016 в 21:51:36
Народ, вы серьезно? ПУНП на стационарную проводку? А кто-нибудь был в помещении, когда ПУНП от перегрузки начинает дымить? Мне муж рассказывал про два случая возгорания ПУНП. В обоих случаях до пожара не дошло, но вонища страшная и задохнуться недолго. Про один случай я рассказала в статье "Реутовские новостройки...". Муж говорил: неделю проветривали, но вонь до конца не исчезла! Фотографии, к сожалению, "погибли" со старым ноутбуком. Доказательств у меня нет. Но советовать ПУНП можно разве что врагу.
Димон114
Димон114
20.02.2016 в 21:54:34
Олечка написал: Народ, вы серьезно? ПУНП на стационарную проводку? А кто-нибудь был в помещении, когда ПУНП от перегрузки начинает дымить? Мне муж рассказывал про два случая возгорания ПУНП. В обоих случаях до пожара не дошло, но вонища страшная и задохнуться недолго. Про один случай я рассказала в статье "Реутовские новостройки...". Муж говорил: неделю проветривали, но вонь до конца не исчезла! Фотографии, к сожалению, "погибли" со старым ноутбуком. Доказательств у меня нет. Но советовать ПУНП можно разве что врагу.
. Правильно рассказывал , последний домик деревянный на моей памяти сгорел в ночь на Рождество .пунп задымился , нагрузку убрали ( все отключили ) через час дом вспыхнул .( обогреватель типа ветродуй над дверью - вынули из розетки но этого оказалось недостаточно .
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.02.2016 в 22:04:12
Alexey_Spb,
Alexey_Spb написал: Особенно если щиток на однополюсниках, а юзер - девочка на лабутенах.
Ну девочкам на Лубутенах обычно не нужно экономить на всем, им папики все нормуль делают. Люди же читающие данный ресурс не должны рвать волосы и тратить последние деньги на переделку системы с 1 узо на все. Про не просто. Утечки современных бесперебойников например Smart UPS на 800 Вт превышают 1,6мА на прибор при потреблении 1,3- 1,6 А. Что следует учитывать при проектировании компьютерных залов. Там получается по току всего 12-13А, а утечка уже отрубает УЗО.
Radio
Radio
Заблокирован
20.02.2016 в 22:09:00
Олечка написал: Мне муж рассказывал про два случая возгорания ПУНП. В обоих случаях до пожара не дошло, но вонища страшная и задохнуться недолго.
Только вчера жег ПУНП на своей собственной газовой плите, в своей собственной кухне и даже без вытяжки. Ни поджечь не получилось, ни вони особой не осталось, весь запах пропал через 2 минуты. Что я сделал не так? :)
ebf
ebf
20.02.2016 в 22:13:28
Насяльника написал: Лучше озвучить честно мнение, даже если оно не совпадает с догмой/правилом/нормой и попытаться обосновать его
Пока даже ни у кого нет попыток,обосновать хоть ,что то ,только домыслы,какие то рассказики ,ну как всегда ни о чём.Ни ГОСТов ,не нормативки,просто разговоры.ЧТД
Олечка
Олечка
Электросталь
20.02.2016 в 22:17:07
Radio, у нас с Вами практика лежит в разной плоскости. Я говорила про ситуацию, когда ПУНП горел по всей длине вследствие значительной перегрузки по току. В костер бухту ПУНП муж не бросал и как он горит в костре или на газу, я не знаю. Наверное, в костре сгорит без особой вони все - и ПУНП, и НЮМ и ВВГ...
Radio, обратите внимание: я не собираюсь до хрипоты доказывать свою правоту. Если кто-то где-то проложил ПУНП - это личное дело и добровольный выбор. А заказчики, поверьте, ПУНП для стационарной проводки применять не будут. Проверено!
Radio
Radio
Заблокирован
20.02.2016 в 22:19:45
Олечка написал: Я говорила про ситуацию, когда ПУНП горел по всей длине вследствие значительной перегрузки по току.
Я ж не возражаю, но и ВВГ в этой ситуации показывает себя не намного лучше. А в целом не надо перегружать его по току, как и ВВГ, тогда 200 лет прослужит. :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
20.02.2016 в 22:21:46
Ещё вопросик: запрет на шлейф РЕ и лукавый способ обхода этого запрета с помощью клеммы Wago. :)
Димон114
Димон114
20.02.2016 в 22:21:55
ebf написал:
фарш ещё из инструкций и каталогов не упомянули :)
Radio
Radio
Заблокирован
20.02.2016 в 22:23:35
Олечка написал: А заказчики, поверьте, ПУНП для стационарной проводки применять не будут. Проверено!
Вы это серьезно? Для 95% заказчиков все то, о чем мы так изощренно спорим, называется одним простым словом - ПРОВОДА. :) ПУНП, ВВГ - для них какие-то бессмысленные звуки, потому что на самом деле все эти длинные штуки отличаются только цифрами на ценниках. И продажи ПУНПа в гипермаркетах (не говоря уже о рынках) ничуть не падают. Вы правда думаете, что все эти горы ПУНПа покупают для нестационарных проводок? :)
