ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.02.2016 в 16:48:14
sadteh, Откуда взять землю.
Это же панельный дом. Находите закладную деталь панели, проверяете металлосвязь с "нулем" этажного щитка, привариваете флажок, от него жилу РЕ в свой щиток. Вот вам и земля. РЕ питающего квартиру в этажном не подключать.
Детравиль
Детравиль
22.02.2016 в 18:23:58
ПPOPAБ написал: sadteh, Откуда взять землю.
На батарею отопления сразу- ещё круче! А то 35 года ждать понимашь..:)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.02.2016 в 21:35:32
Детравиль, - не смешно.
Сей способ давным давно тут разжеван и рассмотрен со всех сторон. В том числе и незабвенным Камикадзе.
Детравиль
Детравиль
23.02.2016 в 13:32:03
ПPOPAБ написал: Детравиль, - не смешно.
Это не способ, а случайный тык, с соответствующим приложением набора случайностей, в виде той же батареи.
Детравиль
Детравиль
23.02.2016 в 13:32:49
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.02.2016 в 15:56:58
Детравиль, вы заблуждаетесь.
Не охота по новой все разжевывать... Но, кратко: Заземление в многоквартирном доме = система уравнивания потенциалов. С одной оговоркой - должна быть металлосвязь с нулем. Конструктивные особенности панельных задний технологически гарантируют существование естественной системы уравнивания потенциалов всего здания.
В современных условиях нельзя рассматривать трубопроводы в качестве заземляющих проводников, так как их непрерывность не гарантируется. А использование трубопроводов СО и ГС для этих целей прямо запрещается.
avmal
avmal
23.02.2016 в 16:15:01
Артём Зорин написал: Ждать реконструкции стояка.
Судя по состоянию стояка и щита, реконструкция уже произведена, но проведена безграмотно и без соблюдения современных требований. Частично ошибку "реконструкторов" можно устранить, если из ВРУ протянуть по стояку пятый РЕ провод и вывести его на каждом этаже на отдельную шину. Это решило бы вашу проблему с защитным проводником, но без согласования с УК тут уже никак ...
23.02.2016 в 16:53:49
avmal написал: Частично ошибку "реконструкторов" можно устранить, если из ВРУ протянуть по стояку пятый РЕ провод и вывести его на каждом этаже на отдельную шину.
ээээ, пардон, НОЛЬ надо отсоединить от корпуса щитка и перенести на отдельную шину, а PE ... ну в общем просто дополнил. Либо ноль назвать PE (если провод позволяет) и промаркировать, и проложить отдельный НОЛЬ со своей изолированной шиной. Может быть это будет проще
Детравиль
Детравиль
23.02.2016 в 21:43:21
ПPOPAБ написал: Детравиль, вы заблуждаетесь.
Конструктивные особенности панельных зданий ничего не гарантируют, ибо являются элементами систем с другим предназначением. Ваш ключевой посыл крайне сомнителен. Где и с чем контактируют арматурины , с газотрубами ли или с водяными, степень их электропроводности в текущем состоянии всё это вилочкой по воде. Панельного фонда у нас в стране, ну сами понимаете, тоесть получается реконструкция стояков это чья-то неразумная прихоть, коль всё так по-вашему просто?:)
sadteh
sadteh
23.02.2016 в 22:15:59
Позвольте внести 2 уточнения: 1) N не сидит на корпусе щитка. Он подведен через изолятор, как и фазы, а оттуда на синие шинки. Соединения N входа и N шинок с рамой (корпусом) щитка я не нашел. Правда, похоже, с корпуса берется 0? на освещение лест. площадки (лапша в левом нижнем углу см. второе фото). 2) В доме трубы отопления ПРОХОДЯТ В СТЕНАХ! Где и как они контактируют с закладками и арматурой внутри стен я не знаю и на себе узнавать не хочу!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.02.2016 в 22:30:58
Детравиль написал: Конструктивные особенности панельных зданий ничего не гарантируют, ибо являются элементами систем с другим предназначением. Ваш ключевой посыл крайне сомнителен.
Воинствующее невежество... Читайте:
1.7.121. В качестве РЕ-проводниковв электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: ... 3) некоторыесторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи,площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.). 1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве РЕ-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1)непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
Детравиль написал: Где и с чем контактируют арматурины , с газотрубами ли или с водяными,
Не имеет никакого значения.
Детравиль написал: степень их электропроводности в текущем состоянии всё это вилочкой по воде.
Феерия... Нарушение этой самой проводимости означает лишь одно: полное разрушение панельного здания.
Детравиль написал: Панельного фонда у нас в стране, ну сами понимаете, тоесть получается реконструкция стояков это чья-то неразумная прихоть, коль всё так по-вашему просто?
Что просто? Составьте технологическую карту работ и смету... Все поймете, может быть.
