25.02.2016 в 03:28:30
:killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: Я спать - спокойной ночи...
ssernt2
ssernt2
25.02.2016 в 03:33:03
BV написал: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: Я спать - спокойной ночи...
Так Вы описание почитайте внимательно "Схема регулирования с одного места, управление из двух" - управление из двух, значит можно из любого включить и выключить, а проводник один (а не два) между диммером и выключателем я так понял тут изображен схематично. Если быть точным, то тогда ни на одной картинке нет моего варианта. Так как у меня проходной диммер, а тут видимо нет.
Спокойной ночи!
25.02.2016 в 03:54:15
ssernt2 написал: Держите http://topenergy.com.ua/index.php?product=7136
где тут проходной диммер? ;)
ssernt2 написал: "Схема регулирования с одного места, управление из двух" - управление из двух, значит можно из любого включить и выключить,
где на плане квартиры/ванной - одно место и где второе? В каком месте регулятор?
ssernt2 написал: а проводник один (а не два) между диммером и выключателем я так понял тут изображен схематично.
проводник один - если нарисован один, проводников два - если нарисовано два. Для себя проведите пальцем по схеме пути тока при разных положениях ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ.
ssernt2 написал: Если быть точным, то тогда ни на одной картинке нет моего варианта. Так как у меня проходной диммер, а тут видимо нет.
можно ЭТОТ проходной диммер разрисовать? Как устроен внутри? Дать ссылку на ТОЧНЫЙ артикул? И не морочить голову словами:
ssernt2 написал: При чем тут диммирование из двух мест. Один стоит диммер, другой проходной выключатель. 100% стандартная схема. В таком режиме работает любой диммер за 1000 руб.
То простой, то диммер с проходным, уж определитесь как-то :)
http://www.legrand2.ru/dimmery.html#12
Схема 3 если второй выключатель в одной коробке с диммером? Или как?
ssernt2
ssernt2
25.02.2016 в 03:57:14
Можно сказать так
ssernt2
ssernt2
25.02.2016 в 03:57:59
BV написал:
BV написал:
Можно сказать так
ssernt2
ssernt2
25.02.2016 в 03:59:20
У меня в квартире прошлой именно такие стояли. Поверьте, они проходные)
25.02.2016 в 04:16:01
ssernt2 написал: http://topenergy.com.ua/index.php?product=7136
не поверю, пока ссылки на техописание и схему включения не увижу. Или поясните - сколько у них выводов и как подключаются. Как работает? Хоть от руки нарисуйте Фото со стороны подключения?
ssernt2
ssernt2
25.02.2016 в 09:31:14
BV написал:
Я тоже ссылки не нашел, поэтому не скинул. У меня вроде один остался. Могу поискать фото скинуть далее. У ои контакта, как у обычного проходного выкл. А схема подключения именно такая как тут http://prnt.sc/a7kifn У меня он стоял на месте второго выключателя
25.02.2016 в 09:49:40
ssernt2 написал: А схема подключения именно такая как тут http://prnt.sc/a7kifn У меня он стоял на месте второго выключателя
Логику словами описать-нарисовать можете? Представьте диммер переменным резистором, а переключатель - переключателем, и до-нарисуйте схему... Как работает?
ssernt2 написал: У ои контакта, как у обычного проходного выкл.
Три?
** Если бы в войну Вы были партизаном, и Вас поймали немцы, вряд-ли бы они смогли даже под пытками получить хоть какие-то полезные сведения :) Они бы сломались раньше, чем Вы :)
ssernt2
ssernt2
25.02.2016 в 10:02:25
BV написал:
Три?
На знаю, что еще нарисовать, вроде яснее уже некогда. Логика точно такая же как у обычного проходного выкл.- нажал на него свет включался, покрутил - ярче/темнее. Не могу понять что еще нужно, чтобы понять. Мне кажется, немцы уже бы далее по-русски поняли, как это работает и что это))) Какая то еще нужна информация?
bu
bu
25.02.2016 в 10:11:26
ssernt2, Несмотря на то, что диммер имеет три вывода, два вывода обозначенные стрелкой - одинаковы (это входа включенные параллельно), а третий вывод - вывод на нагрузку (обозначен волной со стрелкой). Поэтому схема включения диммера вместо второго выключателя на три входа, как тут: http://prnt.sc/a7kifn - лажа. С тем же успехом можно убрать первый выключатель вообще. Правильнее убрать второй провод, связывающий выкл. и диммер, например, черный.
p.s. Блин как тут теперь вставлять картинки? Не могу добавить в свой альбом.
