2Shalfei: А я утепляю изнутри нашим местным низкобюджетным способом следующим образом: 1.Стена 2.Пенопласт на обрешетку 3.ДВП изнанка которой покрыта олифой 4.Вагонка
03.11.2005 в 14:26:33
03.11.2005 в 14:29:25
Да,и еще обсуждать всякие там пароизоляции есть смысл тогда,когда новый дом и по уму построен,а если дом старый,то там достаточно мест которые обеспечивают естественное проветривание,как то полы и потолки,а про окна я вообще молчу.По хорошему начинать надо с окон,хотя я пока занимаюсь утеплением изнутри:)))
03.11.2005 в 16:35:20
Вполне согласен с adam&the ant. Сравнивать дерево и русскую печь в качестве инерционной массы считаю неприемлемым. Дерево - очень плохой проводник тепла, за счет этого тепло в доме держится. Если добавить изнутри пенопласт, то будет еще лучше.
03.11.2005 в 17:25:13
Пластик снаружи, пенопласт и дсп изнутри, жить в таком доме сомнительное удовольстие. Как бы потом сэкономленные на отоплении средства на лекарства не потратить.
03.11.2005 в 18:14:00
2Штрейкбрехер: Вот только не надо снова начинать вещать нам об экологии.Об этом мы уже не раз здесь говорили ,что вообще жить вредно:)))
03.11.2005 в 20:18:51
вот и у меня тоже схожая проблема, как и у автора: строю дом из бруса 150, думаю, как утеплять. варианты - снаружи минватами (не очень хочется, пока дом не отстоится), изнутри - пеноплекс (30 мм) или пеноизол (влагу, собака, впитывает, думаю, придется отказаться). еще нашел такой материал - может кто знает - пенофол (?) якобы при 4мм толщине обеспечивает сходную теплозащиту за счет фольги (изоляция излучения тепла) пеноплекс вроде всем хорош, но на круг выходит в копеечку ;) или раскошелиться стоит? и на что больше сделать упор при теплоизоляции - на стены, крышу или пол? (понятно, что на все сразу - но на что больше? ;) я в этом деле АБСОЛЮТНЫЙ новичек - пока собираю информацию и различные мнения. буду признателен за любую полезную информацию!
03.11.2005 в 20:33:05
прошу прощения, в предыдущем сообщении ссылка -
03.11.2005 в 20:38:14
Я бы порекомендовал наибольшее внимание обратить на потолок, двери и окна.Чаще всего тепло уходит вверх и выдувается сквозняком. С уважением.
04.11.2005 в 06:56:10
Вот, почитайте: Тепло - технический расчет (доклад, Батинич Радивое)
Рассматривается конструкция с внешнем утеплением под вентилируемым фасадом, для чего нужна ветрозащита, есть рис. с пояснениями.
"...Несмотря на то, что вентилируемые фасады применяются на практике в течение свыше 15 лет, и что в Германии существует отдельная Ассоциация, занимающаяся вопросами расчетов и применения вентилируемых фасадов (РУНР), до настоящего времени нет единой научно обоснованной методологии расчета таких фасадов.
...Особое внимание необходимо обратить на осуществление правильного выбора теплоизоляции и создание условий, при которых теплоизоляция обеспечит расчетные параметры и долговечность.
Для вентилируемых фасадов нельзя применять паронепроницаемую теплоизоляцию (материалы с закрытыми порами). В случае использования такой изоляции были бы аннулированы основные достоинства вентилируемого фасада."
04.11.2005 в 12:40:51
да, я уже тоже, полазив по разным описаниям и документации, прихожу к выводу, что утепление стен внутри в моей ситуации - неправильно. решил сделать вот что (может быть кто-нибудь меня поправит):
06.11.2005 в 20:38:10
Про мышей не забывайте. В пеноизоле они вроде не живут, а вот в пенофоле, вопрос...
