Артём Зорин
Артём Зорин
25.02.2016 в 10:24:49
Интересует готовое решение или всё-таки допустимо радиолюбительство? Ограничить напряжение сигнала элементарно — нужен стабилитрон. Ну, ещё диодный мост, токоограничивающий резистор, токоувеличивающий транзистор (с ещё несколькими резисторами), блок питания на 12 (или 5) вольт — и можете подключать своё реле с катушкой 12 (5) В.
ssernt2
ssernt2
26.02.2016 в 01:17:27
bu написал: ssernt2, Несмотря на то, что диммер имеет три вывода, два вывода обозначенные стрелкой - одинаковы (это входа включенные параллельно), а третий вывод - вывод на нагрузку (обозначен волной со стрелкой). Поэтому схема включения диммера вместо второго выключателя на три входа, как тут: http://prnt.sc/a7kifn - лажа. С тем же успехом можно убрать первый выключатель вообще. Правильнее убрать второй провод, связывающий выкл. и диммер, например, черный.
p.s. Блин как тут теперь вставлять картинки? Не могу добавить в свой альбом.
Вы о чем, в такой схеме я могу включать и выключать свет и димером и выключателем. А если все обрезоать, то включаться будет ТОЛЬКО при включении обоих. Вы видимо не так что- то поняли.
ssernt2
ssernt2
26.02.2016 в 01:32:42
Артём Зорин написал: Интересует готовое решение или всё-таки допустимо радиолюбительство? Ограничить напряжение сигнала элементарно — нужен стабилитрон. Ну, ещё диодный мост, токоограничивающий резистор, токоувеличивающий транзистор (с ещё несколькими резисторами), блок питания на 12 (или 5) вольт — и можете подключать своё реле с катушкой 12 (5) В.
Вполне подойдет и такого рода радиолюбительство. А где схему можно было бы увидеть?
VIVA
VIVA
26.02.2016 в 02:45:57
ssernt2 написал: Вы о чем, в такой схеме я могу включать и выключать свет и димером и выключателем
Вам намекают, что в димере выключатель (он просто разомкнёт цепь), а не переключатель который требуется в схеме проходных выключателей. Поэтому вас многократно попросили указать, что за димер вы собираетесь применить, с целью понять, а может ли он переключаться между "входами".
Артём Зорин
Артём Зорин
26.02.2016 в 08:34:07
ssernt2, Точную схему не подскажу, а примерно что-то вроде https://nepp.nasa.gov/files/21534/MIL-HDBK-978B_vol2.pdf последняя схема на странице 4-59. Сам я нарисовал такую:
Нужно подсчитать токоограничивающий резистор перед стабилитроном, чтобы он не сгорел, но при этом тока хватило для транзистора. Если не хватит — заменить на полевой. Также подумать о защите от помех (добавить ещё резистров, конденсаторов).
ssernt2
ssernt2
26.02.2016 в 09:43:04
VIVA написал:
Ну яж вроде уже много раз сказал, что может...
bu
bu
26.02.2016 в 13:47:48
ssernt2 написал: Ну яж вроде уже много раз сказал, что может.
Народ ждал ссылку. ;) А по теме вопроса Артём Зорин хороший вариант предложил.
ssernt2
ssernt2
26.02.2016 в 14:01:39
bu написал:
Ну это другая серия, но по сути да. К чему ссылка только если и так понятно, что это обычный проходной выключатель просто с диммированием
Артём Зорин
Артём Зорин
26.02.2016 в 14:12:19
Что-то я сложную схему предложил, ещё и с блоком питания... А ведь есть такая штука, как симистор. Если я правильно понимаю (никогда с ними не работал), он один + токоограничительный резистор заменяет всю схему, но реле надо взять с катушкой 220 В.
bu
bu
26.02.2016 в 18:10:54
Артём Зорин написал: Что-то я сложную схему предложил, ещё и с блоком питания... А ведь есть такая штука, как симистор. Если я правильно понимаю (никогда с ними не работал), он один + токоограничительный резистор заменяет всю схему, но реле надо взять с катушкой 220 В.
  1. Симистором надо управлять.
  2. Реле на постоянном токе лучше, чем на переменном токе.
  3. При регулировании диммером напряжение уменьшится ниже порога отпускания реле на 220 вольт и розетки вырубятся.
29.02.2016 в 02:55:54
BV написал: есть фотореле для включения вентиляторов - поищите
bu написал: Симистором надо управлять.
