Alex-1960
Alex-1960
24.02.2016 в 11:07:14
Здравствуйте!!! Помогите определиться с редукторм давления. Напишите конкретно, какой хороший: Итап, Хоневелл, Валтек, какие еще есть? Мембранный, пружинный и.т.д. Редуктор нужен для ограничения давления холодной воды в бойлер. Спасибо!
Артём Зорин
Артём Зорин
24.02.2016 в 12:23:07
Лучше мембранный. Из недорогих рекомендуют VT.085, лучше 3/4". Но интересны подробности вашей системы. Какое давление в стояке? Почему защитить хотите только бойлер?
Alex-1960
Alex-1960
25.02.2016 в 10:48:50
Артём Зорин, Спасибо за совет!!
Алексис1973
Алексис1973
Мурманск
21.06.2016 в 03:02:17
Доброго времени суток. Подскажите, профессионалы, регулятор давления stc, работоспособен или нет? Установил дома бойлер, но оказалось, что давление в хв очень высокое - 7-8 атм. Обратный клапан при открывании крана подачи сначала поскуливал, а теперь начинает выть, и вода через него сливается приличным потоком, сбрасывая излишки давления. В городе нашел только вышеназванный регулятор давления, но почему-то он находится в открытом состоянии (воздух продувается), подскажите - это норма или брак? И еще вопрос: правда ли, что в статике регулятор не снижает давление, а то глянул одно видео на ютубе, и сомнения взяли, зачем тогда его вообще ставить?
san-therm
san-therm
21.06.2016 в 05:32:42
Алексис1973 написал: о почему-то он находится в открытом состоянии (воздух продувается), подскажите - это норма или брак?
Так и должно быть. Закрываться должен при настроенном значении (как правило 3 бар).
Алексис1973 написал: И еще вопрос: правда ли, что в статике регулятор не снижает давление
Нет. Исправный редуктор закрывается при давлении равном настроенному и больше не пропускает, пока не упадёт давление после него (откроется потребитель).
Алексис1973 написал: регулятор давления stc, работоспособен или нет?
Ищите мембранный Valtec тогда уж. Или на заказ.
Алексис1973
Алексис1973
Мурманск
21.06.2016 в 11:31:27
Спасибо.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
21.06.2016 в 11:36:30
Alex-1960 написал: Редуктор нужен для ограничения давления холодной воды в бойлер.
А точно для бойлера редуктор нужен? Может клапан обратный предохранительный? А то ведь как в анекдоте про мужика одного получится: "... а я что сказал?"
