SB3
SB3
Магадан
19.03.2016 в 01:19:09
bpv,
bpv написал:
Kassius написал:
Kassius, планирую трехфазку только в далеком будущем, пока для нее будет проложен только кабель. 10 кВт дают.
Вот как только можно отвечать? 10кВт при 3-х фазах дают?
юра Т
юра Т
19.03.2016 в 01:20:02
Олечка написал: 3ф, 15 кВт - раз;
а у него сейчас 1ф и 14 кВт, а это куда больше, если "пилорамы трехфазной" не будет то и не надо три фазы, тем более сейчас частотники доступны для таких случаев, не, ну ежели дадут 3х63А то замечательно, правда тут и обанкротиться не долго :)
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 01:20:24
SB3 написал: bpv, розетки-это всё хорошо.Селективное УЗО нужно независимо от того, где оно будет стоять.
SB3, решил почитать на эту тему, обязательно потом выскажу свое мнение, или дам ссылку на какое-то решение по данному вопросу.
И по 10 кВт - нет по одной фазе.
Kassius
Kassius
Пушкино
19.03.2016 в 01:21:30
bpv, 10 кВт - тоже неплохо. я бы не заморачивался на трехфазку, если только отопление не электрическое. При схеме заземления ТТ, как указано в Вашей схеме, ВСЕ линии должны быть защищены УЗО. А одно оно будет или несколько - не оговорено.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
юра Т
юра Т
19.03.2016 в 01:23:31
bpv написал: по моим прикидкам 10-11кВт
и близко не будет, если только на электроотопление не подсядьте
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 01:26:21
юра Т написал:
юра Т, нет отопление газовое. Но все таки при одновременном включении освещения 2кВт, кухонной техники 6-8 кВт, кондиционеров - 5-6кВт может и больше будет
Kassius
Kassius
Пушкино
19.03.2016 в 01:28:19
bpv, вы там ресторан планируете? или отель? 2 кВт освещения - откуда???
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 01:28:29
Kassius написал: bpv, 10 кВт - тоже неплохо. я бы не заморачивался на трехфазку, если только отопление не электрическое. При схеме заземления ТТ, как указано в Вашей схеме, ВСЕ линии должны быть защищены УЗО. А одно оно будет или несколько - не оговорено.
Kassius, С системой заземления я что-то напутал, у меня планируется нечто похожее на TN-C-S
Kassius
Kassius
Пушкино
19.03.2016 в 01:33:41
bpv написал: у меня планируется нечто похожее на TN-C-S
планируется или уже есть? и что значит "нечто похожее"? ТТ тоже можно назвать "нечто похожее на TN-C-S" :) для TN-C-S критично сопротивление заземляющего устройства (не более 4 Ом при 220 В), для ТТ - менее критично (там десятки, если не сотни Ом), а каких-то особых преимуществ перед TN-C-S в частном доме у него нет.
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 01:33:45
Kassius написал: bpv, вы там ресторан планируете? или отель? 2 кВт освещения - откуда???
Kassius, расписываю - Уличное освещение (на светодиодку пока не перешел) - два прожектора на улице по 150Вт, освещение двора - 10 светильников по 60Вт, Крыльцо - 2 светильника на колоннах + 6 точечных на входной группе и лестнице по 35 Вт. Теперь дом - в каждой большой комнате по 200Вт (5шт), на кухне 300Вт. Ну и мелкие комнаты и холлы. там предположим свет выключен. Итого 2480Вт.
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 01:34:59
Kassius написал:
Kassius, вот это я и не знаю. Планирую замерить существующую "землю" в ближайшее время, если неуд. - то делать новый контур.
