Молния
Молния
29.02.2016 в 21:52:26
Apelsinsochi написал: . За темой будет следить сам хозяин, который "думает", что это хороший и грамотный электрик собрал...
Щит собран безумцем,подключение к шине через клемник :net: На переделку однозначно!
Songo
Songo
Старожил
29.02.2016 в 22:00:38
Хочу включить первые 3 ВА ;) Сборщику месяц общественных исправительных работ.
Димон114
Димон114
29.02.2016 в 22:09:48
Songo написал: Хочу включить первые 3 ВА ;) Сборщику месяц общественных исправительных работ.
и синяк под глаз .
Юрка
Юрка
29.02.2016 в 22:55:19
А почему к однофазному счётчику подключены 3 провода? Должно вроде 4. Алгоритм выбора одной фазы из трёх выполнен рискованно (может быть короткое замыкание), но изящно. Электрик же объяснил, что первые три автомата включать можно только по очереди? Ну вот, а что вы ещё хотите? :) Гребенчатая шинка замотана бумагой? Гениально. Надо будет взять на вооружение. Четвёртый автомат рвёт PEN? В деревне всегда так делают. Я не считаю, что электрик дурак. Он Кулибин. Применил смекалку и выполнил заказ с минимальными затратами. Официально такой щит принимать нельзя, но он работает. А если делать безопасный выбор фазы, то кучу денег придётся потратить и занять кучу места в щите.
Мастерская электрика
Songo
Songo
Старожил
29.02.2016 в 23:08:49
Димон114 написал: и синяк под глаз .
И АДмину, который изуродовал и убил данный форум!
юра Т
юра Т
29.02.2016 в 23:34:09
Юрка написал: А почему к однофазному счётчику подключены 3 провода? Должно вроде 4.
всё нормально, ноль же спарен))
юра Т
юра Т
29.02.2016 в 23:36:48
Юрка написал: Алгоритм выбора одной фазы из трёх выполнен рискованно (может быть короткое замыкание), но изящно.
надо же, рассмотрели))) а я и не допер сразу эх, любопытно, что за ноу-хау в правой то половине внутри...
NoNe
NoNe
Луганск
29.02.2016 в 23:44:57
Юрка написал: алгоритм выбора одной фазы из трёх выполнен рискованно (
все путем. При КЗ межфазное напряжение гарантированно выбьет АВ.И очень быстро. Износ АВ будет быстрым, но их цена компенсирует все недостатки.
Юрка написал: А если делать безопасный выбор фазы,
смею предположить, что при озвученном бюджете это наилучшее решение. Могут свариться контакты у одного АВ, у двух сразу - никогда. Только при прямом попадании молнии. И по стойкости к КЗ 2 АВ на 4500 будут девятитысячником, даже больше из-за разнесенных дугогасительных камер. Я, кстати, серьёзно. Все упирается в техграмотность обслуживающего персонала. Как я понимаю, все было расписано в подробностях и с матами.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
01.03.2016 в 00:15:15
Интересно, существует-ли норма, напрямую запрещающая именно ТАКОЙ способ выбора фазы? АВ на N, бумажки/гребёнки и т.д. не в счёт.
SB3
SB3
Магадан
01.03.2016 в 04:22:23
BARABAZ, да, есть запрет на вкл. 1Р АВ в N
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.03.2016 в 05:24:09
юра Т написал: пластик за 15 штук на улицу? ну ну
речь о принципиальной схеме
НЕМЕЦ написал: Oh, shit!
Songo написал: И АДмину, который изуродовал и убил данный форум!
:applause:
