НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.02.2016 в 23:44:41
stad написал: контргайка. не вариант?
Надо попробовать, но что-то подсказывает, что нет.
stad
stad
25.02.2016 в 23:50:01
НЕМЕЦ,я так думаю, что надо еще шайбу пружинную. у меня тоже разбалтывается, подкручиваю. надо бы попробовать, благо, несложно
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.02.2016 в 23:58:01
stad написал: надо еще шайбу пружинную
Там под шайбой не плоскость, а цилиндр относительно небольшого диаметра. Тогда уж площадку фрезеровать.
avmal
avmal
26.02.2016 в 05:47:11
НЕМЕЦ написал: Пользователь stad написал: контргайка. не вариант?
Надо не пробовать, а просто законтрить гайкой и ничего не будет откручиваться.
stad написал: на сколько хватает алмазной коронки для подрозетников по кирпичу?
Зависит от кирпича, но квартир на пять точно хватит.
megrad
megrad
26.02.2016 в 10:04:35
stad написал: кстати, на сколько хватает алмазной коронки для подрозетников по кирпичу? юзаю пока победитовые. обычно приходится в каждой квартире утапливать все расп. коробки, и переносить несколько выключателей-розеток. подумываю об алмазном. удобно еще и под водорозетки гнезда высверливать.
Мне хватило на 2 года, и то из за того что было много бетона, ударные чаще сыпались.
luzgin
luzgin
Белгород
26.02.2016 в 10:58:33
НЕМЕЦ написал: Коллеги, а кто как борется с ослаблением болта, стопорящего центральный бур в коронке?
http://www.distar.ua/ru/products/sverla-almaznye-specialnyh-ispolnenij/sverlo-po-betonu- у такой коронки посадка сверла конусная ну и сверлится ей без удара (ничего не откручивается а также не летят камни. сверление происходит тихо, по сравнению с обычной ударной твердосплавной ГОРАЗДО меньше пыли, перф работает без напряга стер уже таких штук 5 короче всем рекомендую АЛМАЗНЫЕ безударные коронки (68 мм ) только цена кусается :) :a только что узнал у нас открылось официальное представительство и они восстанавливают старые коронки(как знал - не выбрасывал ) 1 сегмент 300 р (4*300 = 1200 вообще лафа)
zombastik
zombastik
26.02.2016 в 11:03:53
Всем большое спасибо за советы! Сделал для себя выводы:
  1. По подрозетнику - буду отталкиваться от того, какие розетки выберу, но постараюсь остаться на аналогичных - с диаметром 60мм
  2. По коронке - возьму алмазную 68мм
avmal
avmal
26.02.2016 в 11:46:19
zombastik написал: Сделал для себя выводы:
Или вы ничего не поняли, или вывод сделали неверный - лучше использовать коробки 65мм, как самые ходовые, а розетки современные все одинаковые и имеют, как и все другие установочные изделия, межкрепёжное расстояние 60мм. У вас на фотографии, кстати, коробка 65мм.
zombastik
zombastik
26.02.2016 в 11:55:13
avmal, видимо не понял... почему 65мм? ведь расстояние 60мм
serj12
serj12
Волгоград
26.02.2016 в 12:17:18
zombastik написал: ведь расстояние 60мм
Это расстояние между крепёжными отверстиями.Смотрите
И это пройдёт ...
zombastik
zombastik
26.02.2016 в 12:22:00
serj12, ох ты ж блин! теперь я всё понял! спасибо большое ))) теперь понятно что имели в виду другие! эта фотография раскрыла мне глаза %)
