КонстаТим написал :
Если собираетесь жить в доме ПОСТОЯННО (т.е. топить его ВСЮ зиму или долгий период) - то утеплять СНАРУЖИ. Масса бруса будет при этом доп. инерционной массой, как русская печь.
Абсолютно согласен. Это в частности и иммел ввиду.
Если топить будете наездами, т.е. от случая к случаю, по выходным, то утеплять лучше ИЗНУТРИ (с устройством пароизоляции и проветриванием)). Будет быстрее прогреваться при приезде, не придется ждать, пока прогреются все стены. Дерево пар плохо проводит, но впитывает, и если утеплить снаружи, то брус постоянно будет "играть". Упаритесь термокомпенсационные зазоры делать.[/QUOTE]
Если наездами, есть еще проще способ - обшить получше и ничего не утеплять. Дешево и сердито. Мембрану снаружи на брус можно все-таки сделать. При этом слегка уменьшатся теплопотери за счет меньшего продувания через щели (если брус не профилированный).
