Kassius
Kassius
Пушкино
19.03.2016 в 01:55:14
юра Т написал: на мой взгляд в частном доме бытовые нагрузки считать это неблагодарное занятие, сегодня зарядник включаем, завтра в этой розетке может оказаться обогреватель
да хоть электрочайник! если розетка и линия ток выдерживают, то и дай им Бог. Нагрузки считаются больше для того, чтобы иметь представление "пролезем/не пролезем" в выделенную мощность. ну и чтоб лишних АВ в щите не плодить )
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
юра Т
юра Т
19.03.2016 в 01:55:18
Олечка написал: Удельное значение величины для расчета: 20 Вт/кв. м
а на светодиодах в десять раз меньше
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 01:55:32
Нет, пересчитать нагрузки это действительно надо. Но что касается света - сколько раз был свидетелем, приезжаем к родителям и в темное время суток, при большой компании работают все светильники где только можно. Поэтому мой расчет основывается на пиковых нагрузках (по моим подсчетам при включении всех потребителей 50кВт). Понятно что это в принципе не будет никогда, да и невозможно.
Kassius
Kassius
Пушкино
19.03.2016 в 01:57:21
bpv, вот именно, что никогда не будет и невозможно. Реальное потребление вряд ли превысит 8-9 кВт.
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 01:58:44
юра Т написал:
юра Т, Пока к таким тратам не готов, но при выходе из строя отдельных светильников они будут меняться именно на современные. Все, пошел я спать.
Всем большое спасибо, после моих изысканий по Вашим предложениям обязательно отпишусь в данной теме и опять обращусь за Вашей помощью
Kassius
Kassius
Пушкино
19.03.2016 в 02:02:48
юра Т, гарантировать, что у потребителя будут светодиоды никто не может. 20 Вт/м это про лампы накаливания, если правильно помню, отсюда и такие значения. Просто вряд ли при постирушках, мытье посуды и прочем будет еще включена иллюминация "на всю катушку", даже если она и "кушает" 2 кВт.
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 10:12:12
Уважаемые друзья, не хочу плодить в данной теме дискуссии про заземлители (как я понял - на всех форумах идут очень жаркие споры про то что лучше), начитавшись статей и насмотревшись видео (очень толково и понятно здесь:https://www.youtube.com/watch?v=eNlVAbgaGOU, а про виды здесь - в его втором ролике:https://www.youtube.com/watch?v=ltPCof7eGYI) я пришел к выводу, что мне не имеет смысла менять мою схему и делать иначе, поэтому или ТТ или IT, буду общаться с энергосбытовой компанией и выясню что там у них происходит на подстанции, но контур возле дома будет (или уже есть, что также будет проверено и измерено).
Kassius
Kassius
Пушкино
19.03.2016 в 11:01:49
bpv, IT у Вас вряд ли получится. Оставляйте ТТ. Но померить сопротивление все же стоит. Для собственного успокоения, так сказать :)
ebf
ebf
19.03.2016 в 11:23:59
Kassius написал: Но померить сопротивление все же стоит. Для собственного успокоения, так сказать
Ну если денег не жалко,то можно и померить :)
Kassius
Kassius
Пушкино
19.03.2016 в 11:31:13
ebf, тут дело не в деньгах. ЗУ может быть неработоспособно. Замер можно делать и не через лабораторию, я с местными электриками договаривался. Если акт не нужен, то за магарыч можно уговорить. Главное, чтоб в конторе прибор был. :)
ebf
ebf
19.03.2016 в 11:34:41
Kassius написал: тут дело не в деньгах. ЗУ может быть неработоспособно.
В каком смысле неработоспособно?
