У мойки Lavor Phantom 19 потек пистолет. Раскрутил его, внутри все просто почти до безобразия: шланг от мойки входит в клапан в Г-образной пластиковой трубке.
Прохудилась вертикальная часть трубки - через микрощели из неё брызжет вода.
Пробовал заклеить щели разными способами: заливал клеем "момент", расплавлял изоленту, обматывал фом-лентой и "осаживал" техническим феном, разглаживал паяльником пластик в месте щелей, залеплял холодной сваркой.
Ничего из этого не помогло: вода все равно пробивается через микрощели, которые не видны глазу.
Как можно загерметизировать пластиковую трубку с давлением?
п.с. Новый пистолет сопоставим по цене мойке и его покупка экономически не обоснована.
tele2, Такая же фигня,чем только не пробовал клеить-ни чего не помогает. ((
Есть способ! Может не очень простой но надежный на сто процентов.
Для этого понадобится токарь. нужно выточить (желательно из нержавейки, или цветного метала) гильзу немного толще внутреннего отверстия и толщиной стенки примерно 1-1,5 мм. И еще выточить направляющию для запрессовки на горячию. Гильзу одеваем на направляющию и нагреваем (газовой горелкой или на газовой печке). Нагревать нужно обязательно вместе с направляющей и начи не хватит температуры для запрессовки, гильза быстро отдаст тепло. Можно конечно сделать не так плотно и на холодную посадить на клей но это не даст 100% гарантию.
Обернул трубку стеклотканью в 3 слоя и пропитал эпоксидным клеем. Хорошо держит второй сезон.
Купил новый пистолет за 500р.
