dius80
dius80
Саратов
29.02.2016 в 16:50:45
Помогите с выбором оптимальной схемы Имеются два санузла(Ванная комната и СУ). Ввод водоснабжения под входной дверью сшитый полиэтилен диаметром 16 мм бирпекс. Точки водоразбора: Ванная комната: Умывальник; Ванна; Унитаз(подвесной); Гиг. душ; СУ: Умывальник; Стиральная машина; Гиг.душ; Унитаз(подвесной); Водонагреватель накопительный 80л; Душ в строительном исполнении; Кухня: ПММ Мойка
План расстановки прилагаю. Собственно прошу помощи, какая в данном случае схема разводки водоснабжения целесообразна коллекторная или тройниковая? Каким материалом: полипропилен, сшитый полиэтилен, медь? Нужны ли защита от протечек, фильтры, редукторы давления и т.п. На первом месте надежность, смонтировал и забыл, на втором цена, также немало важна.
dius80
dius80
Саратов
01.03.2016 в 21:08:21
Так. Встреча с сантехниками также не добавила ясности. Выбор схемы разводки, как я понял остается за заказчиком, т.е. за мной. Выбор материала из которого будет монтироваться водопровод и состав узла ввода также определяется заказчиком. После общения с тремя сантехниками могу сделать некоторые выводы:
  • материал полипропилен без вариантов, им можно как "хочешь угарать" даже круг спаять можно (один сантехник правда медь предложил посчитать)
  • сшитый полиэтилен - "устаревшие технологии, щас все быстро спаял, рас, рас и готово", "дорого и неудобно"
  • такие слова и словосочетания как rehau, редуктор давления, фильтр с обратной промывкой, водонагреватель на жесткой подводке, считаются ругательными, либо вызывают смех
  • никакой подготовки стен для монтажа не требуется, могут сделать вообще без стен
  • заранее знать модели сантехприборов не требуется
  • от заказчика требуются только деньги и ткнуть пальцем, где будет висеть смеситель - это все условия, которые должен выполнить заказчик Я так понял, что тема очень сложная и дистанционно не решается, типа, как лечение по интернету? Может вопросы, как-то некорректно задаю, поэтому меня сантехники не понимают?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.03.2016 в 21:35:26
ну почему, можно и дистанционо. если ввод в полу да еще и пластикомэ,думаю,-редуктор уже есть на входе. ввод-тонокват. нужен минимум 20мм пластик. материал труб- на ваш бюджет. подготовка стен- важна, но тут мелькали фотки мастера мск-вообще без стен. важно обьяснить что Вы хотите видеть финишный результат как в европах= и показать пару картинок. а не так что 2 трубы торчат из пола и между ними канализация-это,т ипа , для мойдодыра. загляните где там счетчики и фильтры- на лестницу, сфоткайте. подумаем еще.
dius80
dius80
Саратов
01.03.2016 в 22:31:15
Спасибо. Ну ввод именно 16 трубой, придется отталкиваться от этого. Есть смысл разводить 20 трубой при 16 на входе?
C2h5-OH написал: материал труб- на ваш бюджет.
при тройниковой разводке, трубы будет не очень много. Готов платить за материал, если в этом есть смысл. А так получается, что материал можно брать любой, лишь бы цена устраивала.
C2h5-OH написал: загляните где там счетчики и фильтры- на лестницу, сфоткайте. подумаем еще
Ну вот видно инженерный подход, вы например, первый, кто предложил заглянуть в шкаф с коллектором от застройщика для начала. К сожалению этот шкаф на лестничной клетке закрыт на ключ. Но попробую попросить коменданта открыть его, чтобы сфоткать.
Артём Зорин
Артём Зорин
03.03.2016 в 13:41:02
dius80 написал: Ну ввод именно 16 трубой, придется отталкиваться от этого. Есть смысл разводить 20 трубой при 16 на входе?
Давление бы ещё знать. Если более 4,5 атм — редукторы надо бы, более 6 — очень желательно. Тогда нет смысла 20 до редукторов.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.03.2016 в 16:09:55
dius80 написал: Ввод водоснабжения под входной дверью сшитый полиэтилен диаметром 16 мм бирпекс.
На ДВА САНУЗЛА? Охренеть, это по проекту так? Вот бы расчёты посмотреть... Менять надо.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.03.2016 в 18:25:46
Оптимальную схему должен предложить проектировщик.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
dius80
dius80
Саратов
03.03.2016 в 21:53:03
psnsergey написал: На ДВА САНУЗЛА? Охренеть, это по проекту так? Вот бы расчёты посмотреть... Менять надо
Да, 2 санузла по проекту. Два стояка канализации, один для ванной комнаты другой для туалета и кухни. Еще раз посмотрел на трубу, точно 16 мм. Менять не вариант, УК не разрешит этого сделать
dius80
dius80
Саратов
03.03.2016 в 21:57:34
Артём Зорин написал: Давление бы ещё знать. Если более 4,5 атм — редукторы надо бы, более 6 — очень желательно. Тогда нет смысла 20 до редукторов.
Давление холодной воды еще можно померить, а вот горячей воды сейчас нет и не будет в ближайший год- полтора.
dius80
dius80
Саратов
03.03.2016 в 21:58:37
Inch1964 написал: Оптимальную схему должен предложить проектировщик
Нет возможности обратится к проектировщику.
dius80
dius80
Саратов
03.03.2016 в 22:01:58
В общем с сантехником решили делать тройниковую схему, без редукторов, материал медь на пайке.
