Димон114, не намерен повышать ваш уровень образования), молча предлагайте автору свой вариант) Мой всё равно отвергнут по причине дороговизны и большого щитка).
23.02.2016 в 22:36:03
23.02.2016 в 22:41:10
SB3, да и не надо , я знаю что ав перед узо в данной схеме не нужны , вышестоящее есть . Ps молчать не буду .
23.02.2016 в 22:45:28
Dimakinel, Комрад sb3 просто когда-то купил щит большого размера , и придумал как его заполнить . Часть его совета не соответствует действительности . Спросите его зачем двух полюсники перед каждым групповым узо , вразумительного ответа не последует ! Будет рассказывать чтоб и ноль рвался при необходимости , но узо само рвёт ноль поэтому это лишнее :)
23.02.2016 в 22:46:33
Димон114, не надо бредить чувачело, вы за себя отвечайте. Автор напишет если в лс - ему отвечу)
23.02.2016 в 22:48:51
SB3 написал: Димон114, не надо бредить чувачело, вы за себя отвечайте. Автор напишет если в лс - ему отвечу)
я за себя и ответил , заодно предложил ТС спросить на кой там ав :) Ну вы в лс тогда схему и предлагайте , форум читают другие люди в том числе !!!! Могут вот это неверно понять и поставить не требуемые ни здравым смыслом ни нормами дополнительные ав перед защищёнными групповыми узо . Никтож не виноват что вы основ не знаете :)
23.02.2016 в 23:16:27
Dimakinel, читайте - 473.3.2 Защита нулевого рабочего проводника 473.3.2.1 Системы ТТ и TN а) В случаях, когда сечение нулевого рабочего проводника, по крайней мере, равен или эквивалентно сечению фазных проводников, не требуется предусматривать устройства обнаружения тока короткого замыкания в этом проводнике или устройства его отключения. Гост , какой могу по системе sb3 в личку прислать :) я Правдо не такой , пусть все смотрят - введение от туда же - Требования ПУЭ, не согласующиеся с требованиями настоящего стандарта, при пересмотре ПУЭ должны быть приведены в соответствие с настоящим стандартом.
24.02.2016 в 00:24:25
"Не требуется" - не значит, что не нужно).
24.02.2016 в 00:26:47
SB3 написал: "Не требуется" - не значит, что не нужно).
еще чего это не значит ? То есть не требуется это обязательно нужно , так ? :a
24.02.2016 в 00:52:26
Димон114, - затычкин :) Не требуется, это значит можно не ставить, а можно и поставить).
24.02.2016 в 00:56:01
SB3 написал: Димон114, - затычкин :) Не требуется, это значит можно не ставить, а можно и поставить).
а некто и неговорит что ставить нельзя , можно и гирлянду из ав поставить на одну линию , ноль и фазу порвать и сто раз ав защитить , но это не требуется , то есть лишние . И здесь лишние .рs затычкин это вы , я ТС гост привёл . Да и долго вы ещё свои жеутверждения о строгом соответствии с инструкциями и нормами сами же оспаривать и будите . Противоречия самого с собой это уже совсем не на мастер сити разбираться надо , это другое :p
24.02.2016 в 00:58:39
Димон114, ну а тогда о чем вы тут разводите? Раз сказали и хватит, словесное недержание что-ли?
