Дмитрий Р написал : Теперь все работы только в очках! ))
Да я тож теперяче, не то шо давече, лет 20 назад, как тока с армии пришел, какие там очки?..А сейчас? Даже наушники одеваю, когда болгарю. Вот мой пост, там про уши
Да, еще к предыдущим моим постам про свёрла следует добавить. Про разные там подточки перемычек, ленточек. Все это замечательно, и возможно увеличивает скорость резания. На производстве. Но во-первых, это относиться к свёрлам большого диаметра, ну скажем больше 10мм. Можно конечно и на 6-ке и на 3-ке алмазным (см. выше мое фото) аккуратно и технично убрать всё лишнее. Но оно и так норм. сверлит при правильных углах и острой кромке. Главное не перегреть до синевы чрезмерной скорость резания. Во-вторых, дома на обычном "бьющем" круге, с не острой кромкой или на болгарке эту перемычку довольно таки проблематично подточить, ленточку еще куда ни шло... И потом, опять таки, для дома. Если надо просверлить сразу отв. ф10 или больше. Всё равно лучше сперва мелким сверлом просверлить, скажем 3, 4-й. И тогда уже не важно, подточена перемычка на большом сверДле или нет.Сразу и не продавишь уголок 10-кой, да и не надо. Мне "нравятся" обороты на современных дрелях. Такой классический набор например, 1200\3200 или 1000\2800. Ну про 3000 нормалёк, для 3 мм сверел и меньше. А скажем сверлить металл 6, 8, 10 на 1200 оборМотах, это издевательство. Сверла горят тока так, даже советские. Надо или мощность меньше, чтобы обороты проседали, или несгораемый регулятор оборотов.
