СаняТ3 написал: Теперь понятно, почему ставили простой баллонный редуктор и с ним не работало. там внутренний диаметр трубки на входе всего 3 мм, а надо как минимум 8.
Если ты обо мне то у меня работало именно с простым редуктором (и работает, если я захочу перейти на баллон, это как два пальца....сделать) штуцер на бытовом редукторе под шланг 10 мм внутри. То есть внутри штуцера минимум 8 мм.
СаняТ3 написал: Значит для магистрального газа надо плясать от диаметра в 8 мм,
Печки, бройлер на газу с трубкой 6 мм по наружи не горят нормально, с трубкой 8 мм по наружи (внутри 6 мм) горят хорошо и на магистральном и на баллоне. На карб я варил те штуцера что были (люминь типа самолетных соединителей), они под трубку 8 или 10 мм, точно не помню.
