13.03.2011 в 18:38:57
Проффэсор написал : Как - чем нарезана резьба на конусе.
Проффэсор написал : Ни каких линеек!
Резцом, вручную... Резец правда не резьбовой...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.03.2011 в 19:11:17
Вручную.
Проффэсор написал : чем
Резцом.
ИМХО (IMHO)
14.03.2011 в 22:57:05
Alex___dr написал : Кто может ответить какими камнями заточены образцы №1; №2; №3?
Видимо ответов я не дождусь... :( Все знатоки алмазных граней куда то пропали... :( №1 - заточен алмазом... №2 - заточен эльбором... №3 - заточен электрокорундом...
Проффэсор
Проффэсор
23.03.2011 в 20:06:50
Alex___dr написал : Резцом, вручную... Резец правда не резьбовой...
Ну, дак как?
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.03.2011 в 09:50:47
Проффэсор Накаткой
Проффэсор
Проффэсор
27.03.2011 в 00:11:10
Vidis :applause:
aswork
aswork
13.08.2011 в 20:54:17
Мое точило (2800 об/м) не идеально, есть небольшой бой. Опять же лужские камни кривоваты. Как быть с заточкой сверел диаметром 2 мм? Не удается заточить нормально, только хуже получается. Может кто поделится опытом, как такие сверла затачивать? Может лучше на обычном плоском камне?
Проффэсор
Проффэсор
13.08.2011 в 21:28:17
Если на точиле не получается, возьмите алмазный надфиль. На плоском камне очень долго.
самоdелкин
самоdелкин
13.08.2011 в 22:38:05
aswork написал : Мое точило (2800 об/м) не идеально, есть небольшой бой.
Бой - это мученье. Надо иметь большой опыт заточки, чтобы заточить маленькое сверло на бьющем круге. А о заточке перемычки можно забыть. В 70-е мне приходилось затачивать свёрла 0,5 и даже точить перемычку врезанием, а сейчас Ф3 еле-еле (глаза не те ...). Поэтому надо, первоначально, озаботиться небьющим камнем. Подозреваю, что китайские точила имеют, всё-таки, нормальные оси точила. Надо сделать (заказать) насадку-переходник, чтобы посадочное отверстие на ось точила, диаметр под камень, и опорный торец насадки к камню был выполнен за одну установку - это основные поверхности. Сомневаюсь, чтобы китайцы были озабочены качеством такой детали. Но это ещё не всё. Для мелких свёрл надо самый мелкозернистый камень правильной геометрии. Лучше чашечный. На нём легче точить перемычку. Правильной геометрии камней сейчас, наверно не найдёшь, но можно заказать у знакомого токаря обточить камень, если умеет. Этот камень http://www.youtube.com/watch?v=DHxyVNjJoDQ я обточил "для дома, для семьи" ещё в начале 70-х. И расточил врезку для прижимной шайбы, чтобы не торчала и не мешалась, когда надо иметь абразивную плоскость. Это я к тому, чтобы Вам не морочили голову, что обточить камень невозможно.
aswork
aswork
13.08.2011 в 23:18:26
Спасибо, будем пробовать. Сначала все же сделаю из моторчика низкооборотное точило специально под такие нужды.
самоdелкин написал : Для мелких свёрл надо самый мелкозернистый камень правильной геометрии.
А какой камень лучше для этого подходит? Карбид кремния? Или что иное?
самоdелкин
самоdелкин
13.08.2011 в 23:37:54
aswork написал : Карбид кремния?
Карбид кремния, обычно, для победитового инструмента, а для быстрореза - электрокорунд. Однако, карбид кремния я чаще встречал с мелким зерном и мелкие свёрла из быстрореза на нём тоже точить можно. Помню, что большие, при неаккуратности, можно было отжечь. А в зернистости я не разбираюсь. Пользовался тем, что было, когда ушёл с завода. На заводе, конечно, было всё! Вот, предполагаю, что нужно зернистость навроде мрамора, но, вдруг и мрамор бывает разнозернистый :eek:
