denn
denn
Ессентуки
26.02.2016 в 17:47:26
Здравствуйте Вам. Не сочтите за труд объяснить возможно ли двухконтурный настенный котел промыть бустером без снятия первичного теплообменника полностью совместно с теплообменником ГВС не нанеся вред механизмам котла? Если можно то как подсоединить бустер к котлу? Или есть вариант поочерёдно промыть контур ГВС и СО не разбирая первичный теплообменник? Можно ли бустер подсоединять для промывки одновременно к "выходу ГВС котла" и " выходу СО котла"? При промывке вторичного теплообменника контура ГВС промывочная жидкость циркулирует через первичный теплообменник контура СО? Буду премного благодарен за ссылки,фото,схемы. Спасибо
мвс
мвс
29.02.2016 в 21:28:44
denn написал: Здравствуйте Вам. Не сочтите за труд объяснить возможно ли двухконтурный настенный котел промыть бустером без снятия первичного теплообменника полностью совместно с теплообменником ГВС не нанеся вред механизмам котла? Если можно то как подсоединить бустер к котлу? Или есть вариант поочерёдно промыть контур ГВС и СО не разбирая первичный теплообменник? Можно ли бустер подсоединять для промывки одновременно к "выходу ГВС котла" и " выходу СО котла"? При промывке вторичного теплообменника контура ГВС промывочная жидкость циркулирует через первичный теплообменник контура СО? Буду премного благодарен за ссылки,фото,схемы. Спасибо
Чего только не придумают эти русские .Чего бы не делать,лишь бы ничего не делатью. Разница материалов первичного и вторичного теплообменников. Погружные датчики температуры. Вал,втулки и люминевая крыльчатка насоса. Шток трехходового клапана. Резиновые и силиконовые уплотнения соединений. И наконец-отставший от стенок основного теплообменника может намертво забить контур СО вторичного теплообменника. Делайте.
denn
denn
Ессентуки
01.03.2016 в 20:58:43
мвс, А не могли бы Вы более подробно описать процесс промывки двухконтурного настенного котла с помощью бустера? Спасибо.
мвс
мвс
02.03.2016 в 17:06:18
Нет ничего проще. Снимаете теплообменник.Подключаете к аппарату. заливаете реагент и моете,моете,моете.Сначала обыкновенная жидкость .Потом в потоке появляются пузырьки.Потом мног пузырьков.Потом мало.И нет совсем .-промывка закончена. Температура и время промывки зависит от материала теплообменника используемого реагента. Основная проблема -соединить теплобменник и бустер. Для промывки меди используют растворы соляной кислоты.Она самая сильная из возможных к применению.-осторожно.В продаже есть её раствор -"Солита"
Наиболее безопасны антинакипины-обычно смесь нескольких кислот:сульфаминовая,адипиновая,лимонная,фосфорная(на упаковке указан состав).100 грамм на литр.Наиболее эффектна фосфорная.Но в продаже её нет,а антинакипины на ее основе-дорогие(Примерно 400гр-60-80р.А нужно литров 5-6. В конце концов можно лимонадом любым.НО долго,очень долго. Нельзя применять HCl и NaCl для нержавейки.
denn
denn
Ессентуки
02.03.2016 в 21:52:17
мвс, Спасибо за информацию :applause:
sergey 73
sergey 73
03.03.2016 в 22:48:58
denn написал: мвс, Спасибо за информацию :applause:
denn, Если бы она еще правильная была.... На счет фосфорной, она же ортофосфорная кислота улыбнуло...она продается свободно как собственно кислота, так и преобразователем ржавчины, также улыбнуло на счет алюминиевых крыльчаток насосов, хоть бы на одну посмотреть. Интересно какой вред может принести промывочный раствор нержавеющим штокам, если этим раствором вы собираетесь промывать нержавеющий теплообменник? Дорогой коллега из НН ака мвс, до сей поры я считал Вас более подготовленным специалистом, но увы вынужден изменить свое мнение. Вопрошающему советую взглянуть на картинки, там много интересного по промывке как с разборкой, так и без http://luchservis.nethouse.ru/photoalbums/30668 лично я предпочитаю промывку без разборки, тк моется весь тракт.
denn
denn
Ессентуки
06.03.2016 в 11:25:39
sergey 73, Сразу видно профессионала. Фото познавательные, спасибо. Ещё вопрос а как на счет лимонной кислоты? В КАКИХ ПРОПОРЦИЯХ РАЗВОДИТЬ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ?
