Алексейй
Алексейй
21.08.2011 в 13:29:01
Сверлил эпизодически, потому сверлами не парился. При реконструкции садового дома пришлось делать конструкцию с 75 уголка , отверстия на 18 мм. Купил сверло на 18 с хвостовиком на 10-хватило на треть отверстия. Растроился. Пообщался с другом и понял чем цены дедки торгующие гаражным ,,хламом,, советстких лет.Бум конкретно к их асортименту приглядываться. На очереди стропила на шпильках. Для шпилек надо порядка сотни шайб по площади как спиченый коробок из пятерки или шестерки. Из советских сверел у меня только одно на 11 и то обломано, а еще тут обломал свое любимое на 13/советское/ -просверлило два десятка в 75 уголке и сверлило как новое пока не поломал пополам.
Покупать новые сверла непонятно какого качества по 200 р. меня жаба задавила и я купил заточный для сверл от Калибра за 1600....
Первая попытка заточить -весь обплевался. Берем читаем инструкцию-какаято лажа-патрон со сверлом физически невозможно крутить на 360 градусов. При том что в ролике про Дриль такой же конструктив и его непонятно каким образом крутят на 360....
Вторая попытка-снимает заглушку с торца /станок выключен/ вставляем сверло крутим и смотрим, крутим и смортрим. Довольно долго соображаем. Потом начинаем осознавать работу станка.Главная его фишка в том что патрон со сверлом идет по сложной траектории заданой торцом патрона и точить надо пока не убереться зазор между пластиковыми частями ,,папы,, патрона и ,,мамы,, станка. Ньюанс-калибровский вариант не имеет движения гнезда станка/наподобии танковой пушки/ в отличии от Дриля, но ответная часть под патрон со сверлом у них одинакова. Вследствии этого гнездо у Калибровского люфтит. Потому при кручении патрона надо об этом помнить и не заваливать патрон. Будет время попытаюсь взять гнездо под патрон на прихватки ,чтоб не люфтило. В итоге вставляем патрон со сверлом и крутим примерно на 90 градусов. Дойдя до упора приподымаем, поворачиваем и снова точим .И так пока пластик папы и мамы не сомкнеться.
Результат-задняя часть точеной поверхности с какойто волной/надо дальше эксперементировать/ но основная часть и кромка в особености в норме. Попробовал несколько отверстий в пятерке/сверло на 11/- нормально берет без засверливания. Единствено ось получилась смещеной, но это не растраивает. Стружка интересная-какимито сегментами состоящимими как из палочек.
При заточке контролировал нагрев сверла-оно НЕ ГРЕЕТЬСЯ. Видимо эфект от того что цилиндр алмазный. Большая часть металической пыли остаеться в отсеке намагничиваясь и прилипая там где расположен двигатель.В противовес двигатель грееться довольно сильно/но на пару сверл хватит по всякому/.
22.08.2011 в 00:50:09
Алексейй написал : При заточке контролировал нагрев сверла-оно НЕ ГРЕЕТЬСЯ. Видимо эфект от того что цилиндр алмазный.
Абсолютно не от этого...
Алексейй
Алексейй
29.08.2011 в 19:28:08
Как писал выше заточил на Калибр-200 обломаное советское на 11мм. Центр смещен,но сверлит без предварительного засверливания,но надо давить. Сегодня был Обьем-просверлил 25 отверстий в 5мм пластине без предварительного засверливания. Вторую серию в 25 отверстий предварительно засверлил шестеркой / сверло желтое, с набора/,так время на предварительное засверливание шестеркой и время сверления 11мм сверлом примерно одинаково. Сверлил перфоратором в режим сверления.
29.08.2011 в 22:50:56
Алексейй написал : Как писал выше заточил на Калибр-200 обломаное советское на 11мм.
Алексейй написал : Сегодня был Обьем-просверлил 25 отверстий в 5мм пластине без предварительного засверливания.
Ради эксперимента?
Алексейй написал : Вторую серию в 25 отверстий предварительно засверлил шестеркой / сверло желтое, с набора/,так время на предварительное засверливание шестеркой и время сверления 11мм сверлом примерно одинаково.
Опять не самое лучшее сочетание...
Алексейй
Алексейй
30.08.2011 в 03:12:18
Отверстия- шайбы нужны на всякие стропила
31.08.2011 в 20:05:03
Алексейй Сверлить сверлом 11мм сталь толщиной 5мм да ещё 25 отверстий без предварительного засверливания меньшим диаметром... Мазохизм...
самоdелкин
самоdелкин
11.10.2011 в 04:42:22
aswork написал : Спасибо, будем пробовать. Сначала все же сделаю из моторчика низкооборотное точило специально под такие нужды.
Низкооборотное - не лучший вариант. Лучше для маленьких свёрл раздобудте старый советский чашечный круг. Их изготавливали не для ширпотреба, а для шлифовальных станков. И перемычку легче точить. http://www.youtube.com/watch?v=9YqT16Na3hM
aswork
aswork
13.11.2011 в 12:21:37
самоdелкин написал : Низкооборотное - не лучший вариант. Лучше для маленьких свёрл раздобудте старый советский чашечный круг.
Спасибо. Полезный ролик.
nospin
nospin
Минск
12.05.2012 в 21:41:12
ДД всем! Похоже эта ветка заглохла, однако вставлю свои пять. Никак и никого не хочу задеть.Но не пойму о чём сыр бор. Трудновато точить до 1,5 очечки надо. Заточка сверла до 20 - 25 мм тут и говорить не о чём. До 12 просто на болгарке. Ну а на любом наждачке ... Разговоры о разных углах заточки - от лукавого. Или у кого столько свёрл и идеальный порядок . Если
сверло сталь сверлит, то и дерево тоже будет! Качество заточки проверяю , вкручивая рукой в мягкий материал,
даже просто в палец. Многолетняя практика не выявила необходимости подточки перемычки и двойной заточки.
12.05.2012 в 21:58:09
nospin написал : Разговоры о разных углах заточки - от лукавого.
nospin написал : Многолетняя практика не выявила необходимости подточки перемычки и двойной заточки.
nospin написал : Заточка сверла до 20 - 25 мм тут и говорить не о чём.
nospin написал : До 12 просто на болгарке
Что и на чём сверлите?
Проффэсор
Проффэсор
12.05.2012 в 22:56:45
самоdелкин написал : Лучше для маленьких свёрл раздобудте старый советский чашечный круг.
Лучше новый, желательно алмазный.
nospin написал : Если сверло сталь сверлит, то и дерево тоже будет!
Это если просто дырку в доске. А если нужно аккуратно, что бы полировку не испортить?
