ALEX 72
ALEX 72
Тверь
06.02.2015 в 10:06:12
taels написал : А меня вот это: "Кaк видите зaточкa ступенчaтого сверлa нaмного проще зaточки спирaльного сверлa." Из чего заключаю,что автор,их просто сам никогда не точил.
Может точил, но не проверял что получилось :)
dokar
dokar
Мадонатор
06.02.2015 в 11:17:27
ALEX 72 написал : Может точил, но не проверял что получилось
Рукоблудствовал ?
taels написал : Если кромки на радиусах подгорели,тогда заточка-пустая трата времени
Поэтому своё такое всё таки выкинул.
Да, ни фига.
roma48
roma48
06.02.2015 в 12:20:03
Slon-62 написал : // http://domsnachala.ru/stupenchatoe-sverlo/ Читаем почти в самом низу
Предостережение: если нужно сверлить много одинаковых отверстий с большим диаметром, особенно когда не так важна аккуратность, то лучше воспользоваться биметаллической коронкой: в стружку переводится меньшее количество металла, соответственно работа идет быстрее и меньше изнашиваются сверла. Кто же ту статью накропал?... А люди, ведь, читают и верят. Когда прочитал это, чуть сопля из носа не выскочила.
Холостяк
Холостяк
06.02.2015 в 12:50:17
dokar написал : Поэтому своё такое всё таки выкинул.
Поторопился,надо было наждачной бумагой вручную заточить ;) Наверно самый правильный вариант алмазная чашка или отрезной диск
taels написал : "Кaк видите зaточкa ступенчaтого сверлa нaмного проще зaточки спирaльного сверлa." Из чего заключаю,что автор,их просто сам никогда не точил.
Явно перебор,хотя может у него действительно все сверла ступенчатые...он их точит,точит и так постоянно,а до спиральных уже руки не доходят.
Викторыч
Викторыч
Томск
06.02.2015 в 12:56:02
Ну и зря. Даже если не точить, то кусок неплохой сталюки на что-нибудь другое мог сгодиться. PS: Кстати, готовый отвес, только веревочку приделать ;)
Fresh
Fresh
Рига
06.02.2015 в 21:31:38
Slon-62 написал : Я так понимаю, что надо им вести по канавке-разрезу, как бы затачивая внутренню часть этого сверла?! Причем ни в коем случае не уменьшая режущий угол?! .Все верно .П.С. обычно диском 2-кой ,торец рабочего диска имеет округлую форму ,ну и в угол режущей кромки под 45 градусов (приблизительно ). Вот что нашел
taels, Ага ,если подпалил кромку-беда ..,оборотов лучше по меньше и толстый металл с примочками
taels
taels
07.02.2015 в 08:12:42
Fresh написал : оборотов лучше по меньше и толстый металл с примочками
Fresh, да,многие,особенно новички,на этом часто попадаются.Хотят сделать работу быстрее,а о том,как сделать её правильной,не думают. Не подскажете,сколько стоит такой спрей,а то в поиске легко нашёлся,а цены на него засекретили.:o
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
07.02.2015 в 12:42:19
Тренировался я вчера затачивать свёрла по металлу, предварительно внимательно просмотрев учебное видео с тов. Леонтьевым. Получилось довольно таки неплохо для первого раза. Но вот заметил, что мелкие свёрлышки чуть подгорают при заточке, несмотря на то, что точил их очень быстро - практически лёгкое и быстрое прикосновение к абразиву, в воду окунал. Как правильно их заправлять? Может дело в крупной зернистости абразивного круга?:confused:
Заправлял свёрлышки на точиле BlauKraft.
Оптимисты погибают первыми.
Fresh
Fresh
Рига
07.02.2015 в 13:04:05
taels написал : сколько стоит такой спрей
.. извините ,не помню. Приблизительно 1\3 стоимости самого сверла 8-30.Дорого ,но вещь классная-инструмент поет !Да и процесс веселей идет.
Холостяк
Холостяк
07.02.2015 в 13:10:37
Олень Делон написал : Но вот заметил, что мелкие свёрлышки чуть подгорают при заточке, несмотря на то, что точил их очень быстро - практически лёгкое и быстрое прикосновение к абразиву, в воду окунал. Как правильно их заправлять? Может дело в крупной зернистости абразивного круга?
На алмазном надо или камень ставить с мелким зерном.Выше уже об этом писали.
07.02.2015 в 13:29:19
Хорошим сверлам подгорание не страшно.
