Kassius
Kassius
Пушкино
19.03.2016 в 11:44:40
ebf, коррозия, например, сожрала. Грунт неподходящий. Само по себе сделано "по конец рук". Не всякий вбитый в землю штырь/уголок можно назвать защитным заземлением. Если его вообще никто никогда не мерял, то и надеяться на него не стоит.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
ebf
ebf
19.03.2016 в 11:53:53
Kassius написал: Не всякий вбитый в землю штырь/уголок можно назвать защитным заземлением.
Спорить не буду,но при ТТ практически любой трёхметровый штырь сойдёт, при УЗО 30мА и уж тем более УЗО 10мА
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 12:15:23
Попробую договориться с конторой, которая у меня на предприятии замеры проводит (заземления и сопротивления изоляции)
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 14:25:53
Теперь еще и про УЗО поначитался. Изменил на схеме довольно много автоматов и УЗО. Пока не определился с 10ма, по идее их "сверху" должен защищать автомат не более 16А. Публикую структурную и однолинейную схемы
ebf
ebf
19.03.2016 в 15:23:14
bpv написал: Пока не определился с 10ма,
Зачем при ТТ 10мА,деньги на ветер? Ставьте 30мА
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 16:21:33
ebf написал:
ebf, Вот именно поэтому и не определился. Плюс пока не разобрался практическую ценность 10ма для человека, если он прикоснется к токоведущим частям во влажной среде
ebf
ebf
19.03.2016 в 16:31:40
bpv написал: практическую ценность 10ма для человека, если он прикоснется к токоведущим частям во влажной среде
При ТТ никакой
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 16:43:23
Маленький вопрос, для создания маркировки на щитке, решил использовать программку Semiolog от Hager. Но случайно увидел другую картинку и хочу спросить, в какой программе делалось вот это:
Юрка
Юрка
19.03.2016 в 16:59:14
bpv, Наверное в coreldraw. А вот эти пиктограммы сделаны в adobe illustrator.
Собираю электрические щиты
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 17:14:58
Юрка написал: bpv, Наверное в coreldraw. А вот эти пиктограммы сделаны в adobe illustrator.
Юрка, так и понял, что в чем-то adobo-образном ebf, Юрка,если я правильно понял, то при замене УЗО 10 на 30, автоматы ванной можно вообще повесит на общее УЗО 40/30?
ebf
ebf
19.03.2016 в 17:17:49
bpv, Я бы так и сделал
