numiz
numiz
Долгопрудный
29.02.2016 в 10:43:25
Добрый День! Вопрос к владельцам..... Некоторое время назад была установлена данная вытяжка.... https://market.yandex.ru/product/4691936?clid=703 решил почистить сьемные фильтры ... и к моему удивлению не могу провести такую вроде простую операцию.... То ли неправильная установка то ли брак..... ближний фильтр снимается легко а дальний ( лоток как бы не до конца выдвигается и не хватает буквально см чтобы фильтр полностью открылся....видна граница пластиковой рамки) С трудом вытащил но теперь не могу поставить...боюсь сломать.... Может кто что подскажет? И еще можно ли мыть эти фильтры простым хозяйственным мылом( вроде из аллюминия сделаны) Спасибо всем
alex50
alex50
29.02.2016 в 21:38:45
numiz, у меня такого же плана Крона Камилла 600, прекрасно всё снимается!.....
alex50
alex50
29.02.2016 в 21:41:34
numiz, у меня такого же плана Крона Камилла 600, прекрасно всё снимается!..... я даже в посудомойке пробовал мыть, ей уже лет 7-8!
numiz
numiz
Долгопрудный
01.03.2016 в 10:07:15
alex50 написал: numiz, у меня такого же плана Крона Камилла 600, прекрасно всё снимается!.....
У вашей вытяжки по фоту рамки разных размеров.... а у моей одинаковые просто у одной еще пластиковая планка угловая http://www.mvideo.ru/products/vytyazhka-vstraivaemaya-v-shkaf-60-sm-krona-kamilla-2m-600-inox-2-motora-102819#reviews Так я от и думаю в чем засада.... то ли при установке где-то в размер не попали то ли брак изделия..... Но реально по факту....рамка шире чем проем а тянуть еще выкидной лоток боюсь...сломать А не подскажите если лоток полностью выдвинуть изнутри рукой доходит он до конца в упор У меня по ощущениям пару см. не доходит как раз но что держит не пойму.
alex50
alex50
01.03.2016 в 16:23:05
numiz, смотрите что держит, может провод скрутился!....
numiz
numiz
Долгопрудный
02.03.2016 в 10:07:09
alex50 написал: numiz, смотрите что держит, может провод скрутился!....
Рукой чуствую что пару см не доходит между краем выдвижного лотка и упором куда по идее он должен выехать небольщая щель..... сначала думал может винты не утоплены..... кабеля вроде не видно вот засада то не знаешь откуда
alex50
alex50
03.03.2016 в 03:24:56
numiz, всё же легко разбираемо, как и собираемо!.........
numiz
numiz
Долгопрудный
03.03.2016 в 11:08:11
alex50, Спасибо за участие.... Честно сказать напрягает разбирать..... поробую если только лоток вытащить..... Просто когда я начал снимать фильтры лоток еще меньше вылезал...немного надавил вылез сильней... и уперся ...дальше тянуть побаиваюсь сломать....
alex50
alex50
04.03.2016 в 02:19:20
numiz, ...ломаться нечему, пока моторы не сгорят!
numiz
numiz
Долгопрудный
09.03.2016 в 09:47:13
alex50, Поробую сфоткать.... Там снизу под выдвижным лотком с боков два винта может их отжать.... даст лотку еще проехать...
numiz
numiz
Долгопрудный
10.03.2016 в 11:33:45
numiz написал: alex50, Поробую сфоткать.... Там снизу под выдвижным лотком с боков два винта может их отжать.... даст лотку еще проехать...
numiz, Фото
