И что? Не поверю, что в Вашем городе отсутствуют логистические компании. Покупаете через интернет, хоть на Минском заводе или у дилеров, и получаете в своём городе.
Но если есть лишние деньги, можете и в своем городе найти Минские радиаторы, но дороже.
вы знаете сколько доставка до дальнего востока стоить будет? да еще международная. у нас здесь такие цены, что радиаторы золотыми покажутся. Нашел у нас такую модель. производитель нижний тагил. Есть еще чугунный радиатор Т-3, Т-90, Т-90М. все с нижнего тагила
psnsergey написал:Матвей Иваныч, у нас вроде чугун имеется. Вы с Владика? Вот:
Но если уже купили, всё нормально, оставьте биметалл - схемы Вам нарисовали уже.
Хабаровск. Нет не купил еще. мне уже все равно, что стоять будет. лишь бы грели. температура в квартире еле +20.
Не помешают. Обычно ставят краны с американками. Но к схеме подключения это отношения не имеет. Это удобство (возможность) монтажа. Будет ясно по месту.
Матвей Иваныч написал:
кран Маевского стоять должен только там где стрелка и все? у меня на каждом радиаторе
Где стрелка — верхняя точка стояка, там должен стоять обязательно. На каждом радиаторе — не помешают.
Спасибо, но ничего не понял. Американки нужны или нет?
Можно при желании и поставить шаровые полнопроходные краны с американками для возможности снятия радиатора. А можно вообще без всяких кранов. Вместо американок тогда ставятся обычные черняшные сгоны, которые уже сто лет стоят на трубах ЦО.
Там где стрелка - обязательно нужен кран Маевского. Иначе стояк при завоздушивании невозможно будет запустить в работу.
А на радиаторах не помешают. Но можно обойтись и без них, если повесить радиаторы строго по лазерному нивелиру, но не горизонтально, а с подъемом к стояку 3 мм на 1 метр. По-хорошему, такой уклон нужно делать в любом случае.
П.С. Верхнюю полку, где стрелка, где соединяются два расширенных байпаса, лучше сделать трубогибом, а не короткозагнутыми отводами. Т.е. там горизонтальная полка не нужна. Но от верхнего отвода до начала изгиба к стрелке, должно быть расстояние не менее 150 мм. Диаметр расширенного байпаса советую 5/4". Переходы с 3/4" делать конусами.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы)
Inch1964, "Там где стрелка - обязательно нужен кран Маевского. Иначе стояк при завоздушивании невозможно будет запустить в работу".
Думаю, санты из УК везде одинаковы. На чердак к кранам они вообще не суются. Просто открывают в подвале кран на обратке и ждут, пока всё не проплюётся. На наличие или отсутствие кранов маевского в верхней точке им пофигу.
А вот самостоятельно чтобы можно было помогать себе включать отопление, не дожидаясь УК - да, кран не лишним будет.
