юра Т
юра Т
19.03.2016 в 01:35:50
bpv написал: при одновременном включении освещения 2кВт, кухонной техники 6-8 кВт
освещение 2кВт это очень сильно стараться надо, специально избегать газоразрядного и светодиодного освещения, кухонная техника... вот у меня микроволновка 2200 Вт, но за 10 лет она ни разу не работала в этом режиме (гриль с микроволнами вместе) чайник, посудомойка, стиралка кушают много непродолжительное время итд, кондиционерами в 6 кВт Вы дом проморозите..., вот ту красненькую штучку если поставите то потом расскажете сколько получилось
юра Т
юра Т
19.03.2016 в 01:38:45
Kassius написал: для TN-C-S критично сопротивление заземляющего устройства (не более 4 Ом при 220 В)
если автор с таким подходом как к щиту делать будет заземление то там все 2 ома будет :)
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 01:40:18
юра Т написал:
юра Т, Ок. :) Хотелось бы пораньше, планирую въехать до конца года. Естественно электрика будет готова намного раньше. Но чтобы так все с техникой взять и включить - то думаю только в декабре 2016.
Kassius
Kassius
Пушкино
19.03.2016 в 01:41:26
bpv, Если бы в данный момент я был на Вашем месте, я бы сделал следующее: 1) заказал замеры сопротивления заземления 2) нашел бы в Инете методики расчета нагрузок и изучил их (там ничего сложного нет для отдельного дома) 3) пересчитал бы нагрузки 4) изменил бы схему (если возникнет необходимость) потому что 2 кВт света уже говорит о том, что нагрузки посчитаны некорректно.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 01:43:24
юра Т написал:
юра Т, буду стараться, но надеюсь на нормальный замер, дом делал человек с понятием.
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 01:45:38
Kassius написал: bpv, Если бы в данный момент я был на Вашем месте, я бы сделал следующее: 1) заказал замеры сопротивления заземления 2) нашел бы в Инете методики расчета нагрузок и изучил их (там ничего сложного нет для отдельного дома) 3) пересчитал бы нагрузки 4) изменил бы схему (если возникнет необходимость) потому что 2 кВт света уже говорит о том, что нагрузки посчитаны некорректно.
Kassius, Спасибо за помощь, я именно так и собираюсь сделать, пока есть время. Хотя схема мне нравиться, но я не отрицаю ее сырость и возможность рационализации.
Kassius
Kassius
Пушкино
19.03.2016 в 01:46:50
bpv, Итого 2480Вт. и при этом Вы ходите по дому в телогрейке, т.к. на улице 40-градусная жара, а в доме у Вас около 0, при этом вы греетесь газовой плитой (кто кого: кондей или плита?) и изо всех сил пытаетесь что-то разогреть в микроволновке, постирать и помыть посуду... думается мне, что шанс такой ситуации ничтожно мал, если Вы, конечно, адекватны реальности ))). Без обид, просто хотел наглядно показать абсурдность такого подхода к расчету нагрузок.
Олечка
Олечка
Электросталь
19.03.2016 в 01:46:58
Kassius написал: bpv, вы там ресторан планируете? или отель? 2 кВт освещения - откуда???
Удельное значение величины для расчета: 20 Вт/кв. м. Спрос - 0,5. (БОльшими величинами для кухни пренебрежем) Площадь (примерно) 200 кв. м. Считаем... Добавим уличное освещение, спрос - 1,0 в вечернее время. Прибавляем... Есть исходные цифры для расчетов. И стандартные методики. Рестораны и отели здесь ни при чем.
Kassius
Kassius
Пушкино
19.03.2016 в 01:49:21
bpv написал: надеюсь на нормальный замер, дом делал человек с понятием.
понятие тут может быть ни при чем. банальная коррозия или сухой песок могут свести на "нет" все усилия по сооружению ЗУ. Поэтому от ТТ не отказывайтесь, у нее требования попроще. :)
юра Т
юра Т
19.03.2016 в 01:50:06
Kassius написал: 3) пересчитал бы нагрузки
на мой взгляд в частном доме бытовые нагрузки считать это неблагодарное занятие, сегодня зарядник включаем, завтра в этой розетке может оказаться обогреватель
Kassius
Kassius
Пушкино
19.03.2016 в 01:53:06
Олечка, ну да, по освещению соглашусь. замечание было больше про мощность кондиционеров и кухонной техники. Ну не вылезет он из 10 кВт потребления (случаи крайней клиники не рассматриваю).
