sssss-00
sssss-00
Нальчик
25.02.2016 в 19:06:54
парни нужна ваша помощь: как мне это домашний кинотеатр подключить к ПК ?
Velnaz
Velnaz
25.02.2016 в 19:23:03
по optical или coaxial
sssss-00
sssss-00
Нальчик
25.02.2016 в 20:01:52
Velnaz написал: по optical или coaxial
по optical звук 5.1 будет? у меня на материнской плате выход optical, я правильно понимаю: надо взять ДК подключить кабелем к материнке и всё?
Velnaz
Velnaz
25.02.2016 в 20:23:19
sssss-00 написал: я правильно понимаю: надо взять ДК подключить кабелем к материнке и всё?
Ну да. Настроить только вывод звука на соответствующий выход.
sssss-00
sssss-00
Нальчик
25.02.2016 в 20:37:52
Velnaz, спасибо.
sssss-00
sssss-00
Нальчик
26.02.2016 в 23:15:35
купил, пропалывал, всё работает, но тока теперь новая проблема: колонка левая фронтальная не работает, сома колонка рабочая я её проверял на другом всё нормально. парни в чём проблема может быть?
