SB3
Магадан
21.02.2016 в 12:27:36
Dimakinel, если вы не собираетесь никого слушать, чего вы спрашиваете? Инструкции - у вас те же тепл. полы и кондеи . Схема работоспособна, но плохая.
SB3
Магадан
21.02.2016 в 12:30:04
dokar, какая разница, что там газ? Автор пишет, что новостройка и рисует шину РЕ.
Dimakinel
Самара
21.02.2016 в 14:11:29
SB3,
SB3 написал: Dimakinel, если вы не собираетесь никого слушать, чего вы спрашиваете?
В том то и дело что хотел понять рабочая схема или нет.
SB3 написал: . Схема работоспособна, но плохая.
Чем она плохая (можно конкретики) ?
Radio
21.02.2016 в 14:13:53
Dimakinel написал: Чем она плохая (можно конкретики) ?
Не обращайте внимания, схема нормальная, вам же Олечка сразу сказала. Поверьте, она в схемах разбирается существенно лучше.
SB3
Магадан
21.02.2016 в 14:18:13
Dimakinel, нарисуйте мой вариант и сравните, с вас же за это денег не берут) Да, мой вариант будет дороже), но вы и свой можете сделать бюджетным, собрав на ИЕК)
web-rr
Саратов
21.02.2016 в 22:06:50
И всё же первым в щите ставить УЗМ глупо. Сначала надёжный АВ, затем УЗМ, ну а уже ниже рубильник. Как то так по моему.
Олечка
Электросталь
21.02.2016 в 22:25:03
Или, например, вот так : Нет смысла тащить нейтраль через УЗМ. А если УЗМ выйдет из строя (и нечем заменить) - легким движением фазный перебрасывается на клемму. ИМХО. :flirt
SB3
Магадан
21.02.2016 в 22:43:29
web-rr, о том же выше писал)
Dimakinel
Самара
22.02.2016 в 18:43:29
web-rr,
web-rr написал: Сначала надёжный АВ, затем УЗМ, ну а уже ниже рубильник
Посоветуйте пожалуйста марку и модель надежного АВ.
Dimakinel
Самара
23.02.2016 в 20:34:29
По схеме так получается надо сделать?
Димон114
23.02.2016 в 20:37:51
Dimakinel написал: По схеме так получается надо сделать?
Свет на одно узо не годно , утечка и будите во тьме по всей квартире . Отдельное узо на холодильник не нужно . Вопрос схема какая нужна категории бюджет ? Или элит ?и узм лучше контактором дополнить . Если бюджет - то узо можно убавить максимум что будет это при утечке с ноля вы не сможете пользоваться той группой которая питается через это узо до устранения неисправности . Есле элит то чтоб пользоваться в любой последовательности не взирая не на какие утечки всеми линиями кроме неисправной то схему нужно реализовать на диф автоматах , они нули рвут . Можно конечно задуматься о увеличении кол узо и использовании двухполюсных ав , но это щит большого раздутого размера , не имеющий никаких преимуществ перед сборкой на диф ав , кроме того сборка на диф ав имеет преимущества перед группировкой на узо ( есле конечно не 20 узо плюс 20 ав двухполюсных использовать в вашей схеме ) преимущество следующего плана при утечки на линии сработает только тот диф который за эту линию в ответе . При группах на узо сработает узо всей группы и будут нужны манипуляции в виде лазанья в щит и щелканья ав , узо .
Dimakinel
Самара
23.02.2016 в 21:02:09
Димон114 написал: Свет на одно узо не годно , утечка и будите во тьме по всей квартире
Свет разбит на 2 УЗО (группа зеленого и голубого цветов).За образец была взята схема моего родственника, который собирался делать ремонт но по разным причинам не стал делать новый щит. Вот его тема была http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t208078-shitok-dlya-2-h-komnatnoj-kvartiry-novostrojka-popravte-esli-chto-ne-tak/ . И все УЗОшки и автоматы он не отдал за символическую оплату :). Вот я и решил проверить его схему и спросить у специалистов совета, да и помощи если что не так.
Dimakinel
Самара
23.02.2016 в 21:03:52
Комплектация щита вот:
Dimakinel написал: При сборке используются: Автоматы АВВ S201 C16 и C 10 УЗО АВВ F202 AC 25/30, УЗО АВВ F202 AC 40/30, УЗО АВВ F202 AC 16/10 Реле УЗМ-51М Рубильник АВВ ОТ63F3
Dimakinel
Самара
23.02.2016 в 21:05:46
Просто толкового электрика у нас в глубинке не так легко найти...(((
Димон114
23.02.2016 в 21:06:00
Dimakinel написал:
как минимум распределить свет по всем узо кроме 10 ма , не вешать на два узо .ноль через узм не тащить фазу тоже использовать доп контактор управление которым запитать от узм параллельно которому подключить вн , который зафиксировать в выключенном положении , на случай выхода узм из строя . Рабочую катушку контактора защитить отдельным ав или плавким предохранителем .
