Димон114
Димон114
21.02.2016 в 03:41:34
SB3 написал: Radio, я-то понимаю, что там ошибка в переводе, а Димону лучше подключить)) Такие не должны размножаться)
вам ответить то и нечего понимающий . Где ваша любовь и святая вера в силу инструкции ? Там нет ошибок и быть не может . Так что в перед . А Димону то что , он физику процесса знает и понимает ему для подключения простейшей резестивной нагрузки инструкция вообще не нужна . Ссу кипятком , вы б ещё инструкции от ламп накаливания почитали да изучили . Недалёко от этого ушли .
SB3
SB3
Магадан
21.02.2016 в 03:45:31
Ау, пара местных достопримечательностей :) Идите Мицубиси почитайте) http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/JG79A930H01.pdf Найдёте там про прерыватель утечки тока на землю ;) А-то Димон сначала говорил не надо на УЗО на кондей, потом сойдёт кондей под любое УЗО. Послушаем новую "песню").
Димон, вы мне за печку Хавера или как она там не ответили). Так по инструкции без УЗО или УЗО?))) Чья бы мычала. Инструкции надо читать и учитывать возможные ошибки перевода, а не быть дуриком,как вы Димон).Взрослый чел, ни х. не понимаете, а сидите тут и флудите. Идите работайте). Ваши 2 недели балдежа давно должны были закончиться). И чем больше вы тут будете сидеть и нести свою пургу - тем больше шансов что вы тут будете сидеть и дальше)))
Мадам из мск Радио и так раскусила).
Димон114
Димон114
21.02.2016 в 03:52:33
SB3 написал: Ау, пара местных достопримечательностей :) Идите Мицубиси почитайте) http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/JG79A930H01.pdf Найдёте там про прерыватель утечки тока на землю ;) А-то Димон сначала говорил не надо на УЗО на кондей, потом сойдёт кондей под любое УЗО. Послушаем новую "песню").
вы читать разучились ? По инструкции без узо , а по жизни с узо . Это про печку . Про Кондей - не всякий Кондей инверторный и не во всех режимах будет работать с 30 ма узо в комплекте . Не всякий!!!!! Что не понятно . И кто это не понимает ))) не смешите , я понимаю прекрасно в электрике вплоть до электрических цепей термоядерной системы токомак . )))) а вот ваши знания равны инструкциям , то есть нулю .
Димон114
Димон114
21.02.2016 в 03:58:22
SB3, не скромный вопрос а как вы определяете в инструкциях где правильный перевод , а где нет? То есть как определяете где обязательная часть инструкции а где неправильная часть ? Ps дык по телефону ( нув сервис) или по инструкции )))))))))))))
Димон114
Димон114
21.02.2016 в 04:02:21
Radio, хохма , а он теперь будет круголями ну этот собиратель инструкций ))))
Димон114
Димон114
21.02.2016 в 04:29:09
Олечка написал: Ввод - 10 кв. мм. Вроде, все ОК.
ТС - вот правильный ответ .
SB3
SB3
Магадан
21.02.2016 в 05:00:56
Димон114, становку элементов следует производить в соответствии с местными строительными правилами и правилами монтажа электрических схем, а также указаниями, приведенными в настоящем руководстве.
Ну укажите им на ошибку или (и) следуйте местным правилам :) Димон - словоблуд :) Димон,я вам ещё раз говорю, вы не способны читать и понимать инструкции как минимум :) Поэтому не позорьтесь).
SB3
SB3
Магадан
21.02.2016 в 05:03:30
Димон114, идите пока инструкцию к Мицубиси почитайте) Она вынесет ваши остатки мозга). http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/JG79A930H01.pdf
Димон114
Димон114
21.02.2016 в 08:58:25
SB3 написал: Димон114, становку элементов следует производить в соответствии с местными строительными правилами и правилами монтажа электрических схем, а также указаниями, приведенными в настоящем руководстве.
я вам указываю на ошибку , не нужен 2 полюсный ав для подключения тёплого пола , правилам электромонтажа соответствует . Вы свои выдумки по поводу особого понимания инструкций в своём арсенале оставьте хорошо . Отдельные линии прям от ТП себе сделайте , с отдельными щетчиками и т.п . Понаобчитаются Интернета и начинают свою версию выдавать за основу и качество . Говорю вам ещё раз раздувание электрощита таким образом как вы здесь саветуете называется глупость несусветная . Не надо вот этот электромаразматизм распространять по интернету .
Димон114
Димон114
21.02.2016 в 09:07:51
SB3 написал: Димон114, идите пока инструкцию к Мицубиси почитайте) Она вынесет ваши остатки мозга). http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/JG79A930H01.pdf
я от электрокаменки почитал и от тёплого пола , мне этого хватило . Единственное на что стоит обратить внимания это формулировка - придерживайтесь норм по электромонтажу ! Все остальное лажа касательно подключения к электропитанию .
Dimakinel
Dimakinel
Самара
21.02.2016 в 09:40:57
С уважением отношусь к мнению каждого, но тему создавал не для споров про инструкции и теплые полы :cool: . Рабочая ли схема разбивки на группы и правильно ли я подключил нулевые и фазные провода (С проводами РЕ всё понятно) ?
