Pavel_SPB
Pavel_SPB
24.12.2006 в 14:54:48
День добрый. Пожалуйста подскажите по врезке в стояк. Кирпичная 5-ти этажная хрущевка 1960 г. постройки /их еще почему-то называют брежневками/, нижний розлив, стояк /вареный-перевареный/приходит с 4-го этажа и заканчивается на высоте 50 см от пола, разумеется все сильно ржавое. Есть желание заменить стояк новой трубой и поменять квартирную разводку на металлопласт. Как, в упрощенном виде должно выглядеть подключение к стояку? Как «Г» образная труба, привинченная к крану на окончании стояка, к короткой части которой крепятся фильтр, коллектор и пр.? Вот как на второй фотографии по этой ссылке: http://www.aquaprof.info/?page=showobj&set=bath Или как-то иначе? Почему спрашиваю – тесть утверждает, что врезка должна быть «Т» образной, как на нижних этажах, а окончание стояка нужно удлинив повернуть параллельно полу, тем самым, по его словам защитившись от мусора и ржавчины которые по трубе принесет водой снизу, и забьет фильтр.
Так же надеюсь на ответ о целесообразности установки в наших условиях редуктора давления.
Заранее благодарю, Павел.
S.U.
S.U.
Уфа
24.12.2006 в 23:15:02
А мусор и ржавчина как я понял должны против силы напора воды подняться в верхнюю "загогулину" и там остаться что-ли?Они пойдут туда куда потащит их напор воды т.е. в ваш фильтр.Кстати у вас ведь 5-й этаж так что особо не заморачивайтесь, основной мусор возьмут на себя нижние этажи при одновременном потреблении воды.Ну а фильтр иногда чистить все-же придется.Если раньше жили без редуктора ,то сейчас он зачем нужен, или давление выросло?
SANDERG
SANDERG
Мурманск
24.12.2006 в 23:55:07
ЕСЛИ ПОСТАВИТЕ ФИЛЬТР ХУЖЕ НЕ БУДЕТ ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ КИНЬТЕ С 4 ЗТАЖА МЕДЬ ИЛИ МЕТ-ПЛАСТ 20 ЛЕТ РАБОТАЮ БУГРОМ. ХВ С ВЕРХНИМ РОЗЛИВОМ НЕ ВИДЕЛ ВСЕ СТОЯКИ ХВ-ГВ ИДУТ СНИЗУ.ОТОПЛЕНИЕ ДРУГОЙ ВОПРОС А КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПОДВОДКУ а филтр должен стоять строго горизонтально иначе не будет работать делайте что-бы было красиво и надежно для мет-пласта не забудте про развёртку
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
25.12.2006 в 05:13:54
2SANDERG
особенно актуально для СПБ.
кстати, Вы не знаете, чтой-это через пару лет после начала эксплуатации красивую медную "вечную " по утверждению некоторых трубочку срочно заменили на МП ?????????
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
25.12.2006 в 05:21:12
2Pavel_SPB
ваш тесть -сантехник или специалист в области ОВК?
фильтр ставить желательно, редуктор - смотреть по месту Если на доме максимум 2.5- 3 атм то редуктор не нужен.
Pavel_SPB
Pavel_SPB
25.12.2006 в 10:14:35
Спасибо за ответы, Какое в стояке давление я незнаю, и в настоящий момент выяснить не могу з нет приборов. В кранах гор. воды (газ. колонка и трубы заросли на половину) напор не супер, а холодной хороший.
А зачем медь? Я попытаюсь заменить стояк на оцинковку или черную начиная с 4-го этажа, там хозяйка померла и Жилкомсервис готовит квариру для чего-то или кого-то.
sanderg написал : ...филтр должен стоять строго горизонтально иначе не будет работать...
Имеется ввиду самопромывной или простой косой/"Т" образный?
В том и дело, что тесть в водопроводе не "сечет", но очень уверено дает советы :-)). Приходится консультироваться у специалистов.
Т.е., как я понял, делаем на окончании стояка "Г" образный поворот и на горизонтальный участок подключаем фильтр и т.д.?
SANDERG
SANDERG
Мурманск
25.12.2006 в 20:06:41
Я забыл у вас на юге забиваеться ГВ у нас в заполярье проблема с ХВ ЗАБИВАЕТЬСЯ ДО УПОРА 7 лет и трубе каюк оцинковка 15 лет о меди начал ставить 8 лет назад только не все умеют правильно сделать работу В СТЕНУ ПРЯТАТЬ МЕДЬ ТОЛЬКО В ОБОЛОЧКЕ голую медь нельзя окись и хана ей мет-пласт зкологичней если не левый в вашем случае можно любую трубу стояк .промерить давление можно любы м манометром погрешность небольшая . если будете выбирать мет-пласт смотрите температурный режим .если медь для страховки поставь гильзы и некого не слушай что они лишнеи гильзы для каждого фитинга-у тебя не первый зтаж рванет будет плохо А медь темнееть любая даже наверное и китайская
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2006 в 10:14:07
Pavel_SPB написал : тесть утверждает, что врезка должна быть «Т» образной
Он прав, делать надо так. Но по другой причине - "аппендикс" нужен для защиты от гидроудара.
Pavel_SPB
Pavel_SPB
29.12.2006 в 13:14:02
Добрый день. Спасибо всем принявшим участие за их ответы. Однако, побывав у тестя, и посмотрев, как устроено подключение у него (тоже 5 этаж из 5),я понял, что говорили мы с ним как глухой с немым. Дезинформировал я вас немного. У него вот так сделано: http://l.foto.radikal.ru/0612/122aef1505dc.jpg
Это правильно?
DMC
DMC
09.01.2007 в 17:34:37
2Pavel_SPB
И чего ты хотишь услышать? Как у тебя сейчас сделан отвод? Вот так и делай, если есть сомннеия относительно других вариантов. Все эти зигзаги и остальное - крупная грязь всегда отсанется внизу. Принесет мелкую - не сразу, а по мере ее накопления... А фильтр для того и ставиться чтобы его периодически чистить:))) Для упращения этой процедуры можно установить так называемых ручной самопромывной фильтр. Его преимущество перед "У" образным в том, что не надо перекрывать воду и с гаечным ключем в руках пытаться отвинтить, а потом завинтить закглушку. В самопромывном вопрпос чистки решается простым открывание краника.
Горизонтально, вертикально или вверх ногами(как это сделано у тестя) - все зависист от конкретных условий. Т.е. места для устанавливаемой арматуры, типа самой арматуры(некоторые приборы, у разных фирм по-разному, требуют установки на вертикальном отрезке, некоторые - на горизонтальном, есть и кому по-фигу, опять же требуется учитывать направление потока для правильного функционированяи оборудования), отходящих труб, етс... Практически под любой вариант можно подобрать необходимую комплектуху.
На счет редуктора - только после того, как истанет известно давление в обоих стояках. Но в общем тебе уже ответили - если меньше 2.5-3 бар, то редуктор может только ухудшить положение. Так же не рекоммендуется устраивать лишних поворотов, например как у тестя(на 180 градусов), если давление низкое.
Pavel_SPB
Pavel_SPB
11.01.2007 в 00:14:11
Спасибо всем ответившим, и здесь и персональными сообщениями.
