Олечка
Олечка
Электросталь
19.03.2016 в 00:56:52
bpv, сейчас в меня что-нибудь кинут, но хотела сказать вот что:
  1. 3ф, 15 кВт - раз;
  2. TN-C-S, если возможно - два;
  3. расчет нагрузок и проект - три.
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 00:57:55
Кухня медленно превращается во что-то страшное, а так подумал, ничего и не выкинешь - я имею ввиду розетки и светодиодку
Kassius
Kassius
Пушкино
19.03.2016 в 01:00:30
Олечка, дельно говорите, правильно. Но тут другое. Человек хочет сделать САМ )). Опять же, у ТС вроде однофазное подключение. По поводу TN-C-S в сельском доме уже не один холивар был. ТТ тоже имеет право на жизнь. Ну а расчет нагрузок и проекта, если бы были, то ТС тут не сидел бы.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 01:04:42
Олечка,
  1. Для этого и резерв, о котором я говорил ранее. Вернее резерв не только для этого, а еще и для генератора, когда созрею и когда будут лишние деньги. А пока только линии в стенах и пустые пробелы в щитках. Кстати трехфазная линия будет заводиться в дом с улицы как раз с последующим переездом вводного щита и переносом счетчика. Пока я к этому не готов.
  2. Возможно, так и будет.
  3. Расчет нагрузок по каждой линии уже приведен на схеме, проект и разводку в 3d корректирую (ну это скорее для того чтобы сразу все отштробить и правильно посчитать объем моих работ.
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 01:06:56
Kassius, я не пойму, что Вы подразумеваете под расчетом нагрузок, он же есть на моей схеме http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t249111-proshu-pomoshchi-v-sheme-elektrosnabzheniya-doma/?p=5601055#post5601055
Kassius
Kassius
Пушкино
19.03.2016 в 01:12:07
bpv, а Вы планируете подключать серьезные 3-фазные нагрузки в доме? или не дают 10 кВт однофазного подключения? 3 фазы сильно усложняют схему распределения, удорожают монтаж (сравните цены на дифзащиту для 1ф и 3ф сетей) и, по факту, не получится у Вас 15 кВт при однофазных потребителях.
юра Т
юра Т
19.03.2016 в 01:12:37
bpv написал: я имею ввиду розетки
это еще скромно)
Kassius
Kassius
Пушкино
19.03.2016 в 01:15:51
bpv, там не расчет, а схема щитка. Расчет, это когда сведено в табличку какое оборудование на какую мощность будет установлено, учтены поправочные коэффициенты (одновременности, спроса) и выведены нагрузки на линию и на ввод. Судя по Вашей схеме, 8 кВт на Ваш дом должно хватить за глаза.
И, таки да, загляните в договор электроснабжения и выясните, сколько Вам выделено мощности, т.к. АВ на 63А при однофазном подключении - это очень круто. При 14 кВт однофазной мощности я бы в сторону 15 кВт трехфазки и не глянул бы )
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 01:16:50
Kassius написал: bpv, а Вы планируете подключать серьезные 3-фазные нагрузки в доме? или не дают 10 кВт однофазного подключения? 3 фазы сильно усложняют схему распределения, удорожают монтаж (сравните цены на дифзащиту для 1ф и 3ф сетей) и, по факту, не получится у Вас 15 кВт при однофазных потребителях.
Kassius, планирую трехфазку только в далеком будущем, пока для нее будет проложен только кабель. 10 кВт дают.
SB3
SB3
Магадан
19.03.2016 в 01:17:26
bpv, розетки-это всё хорошо.Селективное УЗО нужно независимо от того, где оно будет стоять.
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 01:18:58
Kassius написал: bpv, там не расчет, а схема щитка. Расчет, это когда сведено в табличку какое оборудование на какую мощность будет установлено, учтены поправочные коэффициенты (одновременности, спроса) и выведены нагрузки на линию и на ввод. Судя по Вашей схеме, 8 кВт на Ваш дом должно хватить за глаза.
Kassius, по моим прикидкам 10-11кВт, но расчет по каждому потребителю у меня тоже есть - в диком экселевском самодельном файле. Там указан каждый потребитель на каждой ветке, из которого впрочем и сложились эти цифры.
