Valmemst написал : Вот, что получилось. Не пинайте строго
Надо было на 6 !
03.03.2015 в 10:08:26
taels написал : Ничего ведь сложного?
Вот тут очень хорошо видно. С начала затачиваем обычное сверло на 135гр, затем формируем второй конус на 110-112гр. Затем проворачиваем сверло на 30гр, и делаем спуск под 50гр.
03.03.2015 в 11:40:54
Valmemst, Металл какой максимальной толщины вы сверлили Турбомаксом?
Оптимисты погибают первыми.
03.03.2015 в 23:10:39
Я братцы давно купил дрилль доктор и закрыл этот вопрос. даже китайские перетачиваю (руками не перетачивал у меня в кассетнице у каждого номинала есть секция для тупых) Потом когда дриль доктор купил часа 2 точил!
Хотя конечно все приходит с опытом. Я спиральные сверла по дереву как то понапокупал (был сверхвыгодный вариант) работал ими в брусовых домах, в каракасных и тп(электроснабжение автоматику и пр -подрабатывал). баловство это. сверла из углеродки диаметр например 30 -40. Пока свежее само затягивает, но стоит в гвоздь даже чуток попасть или в каркасном профиль какой пройти итп все амба - носик винтовой затупился или подломился -сверло не идет. Хоть домкратом притягивай.
подумал я что раз уж инженер так тогда надо бы и СССР вспомнить. Прошелся в очередной раз по юноне (барахолка) и стал внимание обращать на сверла гиганты. А там мать честная уже с проточенным хвостовиком советские быстрорезы и 22 и 32 и даже 45 и тд. немного убитые есть и как новые . Есть даже и олдскул р18! конечно в массе своей это с конусным хвостовиком по станок, но можно и токарю отдать. Иногда (редко) встречаются и пушечного типа -есть промышленные есть и самодельные . Это вообще лучший вариант. И этим сверлам не страшно вообще ничего. Были и самоделки с заточкой под дерево, но мало. а вот затупившиеся например на 40 у меня вызывают задумчивость при попытках заточки . как то тяжеловато такие байкалы поверхностей руками выдержать точно. Может посоветуете чего? Шаблон я сделал, точу под металл (118 град) стену сверлить особой разницы нет рвет край конечно, но не принципиально.
А с небольшими сверлами я себя то же решил не мучать -кроме советских и китайских раскошелился и купил ряд ходовых ( 10 шт) цельных из ВК8. Для них конечно станок лучше всего. но то что творится когда оно в станке ...! это песня! Песня романтики льющейся как в учебном фильме непрерывной стружки при сверлении стали. В дрели конечно малые диаметры опасно зажимать - рывки на выходе и высокие обороты могут такое сверло похоронить ( внимание берегите глаза!)
04.03.2015 в 20:51:13
Можно намного проще.
04.03.2015 в 22:03:00
Вот отличное пособие.
05.03.2015 в 01:19:03
Проффэсор написал : Можно намного проще.
;) Можно...но у автора такой тремор в пальцах,что ученикам надо ждать отдыха мастера пару дней;),не меньше
05.03.2015 в 02:25:59
Solovushka написал : с небольшими сверлами я себя то же решил не мучать -кроме советских и китайских раскошелился и купил ряд ходовых ( 10 шт) цельных из ВК8.
Фото можно,из ВК8?Просто фантазии моей не хватает,а лично не видел:(
05.03.2015 в 09:30:57
Холостяк написал : ;) Можно...но у автора такой тремор в пальцах,что
Хочу посмотреть на Ваши пальцы.
05.03.2015 в 09:49:25
Холостяк написал : Фото можно,из ВК8?
Да они обычные на вид,отличаются только по весу.Те,что целиком сделаны из твёрдого сплава,ощутимо тяжелее. Твёрдый сплав К10,примерно соответствует старому ВК6ОМ
05.03.2015 в 11:28:40
А, вам уже ответили. Только инфраком дороговато, если поискать в инете то можно найти с доставкой 9по старым ценам если найти). Я брал в московской конторе, но они тоже были представители какой то сибирской. Еще вариант в сша, но теперь там дороже получается.
Вот кстати здесь сверху реклама высветилась, но я не у них брал.
