Gepard
Gepard
Электросталь
22.02.2016 в 13:09:48
Хочу сделать звукоизоляцию пола от ударного шума. Нашёл недорогие и эффективные решения (плавающая стяжка 60 мм по плитам вроде PAROC SSB 1 толщиной 20 мм), но все типовые конструкции - почему-то предполагают ровную плиту перекрытия. У меня же скорее всего перепады плит - до 3-4 см есть.
Чем можно предварительно выровнять вот эти перепады плит? Есть какие-то лёгкие варианты? Просто лить ЦП стяжку до 10 см сразу по плитам - как-то боязно. Да и толщина получится везде разной. Раньше были деревянные полы (дом кирпичный 1985 года).
Нашёл гипсовый наливной пол, который можно лить от 5 мм. Плотность - 12,5 кг/м2/см - Волма-Нивелир Экспресс. Но, может, есть более простые решения? Делают вообще так? Имею в виду предварительное выравнивание, на которое уже выстраивается любая конструкция чернового пола.
p.s.: сверху планируется тонкий слой разливайки и клеевая пробка.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.02.2016 в 15:06:18
Gepard, у PAROC SSB 1 толщиа от 30 до 50мм. зачем звукоизолировать себя от соседей снизу, другое дело делать изоляцию потолка.
22.02.2016 в 16:18:10
Gepard написал: Хочу сделать звукоизоляцию пола от ударного шума.
Прочитайте сначала СНИП на эту тему - поможет в ясности
Gepard
Gepard
Электросталь
22.02.2016 в 18:33:57
dmitrovski написал: Gepard, у PAROC SSB 1 толщиа от 30 до 50мм. зачем звукоизолировать себя от соседей снизу, другое дело делать изоляцию потолка.
Хм, в интернете находил, что продают и 20 мм. Ну значит можно выбрать либо 30 мм, либо альтернативу в виде, например, Rockwool Floor-Batts, которая вроде 25 мм. Сейчас больше волнует не выбор материала, а простой способ первичного выравнивания перепадов.
Не могу сказать, что слишимость очень хорошая в доме, но бывает слышно. При замене полов хочется не ухудшить ситуацию, а по возможности улучшить. Чтобы дети могли бегать, прыгать и скакать, а родители в эти моменты не думали о соседях )) Подобные плиты минимально удорожают конструкцию пола, но являются эффективными решениями против ударного шума сверху вниз.
BV написал: Прочитайте сначала СНИП на эту тему - поможет в ясности
Не совсем понял, что именно я там должен был бы найти. Нашёл ту же плавающую конструкцию ЦПС по упругому слою, что и задумал изначально и которая является типовым инженерным решением по звукоизоляции пола.
Зато нашёл СП 29. 13330. 2011, где в пункте 8.3 как раз сказано, что нижний слой может выравниваться бетоном класса не ниже В12,5 (M-150). Интересно, это как раз мой случай?
СамарА
СамарА
Самара
22.02.2016 в 19:21:56
Gepard написал: Но, может, есть более простые решения? Делают вообще так? Имею в виду предварительное выравнивание, на которое уже выстраивается любая конструкция чернового пола.
Сухой речной песок.
Gepard
Gepard
Электросталь
22.02.2016 в 19:39:28
СамарА написал:
Сухой речной песок.
С песком - немного смущает, что, как и любой сыпучий материал, даёт со временем усадку. Не знаю, критично ли это для нижнего слоя предварительного выравнивания? По массе - чуть тяжелее гипсового наливного пола, зато цена - прекрасна ))
Ради интереса посмотрел возможности М-150 - допустимы слои от 5 мм. И недорогой вроде бы. Значит и его можно использовать для предварительного выравнивания? Даже если где потрескается - это ведь не страшно для нижнего слоя, на который будет укладываться упругий материал?
СамарА
СамарА
Самара
22.02.2016 в 22:12:21
Gepard написал: как и любой сыпучий материал, даёт со временем усадку.
только не песок (им еще траншеи засыпают перед укладкой асфальта, чтоб не ждать усадки). Возможно взаимное проникновение в Роквул (+пленка). Сминание минплиты и вероятность "барабана" Вас не смущает?
СамарА
СамарА
Самара
22.02.2016 в 22:18:03
Gepard написал: По массе - чуть тяжелее гипсового наливного пола
Это "+" в звукоизоляции.
Gepard
Gepard
Электросталь
24.02.2016 в 09:28:24
СамарА написал: Это "+" в звукоизоляции.
Безусловно, для звукоизоляции важна масса. Однако предполагаемая конструкция, по идее, уже перекрывает необходимые требования для изоляции. Как от ударного шума сверху вниз, так и по воздушному (раньше были пустые полы на лагах - никто не жаловался). Меня просто смущает большой вес, которым нагрузятся плиты перекрытия. Но и платить за предварительное выравнивание не хотелось бы много. Песок тут интересен. Но натолкнулся на информацию, что и керамзит фракциями 5-10 мм подойдёт в качестве выравнивающего слоя, на который можно укладывать минвату. (При этом керамзитовая засыпка мелкой фракции не рекомендовалась.)
СамарА написал: Возможно взаимное проникновение в Роквул (+пленка).
Чем это плохо?
СамарА написал: Сминание минплиты и вероятность "барабана" Вас не смущает?
Как я понял, это зависит от правильно выбранного материала. Так, например, минплиты малой плотностью (до 90 кг/м3) - типа Шумостопа (!) - со временем дают усадку от статической нагрузки, что понижает ЗИ. Именно поэтому было предложено решение по периметру укладывать кромочную вату большей плотности (Шумостоп К2), но и от этого варианта потом отказались те, кто это и предложил.
Paroc SSB 1 не должен обладать такими недостатками.
p.s.: хотя плиты большей плотности (Paroc SSB 1) изначально дают результат по ЗИ чуть хуже, чем плиты меньшей плотности (Шумостоп), но, во-первых, эта разница в несколько дБ ничтожна, а, во-вторых, если рассматривать долговременный эффект, то плиты большей плотности стабильнее.
Gepard
Gepard
Электросталь
24.02.2016 в 10:48:41
Нашёл информацию, что песок не рекомендуется использовать, т.к. он может менять свои свойства от влажности. То есть пока песок сухой - всё ОК. А когда намокает (всяко ж бывает) - может уплотниться, что нехорошо. Крупные фракции керамзита - достаточно хорошо распирают друг друга и влага уже не влияет на уплотнение. То есть крупный керамзит - более стабилен.
Осталось найти истину ))
Gepard
Gepard
Электросталь
24.02.2016 в 11:02:47
Выяснил, что не обязательно предварительную стяжку выводить в ноль по уровню земли. Главное - чтобы под плитами минеральной ваты не было локальных перепадов более 5 мм. То есть косметическое "выравнивание" может быть косым, но ровным )
Может, тогда разливайка какая недорогая поможет? Ну или тем же керамзитом...
